P0100 - Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - usterka*
P0100 - Mass Air Flow Circuit Malfunction*
P0101 - Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - sygnał poza zakresem/wydajność*
P0101 - Mass Air Flow Circuit Range/Performance Problem*
P0102 - Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - niski sygnał wejściowy*
P0102 - MAF Circuit Low Input*
P0103 - Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - wysoki sygnał wejściowy*
P0103 - MAF Circuit High Input*
P0104 - Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - przerwa*
P0104 - MAF Circuit Intermittent*
P0105 - Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego - usterka*
P0105 - MAP/BP Circuit Malfunction*
P0106 - Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego - sygnał poza zakresem/wydajność*
P0106 - MAP/BP Sensor Range/Performance Problem*
P0107 - Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego - niski sygnał wejściowy*
P0107 - MAP/BP Sensor Low Input*
P0108 - Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego - wysoki sygnał wejściowy*
P0108 - MAP/BP Sensor High Input*
P0109 - Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego - przerwa*
P0109 - MAP/BP Circuit Intermittent*
P0110 - Czujnik temp. powietrza wlotowego - usterka*
P0110 - IAT Circuit Malfunction*
P0111 - Czujnik temp. powietrza wlotowego - sygnał poza zakresem/wydajność*
P0111 - IAT Circuit Range/Performance Problem*
P0112 - Czujnik temp. powietrza wlotowego - niski sygnał wejściowy*
P0112 - IAT Circuit Low Input*
P0113 - Czujnik temp. powietrza wlotowego - wysoki sygnał wejściowy*
P0113 - IAT Circuit High Input*
P0114 - Czujnik temp. powietrza wlotowego - przerwa*
P0114 - IAT Circuit Intermittent*
P0115 - Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - usterka*
P0115 - ECT Circuit Malfunction*
P0116 - Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - sygnał poza zakresem/wydajność*
P0116 - ECT Circuit Range/Performance Problem*
P0117 - Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - niski sygnał wejściowy*
P0117 - ECT Circuit Low Input*
P0118 - Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - wysoki sygnał wejściowy*
P0118 - ECT Circuit High Input*
P0119 - Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - przerwa*
P0119 - ECT Intermittent*
P0120 - Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik A - usterka*
P0120 - TP Sensor A Circuit Malfunction*
P0121 - Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik A - sygnał poza zakresem/wydajność*
P0121 - TP Sensor A Circuit Range/Performance Problem*
P0122 - Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik A - niski sygnał wejściowy*
P0122 - TP Sensor A Circuit Low Input*
P0123 - Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik A - wysoki sygnał wejściowy*
P0123 - TP Sensor A Circuit High Input*
P0124 - Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik A - przerwa*
P0124 - TP Sensor A Circuit Intermittent*
P0125 - Niewystarczająca temp. czynnika chłodzącego dla zamkniętej pętli regulacji paliwa*
P0125 - Insufficient Coolant Temp For Closed Loop Fuel Control*
P0126 - Niewystarczająca temp. czynnika chłodzącego dla stabilnej pracy*
P0126 - Insufficient Coolant Temp For Stable Operation*
P0128 - Coolant Thermostat Malfunction*
P0130 - Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - usterka*
P0130 - Heated O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)*
---------- Post dodany o godzinie 12:56 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 12:55 ----------
P0131 - Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - niskie napięcie*
P0131 - Heated O2 Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1)*
P0132 - Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - wysokie napięcie*
P0132 - Heated O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1)*
P0133 - Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - powolna reakcja /odpowiedź/*
P0133 - Heated O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1)*
P0134 - Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - brak aktywności*
P0134 - Heated O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1)*
P0135 - Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 1) - usterka*
P0135 - Heated O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)*
P0136 - Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - usterka*
P0136 - Heated O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)*
P0137 - Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - niskie napięcie*
P0137 - Heated O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2)*
P0138 - Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - wysokie napięcie*
P0138 - Heated O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2)*
P0139 - Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - powolna reakcja*
P0139 - Heated O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 2)*
P0140 - Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - brak aktywności*
P0140 - Heated O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2)*
P0141 - Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 2) - usterka*
P0141 - Heated O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)*
P0142 - Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) - usterka*
P0142 - Heated O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)*
P0143 - Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) - niskie napięcie*
P0143 - Heated O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 3)*
P0144 - Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) - wysokie napięcie*
P0144 - Heated O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 3)*
P0145 - Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) - powolna reakcja*
P0145 - Heated O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 3)*
P0146 - Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) - brak aktywności*
P0146 - Heated O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 3)*
P0147 - Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 3) - usterka*
P0147 - Heated O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)*
P0150 - Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) - usterka*
P0150 - Heated O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)*
P0151 - Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) - niskie napięcie*
P0151 - Heated O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 1)*
P0152 - Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) - wysokie napięcie*
P0152 - Heated O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1)*
P0153 - Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) - powolna reakcja*
P0153 - Heated O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1)*
P0154 - Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) - brak aktywności*
P0154 - Heated O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 1)*
P0155 - Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 2 Czujnik 1) - usterka*
P0155 - Heated O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)*
P0156 - Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) - usterka*
P0156 - Heated O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)*
P0157 - Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) - niskie napięcie*
P0157 - Heated O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 2)*
P0158 - Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) - wysokie napięcie*
P0158 - Heated O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2)*
P0159 - Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) - powolna reakcja*
P0159 - Heated O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2)*
P0160 - Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) - brak aktywności*
P0160 - Heated O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 2)*
P0161 - Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 2 Czujnik 2) - usterka*
P0161 - Heated O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)*
P0162 - Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) - usterka*
P0163 - Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) - niskie napięcie*
P0164 - Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) - wysokie napięcie*
P0165 - Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) - powolna reakcja*
P0166 - Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) - brak aktywności*
P0167 - Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 2 Czujnik 3) - usterka*
P0170 - Czujnik O2 (Bank 1) - usterka dostrajania paliwa*
P0170 - Fuel Trim Malfunction (Bank 1)*
P0171 - Czujnik O2 (Bank 1) - mieszanka zbyt uboga*
P0171 - System Too Lean (Bank 1)*
P0172 - Czujnik O2 (Bank 1) - mieszanka zbyt bogata*
P0172 - System Too Rich (Bank 1)*
P0173 - Czujnik O2 (Bank 2) - usterka dostrajania paliwa*
P0173 - Fuel Trim Malfunction (Bank 2)*
P0174 - Czujnik O2 (Bank 2) - mieszanka zbyt uboga*
P0174 - System Too Lean (Bank 2)*
P0175 - Czujnik O2 (Bank 2) - mieszanka zbyt bogata*
P0175 - System Too Rich (Bank 2)*
P0176 - Czujnik składu paliwa - usterka*
P0176 - Fuel Composition Sensor Circuit Fault*
P0177 - Czujnik składu paliwa - sygnał poza zakresem/wydajność*
P0177 - Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance*
P0178 - Czujnik składu paliwa - niski sygnał wejściowy*
P0178 - Fuel Composition Sensor Circuit Low Input*
P0179 - Czujnik składu paliwa - wysoki sygnał wejściowy*
P0179 - Fuel Composition Sensor Circuit High Input*
P0180 - Czujnik A temp. paliwa - usterka*
P0180 - Fuel Temperature Sensor A Circuit Malfunction*
