OBD II - Kody błędów
Słuchajcie mam 3 błędy w v6 co one oznaczają:
P0705 - Czujnik zakresu przełożenia - usterka
P0235 - Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction
P1555 - czujnik pedału hamulca
Tyle wiem, ale chciał bym dokładny opis co jest, bo dużo mi nie mówi Czujnik zakresu przełożenia, lub Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction.
Błąd 704 odnosi się do czujnika przy pedale sprzęgła. Zobacz czy pedał do niego dochodzi, czy wtyczka OK. Możesz też sprawdzić w FES czy wykrywa Ci wciśnięty i puszczony pedał sprzęgła (Czy nie jest np cały czas jako wcisnięty).
kody błędów komunikacji sieciowej "U":
U0001 Controller area network (CAN) data bus, high speed bus
U0002 Controller area network (CAN) data bus, high speed bus - performance problem
U0003 Controller area network (CAN) data bus, high speed bus (+) - open circuit
U0004 Controller area network (CAN) data bus, high speed bus (+) - voltage low
U0005 Controller area network (CAN) data bus, high speed bus (+) - voltage high
U0006 Controller area network (CAN) data bus, high speed bus (-) - open circuit
U0007 Controller area network (CAN) data bus, high speed bus (-) - voltage low
U0008 Controller area network (CAN) data bus, high speed bus (-) - voltage high
U0009 Controller area network (CAN) data bus, high speed bus (-) - shorted to data bus (+)
U0010 Controller area network (CAN) data bus, medium speed bus
U0011 Controller area network (CAN) data bus, medium speed bus - performance problem
U0012 Controller area network (CAN) data bus, medium speed bus (+) - open circuit
U0013 Controller area network (CAN) data bus, medium speed bus (+) - voltage low
U0014 Controller area network (CAN) data bus, medium speed bus (+) - voltage high
U0015 Controller area network (CAN) data bus, medium speed bus (-)
U0016 Controller area network (CAN) data bus, medium speed bus (-) - voltage low
U0017 Controller area network (CAN) data bus, medium speed bus (-) - voltage high
U0018 Controller area network (CAN) data bus, medium speed bus (-) - shorted to data bus (+)
U0019 Controller area network (CAN) data bus, low speed bus
U0020 Controller area network (CAN) data bus, low speed bus - performance problem
U0021 Controller area network (CAN) data bus, low speed bus (+) - open circuit
U0022 Controller area network (CAN) data bus, low speed bus (+) - voltage low
U0023 Controller area network (CAN) data bus, low speed bus (+) - voltage high
U0024 Controller area network (CAN) data bus, low speed bus (-) - open circuit
U0025 Controller area network (CAN) data bus, low speed bus (-) - voltage low
U0026 Controller area network (CAN) data bus, low speed bus (-) - voltage high
U0027 Controller area network (CAN) data bus, low speed bus (-) - shorted to data bus (+)
U0028 Vehicle area network (VAN) data bus A
U0029 Vehicle area network (VAN) data bus A - performance problem
U0030 Vehicle area network (VAN) data bus A (+) - open circuit
U0031 Vehicle area network (VAN) data bus A (+) - voltage low
U0032 Vehicle area network (VAN) data bus A (+) - voltage high
U0033 Vehicle area network (VAN) data bus A (-) - open circuit
U0034 Vehicle area network (VAN) data bus A (-) - voltage low
U0035 Vehicle area network (VAN) data bus A (-) - voltage high
U0036 Vehicle area network (VAN) data bus A (-) - shorted to data bus A (+)
U0037 Vehicle area network (VAN) data bus B
U0038 Vehicle area network (VAN) data bus B - performance problem
U0039 Vehicle area network (VAN) data bus B (+) - open circuit
U0040 Vehicle area network (VAN) data bus B (+) - voltage low
U0041 Vehicle area network (VAN) data bus B (+) - voltage high
U0042 Vehicle area network (VAN) data bus B (-) - open circuit
U0043 Vehicle area network (VAN) data bus B (-) - voltage low
U0044 Vehicle area network (VAN) data bus B (-) - voltage high
U0045 Vehicle area network (VAN) data bus B (-) - shorted to data bus B (+)
U0046 Vehicle area network (VAN) data bus C
U0047 Vehicle area network (VAN) data bus C - performance problem
U0048 Vehicle area network (VAN) data bus C (+) - open circuit
U0049 Vehicle area network (VAN) data bus C (+) - voltage low
U0050 Vehicle area network (VAN) data bus C (+) - voltage high
U0051 Vehicle area network (VAN) data bus C (-) - open circuit
U0052 Vehicle area network (VAN) data bus C (-) - voltage low
U0053 Vehicle area network (VAN) data bus C (-) - voltage high
U0054 Vehicle area network (VAN) data bus C (-) - shorted to data bus C (+)
U0055 Vehicle area network (VAN) data bus D
U0056 Vehicle area network (VAN) data bus D - performance problem
U0057 Vehicle area network (VAN) data bus D (+) - open circuit
U0058 Vehicle area network (VAN) data bus D (+) - voltage low
U0059 Vehicle area network (VAN) data bus D (+) - voltage high
U0060 Vehicle area network (VAN) data bus D (-) - open circuit
U0061 Vehicle area network (VAN) data bus D (-) - voltage low
U0062 Vehicle area network (VAN) data bus D (-) - voltage high
U0063 Vehicle area network (VAN) data bus D (-) - shorted to data bus D (+)
U0064 Vehicle area network (VAN) data bus E
U0065 Vehicle area network (VAN) data bus E - performance problem
U0066 Vehicle area network (VAN) data bus E (+) - open circuit
U0067 Vehicle area network (VAN) data bus E (+) - voltage low
U0068 Vehicle area network (VAN) data bus E (+) - voltage high
U0069 Vehicle area network (VAN) data bus E (-) - open circuit
U0070 Vehicle area network (VAN) data bus E (-) - voltage low
U0071 Vehicle area network (VAN) data bus E (-) - voltage high
U0072 Vehicle area network (VAN) data bus E (-) - shorted to data bus E (+)
U0073 Control module - data bus Off
U0100 Data bus, engine control module (ECM) A - no communication
U0101 Data bus, transmission control module (TCM) - no communication
U0102 Data bus, transfer box control module - no communication
U0103 Data bus, gear shift module - no communication
U0104 Data bus, cruise control module - no communication
U0105 Data bus, injector control module - no communication
U0106 Data bus, glow plug control module - no communication
U0107 Data bus, throttle actuator control (TAC) module - no communication
U0108 Data bus, alternative fuel control module - no communication
U0109 Data bus, fuel pump (FP) control module - no communication
U0110 Data bus, drive motor control module - no communication
U0111 Data bus, battery energy control module A - no communication
U0112 Data bus, battery energy control module B - no communication
U0113 Data bus, emissions critical control information - no communication
U0114 Data bus, four wheel drive clutch control module - no communication
U0115 Data bus, engine control module (ECM) B - no communication
U0121 Data bus, anti-lock brake system (ABS) control module - no communication
U0122 Data bus, vehicle dynamics control module - no communication
U0123 Data bus, yaw rate sensor module - no communication
U0124 Data bus, lateral acceleration sensor module - no communication
U0125 Data bus, multi-axis acceleration sensor module - no communication
U0126 Data bus, steering position sensor control module - no communication
U0127 Data bus, tyre pressure monitor module - no communication
U0128 Data bus, parking brake control module - no communication
U0129 Data bus, brake system control module - no communication
U0130 Data bus, steering effort control module - no communication
U0131 Data bus, power steering control module - no communication
U0132 Data bus, suspension ride height control module - no communication
U0140 Data bus, body control module (BCM) - no communication
U0141 Data bus, body control module (BCM) A - no communication
U0142 Data bus, body control module (BCM) B - no communication
U0143 Data bus, body control module (BCM) C - no communication
U0144 Data bus, body control module (BCM) D - no communication
U0145 Data bus, body control module (BCM) E - no communication
U0146 Data bus, gateway A - no communication
U0147 Data bus, gateway B - no communication
U0148 Data bus, gateway C - no communication
U0149 Data bus, gateway D - no communication
U0150 Data bus, gateway E - no communication
U0151 Data bus, supplementary restraint system (SRS) control module - no communication
U0152 Data bus, supplementary restraint system (SRS) control module, left - no communication
U0153 Data bus, supplementary restraint system (SRS) control module, right - no communication
U0154 Data bus, supplementary restraint system (SRS) occupant sensing control module - no communication
U0155 Data bus, instrumentation control module - no communication
U0156 Data bus, information centre A - no communication
U0157 Data bus, information centre B - no communication
U0158 Data bus, head up display - no communication
U0159 Data bus, parking aid control module A - no communication
U0160 Data bus, audible alert control module - no communication
U0161 Data bus, compass module - no communication
U0162 Data bus, navigation display module - no communication
U0163 Data bus, navigation control module - no communication
U0164 Data bus, AC control module - no communication
U0165 Data bus, AC control module, rear
U0166 Data bus, auxiliary heater control module - no communication
U0167 Data bus, immobilizer control module - no communication
U0168 Data bus, alarm system control module - no communication
U0169 Data bus, sunroof control module - no communication
U0170 Data bus, supplementary restraint system (SRS) sensor A - no communication
U0171 Data bus, supplementary restraint system (SRS) sensor B - no communication
U0172 Data bus, supplementary restraint system (SRS) sensor C - no communication
U0173 Data bus, supplementary restraint system (SRS) sensor D - no communication
U0174 Data bus, supplementary restraint system (SRS) sensor E - no communication
U0175 Data bus, supplementary restraint system (SRS) sensor F - no communication
U0176 Data bus, supplementary restraint system (SRS) sensor G - no communication
U0177 Data bus, supplementary restraint system (SRS) sensor H - no communication
U0178 Data bus, supplementary restraint system (SRS) sensor I - no communication
U0179 Data bus, supplementary restraint system (SRS) sensor J - no communication
U0180 Data bus, automatic lighting control module - no communication
U0181 Data bus, headlamp level control module - no communication
U0182 Data bus, lamps control module, front - no communication
U0183 Data bus, lamps control module, rear - no communication
U0184 Data bus, radio - no communication
U0185 Data bus, aerial module - no communication
U0186 Data bus, audio unit output amplifier - no communication
U0187 Data bus, digital disc player/changer module A - no communication
U0188 Data bus, digital disc player/changer module B - no communication
U0189 Data bus, digital disc player/changer module C - no communication
U0190 Data bus, digital disc player/changer module D - no communication
U0191 Data bus, television - no communication
U0192 Data bus, personal computer - no communication
U0193 Data bus, digital audio control module A - no communication
U0194 Data bus, digital audio control module B - no communication
U0195 Data bus, subscription entertainment receiver module - no communication
U0196 Data bus, entertainment control module, rear - no communication
U0197 Data bus, telephone control module - no communication
U0198 Data bus, telematics control module - no communication
U0199 Data bus, door function control module A - no communication
U0200 Data bus, door function control module B - no communication
U0201 Data bus, door function control module C - no communication
U0202 Data bus, door function control module D - no communication
U0203 Data bus, door function control module E - no communication
U0204 Data bus, door function control module F - no communication
U0205 Data bus, door function control module G - no communication
U0206 Data bus, convertible top control module - no communication
U0207 Data bus, moveable roof control module - no communication
U0208 Data bus, seat adjustment control module A - no communication
U0209 Data bus, seat adjustment control module B - no communication
U0210 Data bus, seat adjustment control module C - no communication
U0211 Data bus, seat adjustment control module D - no communication
U0212 Data bus, steering column control module - no communication
U0213 Data bus, mirror control module A - no communication
U0214 Data bus, remote function actuation - no communication
U0215 Data bus, door contact switch A - no communication
U0216 Data bus, door contact switch B - no communication
U0217 Data bus, door contact switch C - no communication
U0218 Data bus, door contact switch D - no communication
U0219 Data bus, door contact switch E - no communication
U0220 Data bus, door contact switch F - no communication
U0221 Data bus, door contact switch G - no communication
U0222 Data bus, electric window motor A - no communication
U0223 Data bus, electric window motor B - no communication
U0224 Data bus, electric window motor C - no communication
U0225 Data bus, electric window motor D - no communication
U0226 Data bus, electric window motor E - no communication
U0227 Data bus, electric window motor F - no communication
U0228 Data bus, electric window motor G - no communication
U0229 Data bus, heated steering wheel module - no communication
U0230 Data bus, tailgate control module - no communication
U0231 Data bus, rain sensor control module - no communication
U0232 Data bus, side obstacle detection control module, left - no communication
U0233 Data bus, side obstacle detection control module, right - no communication
U0234 Data bus, convenience recall module - no communication
U0235 Data bus, cruise control front distance range sensor - no communication
U0300 Control module - internal software incompatibility
U0301 Software incompatibility - engine control module (ECM)
U0302 Software incompatibility - transmission control module (TCM)
U0303 Software incompatibility - transfer box control module
U0304 Software incompatibility - gear shift module
U0305 Software incompatibility - cruise control module
U0306 Software incompatibility - injector control module
U0307 Software incompatibility - glow plug control module
U0308 Software incompatibility - throttle actuator control (TAC) module
U0309 Software incompatibility - alternative fuel control module
U0310 Software incompatibility - fuel pump (FP) control module
U0311 Software incompatibility - drive motor control module
U0312 Software incompatibility - battery energy control module A
U0313 Software incompatibility - battery energy control module B
U0314 Software incompatibility - four wheel drive clutch control module
U0315 Software incompatibility - anti-lock brake system (ABS) control module
U0316 Software incompatibility - vehicle dynamics control module
U0317 Software incompatibility - parking brake control module
U0318 Software incompatibility - brake system control module
U0319 Software incompatibility - steering effort control module
U0320 Software incompatibility - power steering control module
U0321 Software incompatibility - suspension ride height control module
U0322 Software incompatibility - body control module
U0323 Software incompatibility - instrumentation control module
U0324 Software incompatibility - AC control module
U0325 Software incompatibility - auxiliary heater control module
U0326 Software incompatibility - immobilizer control module
U0327 Software incompatibility - alarm system control module
U0328 Software incompatibility - steering position sensor control module
U0329 Software incompatibility - steering column control module
U0330 Software incompatibility - tyre pressure monitor module
U0331 Software incompatibility - body control module A
U0332 Software incompatibility - multi-axis acceleration sensor module
U0400 Invalid data received
U0401 Invalid data received - engine control module (ECM)
U0402 Invalid data received - transmission control module (TCM)
U0403 Invalid data received - transfer box control module
U0404 Invalid data received - gear shift module
U0405 Invalid data received - cruise control module
U0406 Invalid data received - injector control module
U0407 Invalid data received - glow plug control module
U0408 Invalid data received - throttle actuator control (TAC) module
U0409 Invalid data received - alternative fuel control module
U0410 Invalid data received - fuel pump (FP) control module
U0411 Invalid data received - drive motor control module
U0412 Invalid data received - battery energy control module A
U0413 Invalid data received - battery energy control module B
U0414 Invalid data received - four wheel drive clutch control module
U0415 Invalid data received - anti-lock brake system (ABS) control module
U0416 Invalid data received - vehicle dynamics control module
U0417 Invalid data received - parking brake control module
U0418 Invalid data received - brake system control module
U0419 Invalid data received - steering effort control module
U0420 Invalid data received - power steering control module
U0421 Invalid data received - suspension ride height control module
U0422 Invalid data received - body control module
U0423 Invalid data received - instrumentation control module
U0424 Invalid data received - AC control module
U0425 Invalid data received - auxiliary heater control module
U0426 Invalid data received - immobilizer control module
U0427 Invalid data received - alarm system control module
U0428 Invalid data received - steering position sensor control module
U0429 Invalid data received - steering column control module
U0430 Invalid data received - tyre pressure monitor module
U0431 Invalid data received - body control module A
PO404 E.G.R device(5) -wystąpił w temacie kilka razy jednak jeszcze nie było jak go rozwiązać....Czy otwarcie EGR na wolnych obrotach 99-100% jest prawidłowe?? Czy ten błąd wystepuje zawsze przy zaslepce EGR??
Ostatnia edycja:
To prawidłowe zachowanie - na niskich obrotach jest otwarty - na wysokich się zamyka. Co do błędu to tutaj masz coś opisane po angielsku http://www.obd-codes.com/p0404
Koledzy wyświetla mi błąd:
"P0601 - Checksum EEPROM
ECU Memory Checksum Error
Powodem tego błędu jest to, że ECU otrzymał bardzo wysoki sygnał z czujnika. Usterka nie zostanie wykryta teraz, ale jest przechowywana w pamięci. Wyczyść kody błędów i obserwuj przyszłe wystąpienie tego błędu. Lampka na desce nie została aktywowana przez ten błąd. "
Wie ktoś o co chodzi? Suma kontrolna pamięci, niewiele mi to mówi...
p1178
panowie a orientuje się ktoś co oznacza kod p1178 Stężenie mieszanki 2 zwiększające
Panowie,
... błąd U1706 - CAN network (NCM-NFR) - co takiego ma mi do powiedzenia ten kod ?
dzieki
Seba
Witam , po podpięciu do lapka wywala błąd p1173 i spalanie gazu i bp podskoczyło do ok 15-17 l
Nie piszę tego w sekcji lpg bo wydaje mi się że spalanie to skutek uszkodzenia czegoś w silniku a nie w instalacji lpg.
Teraz moje pytanko do znawców , czym jest spowodowane wywalanie tego błędu i jak to można naprawić????
z góry dziekuję za pomoc i pozdrawiam
Dzisiaj jeszcze raz sie podlaczylem i takie mam parametry prosze o opis jak ktos sie zna dobrzehgfdd.jpgvbn.jpgj.jpgfg.jpgdfr.jpgmnbvc.jpgk.jpgjh.jpgnb.jpgfghj.jpgfd.jpg
