Nie świecą się światła w kabinie po otwarciu drzwi
compel
156 1.9 jtd 16v 150 km sportwagon
Witam. Jeśli temat już był to proszę o odesłanie ponieważ nie znalazłem nic podobnego na forum.
Problem: Po otworzeniu drzwi przednich (kierowca, pasażer) nie zapalają się światła na podsufitce z przodu. Sprawa o tyle dziwna, że tylne światła działają normalnie :/
żarówki działają ponieważ po włączeniu ich na stałe świecą.
Do auta będę miał dostęp dopiero w poniedziałek dlatego jeszcze nic nie sprawdzałem.
Proszę o porady, wskazówki co sprawdzić ewentualnie jak naprawić.
Dziękuje i pozdrawiam.
Nie pamiętam dobrze(na pewno ktoś sprostuje jeśli się mylę)ale idzie wyłączyć/włączyć światło po otwarciu drzwi.
A jak to zrobić? Kompem pokładowym czy trzeba się podpiąć?
albo pstryczek na funkcji świecenia przy otwartych drzwiach jest zdupczony
Albo żarówki do wymiany :P
Ja miałem podobny problem w 147. Jeżeli wymiana żarówki nie pomoże (rozwiązanie najprostsze) to znaczy, że nie ma styku i najprawdopodobniej gdzieś urwał się kabelek (oczywiście przy założeniu, że pstryczek jest na "ON"/"Auto"). Możesz sprawdzić z miernikiem czy prąd dochodzi przy otwarciu drzwi. Wymiana o tyle kłopotliwa, że trzeba zlokalizować przerwanie/przetarcie/brak styku, a niestety często gęsto jest tak, że nie jest ono na wierzchu, ale trzeba rozebrać pół auta. Możesz też złapać inny "+ przy otwarciu drzwi"/"+ stały" i robić rzeźbę, ale tego osobiście nie polecam - no chyba, że jako ostateczność.
Edit:
Nie wiem jak jest w 156, ale w 147 jest jeszcze lampka z tyłu. Czy ona świeci przy otwarciu drzwi?
Edit:
A u mnie ostatnio jest problem z tymi lampkami w drzwiach w AR 147. Przy otwieraniu auta i drzwi światełka w drzwiach i światła w podsufitkach nie zapalają się. I to jest losowo raz to działa raz nie. Gdzie szukać przyczyny?
