    Więcej szczegółów w tym wątku
[159] Nie działa nawiew.
grzechu18
Lokalizacja
Krzeszowice
Alfa Romeo 159 1,9 JTDm
Witam,
W mojej Alfie 159 przestał działać nawiew, bezpieczniki wszystkie sprawdzone są okey...
Wie ktoś jaka może być przyczyna? Jest dosyć ciepło więc pasowałoby żeby klimatyzacja chodziła...
Będę wdzięczny za wszystkie podpowiedzi.
Grzesiek
Nikt nie miał takiego przypadku? Dodam, że dziś rano odpaliłem auto i wszystko normalnie działało, kiedy zaś odpaliłem auto wieczorem nic nie dmucha, tak jakby silnik dmuchawy nie chodził...
noo i naprawione...:cool: Upalił się kabelek (czarny) przy oporniku nadmuchu.... opornik jak narazie chodzi... zobaczymy jak będzie dalej...:cool: udało się bez kosztów..:)
U mnie wczoraj pojawił sie ten sam problem tyle,że moge regulowac temperature wszystko działa podczas jazdy czuć ciepłe i zmimne powietrze ,ale nie wieje z namuchów tak jak powinno. Podejrzewam opornik przy nagrzewnicy.Przerabiał ktoś ten problem?
Sprawdź, może przełączyłeś kierunki nawiewu (przyciskiem na pokrętle) i dlatego z któregoś kanału słabiej wieje.
Nie wieje w ogole! czuć ciepłe powietrze tak jak masz włączone ogrzewanie bez zadnego biegu wentylatora na wyświetlaczu wszystkie krechy i zero nadmuchu.
Może (wiem że banalne) masz filtr kabinowy przytkany?
Filtr wymieniany 2 tyg temu.
A wentylator w ogóle startuje? Sprawdź bezpieczniki. Może spalił się sam elektrowentylator.
A wentylator w ogóle startuje? Sprawdź bezpieczniki. Może spalił się sam elektr zobacowentylator.
Bezpieczniki sprawdzone wszystko ok. Problem zaczął się w niedziele w drodze do tesco działał normalnie po zrobieniu zakupów wsiadam do auta a tu dupa:( Wczoraj wracając z pracy zadziałał jakimś cudem więc musi coś nie stykac wyciągnołem radio wczoraj myslałem,ze cos moze nie łączy ale nic to nie dało ide rozbierać konsole i zobaczymy.
Odkręć dywanik nad nogami pasażera, jest na 2 śrubach. Tam będziesz miał wentylator, poruszaj kablami, wtyczkami - jak zadziała to napraw wtyczki :D
Sciagam dywanik bo sciagniecie konsoli nic nie dało:(
Dzięki koleko mat09 upalony lekko czarny przewód w kostce i dlatego nawiew nie działał. Teraz bede musieć gdzieś poszukać takiej kostki
Miałem nie dawno ten sam problem, u mnie wystarczyło(jak na razie) trochę dociśnięcie wtyczki i poruszanie kablami, ale sądzę, że tez będę musiał ją wymienić.
Ja tez docisnołem i zobcze rozejrze się za nową ale w Irlandii może być cięzko jak wytrzyma do sierpnia to wymienie w PL bo bede w PL autem :)
Miałem ten sam problem, wtyczka koło wentylatora nie łączyła i dodatkowo zaczęła się topić. Dodam że nie działał nawiew, klima a wyświetlacza można było obsługiwać bez problemu.20130729_202040.jpg20130729_202103.jpg
Podpinam sie pod ten temat, bo mnie spotkało to samo. Wszystko działało, a nastepnego dnia wsiadam do auta i nawiew przestał działać.
Odpiałem kostke śledząć wasze porady i jest lekko stopiona. Gdzie mógłbym kupić taką kostke? Wizyta w elektrycznym zakończyła się fiaskiem.
Wpisz w wyszukiwarce: Rezystor dmuchawy 159....to jest mój temat. Wszystko masz wyjaśnione.
Dodam jeszcze na koniec, że u mnie problemem nie była kostka tylko rezystor, w którym to wlutował się jeden mały przekaźnik i robiło się zwarcie, które to spowodowało stopienie kostki .
Wyciągnij rezystor i poruszaj nim, jak będzie coś w nim grzechotać to znaczy, że trzeba kupić nowy np. od Laguny .
Problem rozwiazany. Tak jak poradziliscie kupilem rezystor dmuchawy z okablowaniem od Renault Laguny i przelutowalem kostke.
dzieki
Odświeżam temat teraz mnie to dopadło. Rano włączyłem i przestało działać. Sprawdziłem wszystko tak jak pisaliscie kostka cała w rezystorze nic nie słychać jak się go potrzasnie. Nie wiem teraz macie jakieś pomysły?
W momencie włączenia nawiewu wyskakują błędy abs vdc asr i predkosciomeierz swiruje przez chwilę wszystko dzieje się jedno po drugim. Może ktoś podusnie jakiś pomysł?
