• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Nawiew raz działa, raz nie działa
Lokalizacja
Olsztyn, Poland
była Alfa Romeo 166 2.4 JTD jest Alfa Romeo 159 2.4 SPORTWAGON
Witam wszystkich.
Otóż mam taki problem w mojej 166.
Jak kupiłem auto nie działała klima. Kupiłem panel do sterowania klimatyzacją i wszystko zaczeło działać. po jakichś dwóch tygodniach przestała- błąd momentary connection to airconditioner faulty. Zauważyłem że spalił się bezpiecznik(25A) na podszybiu ten który odpowiedzialny jest za wentylator. Zmieniłem i wszystko zaczęło działać. Po paru dniach klima znowu padła tes sam błąd bezpiecznik spalony - zmieniłem ale nic to nie dało. po dwóch dniach sprawdziłem jeszcze raz bezpiecznik i znowu był spalony , więc znowu go zmieniłem. Klima jednak dalej nie działała. jeżdziłem tak chyba ze 2 tygodnie, i znowu zajrzałem do tego bezpiecznika(zaznaczę że przez pierwsze pare minut bezpiecznik nigdy się nie spalił) i znowu okazało się że jest spalony, to znowu go zmieniłem. Dalej nic to nie dało. Kolejnego dnia odwoziłem dziewczynę do pracy i jak wracałem dałem troszkę po garach i tu nagle nawiew po oczach zaczał mi dawać - klima się naprawiła - wszystko śmiga od 2 dni.
Panowie co to może być bo nie wiem za co się złapać(z nagrzewnicy nic nie cieknie wszystko pod nogami i przy przekaźnikach suche płynu nie ubywa). Chciałbym to wkońcu zrobić bo strasznie mnie to wkurza. Czy coś nie tak z wentylatorem . Będę wdzięczny za jakąś pomoc bo u mnie w Olsztynie to żaden elektryk nie chce się podjąć tego a do jakiegoś majstra to strach jechać. Serwis alfy odpada - złodzieje ceny z kosmosu
ale w sumie o co chodzi o zimne powietrze ze piszesz o klimie?? czy tylko o wentylator ze raz działa a raz nie.. z nastawaimi ciepłego/zimnego powietrza jest wszystko ok??
ja jak miałem spalony wentylator to bezpiecznik palił sie zawsze i od razu po przekreceniu kluczyka.. troche dziwne ze u Ciebie raz sie pali a raz nie..
chodzi mi o całą klimatyzację(ciepłe i zimne powietrze ogólnie nadmuch). jak wyskakuje ten błąd to nic nie działa żeden przycisk nie reaguje nie ma żadnego nawiewu nie pokazuje temperatury - na wyświetlaczu wyświetla tylko błąd : momentary connection to airconditioner fault i OFF
Mnie też to dziwi
na forum o wentylatorze nawiewu juz troche jest bo to typowa usterka w 166 więc moze cos znajdziesz sensownego
mnie sie wydaje ze jednak silnik wentylatora cos daje spięcie i moze na innym bedziesz miał spokój
Jak otworzysz drzwi kierowcy zauważysz wiązkę kabli ,jeśli ją odepniesz komputer wywala właśnie taki komunikat "momentary connection to airconditioner fault i OFF" na uruchomionym silniku. Może spinka dobrze nie trzyma tej kostki w budzie .W lusterku po stronie kierowcy jest czujnik temperatury zewnętrznej ,mi zaczął grymasić właśnie przez luźna kostkę i wywaliło błąd klimy ,głośnik też czasem nie grał :cool:
Jeśli to ten bezpiecznik pierwszy z prawej to powinien być 30A :)
Pozwole sobie wstawic tutaj moj post z tematu o moim samochodzie, może tutaj szybciej uzyskam podpowiedź :)
Mam takie pytanie, dziś temperaturka ładnie podskoczyła na dworze i jadąc właczyłem klimatyzacje, wszystko było ok. Zrobiłem zakupy i przy odpaleniu auta jeszcze na postoju usłyszałem syczenie w okolicy podszybia, a klima zaczeła jak by mniej chłodzić. Po wyłaczeniu klimatyzacji dalej słychać syczenie, ale gdy ją włacze przestaje syczeć. Co dziwne, gdy wlącze klimatyzacje przyciskiem ECON to spreżarka przestaje chodzić, a gdy wyłacze to słychać tykniecie i spreżarka się włacza. W sumie nie wiem, czy zrobiła się nieszczelność czy może ja już się pogubiłem jak ustawić by było zimno Może poprostu coś ja źle robie Jeśli ktoś miał podobny problem, albo wie co może być bardzo prosiłbym o jakieś wskazówki, bo teraz zaczyna sie temperatura ponad 20 stopni i fajnie było by mieć zimno w środku.
Przyciskiem "ECON" wyłącza sie sprężarkę klimy (tzn. gdy Econ świeci na zielono na wyświetlaczu ICS to sprężarka nie pracuje.
U mnie też sobie syczała, ale jej przeszło.
Jeśli chodzi o wydajnośc klimy to sprawdź w jakim stanie jest filtr kabinowy na podszybiu...
Hmm w takim razie jak włacza sie klime przez ustawienie na full auto ? bo ja juz sie pogubilem :) najzimniej dmuchało mi gdy econ byl właczony na wyświetlaczu. Do tego dziś dopiero zauwazyłem, ze po ustawieniu np na 16 stopni ta temperatura mryga pare razy, oznacza to co ? Dzis dopiero zaczelem sie tym bawic i zglupialem :) Co do filtra napewno jest do wymiany bo dzis wymienialem caly uklad wycieraczek i byl brudny troche go obmylem wyczyscilem, ale w najblizszym czasie musze zakupic nowy.
Aha co do tej klimy jakie jest"standardowe" ustawienie tak by chlodzilo najbardziej? Bo raczej wątpie by nagle sie coś rozszczelnilo, a klima przeszla serwis w tamtym roku w lipcu.
co do działania klimy to proponuje przeczytać instrukcje obsługi ICS. W ustawieniu ECON (wył. sprężarka) nie będzie w stanie ochłodzić pomieszczenia bardziej niż temp na zew.
Kiedy słychać syczenie oznacza to że wkrótce skończy się gaz w układzie.
Witam. Niestety po jakimś tygodniu działania ( pogoda była ładna i ciepło) znów zrobiło się zimno i wilgotno padła klima - Momentary connection to airconditioner faulty . Znowu jest spalony bezpiecznik - zmieniłem go (przez pierwsze dziesięć minut się nie spalił przy włączonym aucie później już nie zaglądałem) ale nic nie pomogło.
Chyba będę zmuszony kupić ten wentylator. Zastanawia mnie tylko jeden fakt - gdy działa klima(nawiew) wentylator na wszystkich obrotach chodzi elegancko, podobno przy wentylatorze jest jakis opornik może to on pali mi ten bezpiecznik- nie wiecie może czy można go samego zmienić? Może ktoś z forum ma taki wentylator albo opornik w dobrej cenie. Pozdrawiam i dziękuję za wszystkie porady
mi też sie pali bezpiecznik to znaczy nie pali tylko topi obudowę i sam nie wiem o co hodzi bo ostatnio zmieniłem i wszystko działa przestało topić bezpieczniki ale jak dam wentylator i ogrzewanie na full to odrazu dymi i topi
moze podepne sie do tematu....mi nawiew raz dmucha a raz nie...czasami sam sie zalaczy jak jade a czasami musze wciskac ooff(włączać i wyłączać) i zaczyna dmuchac reszta wszystko dziala cieple zimne itp wiatrak pada??
Równiez mam taki problermu mnie jest tak ze wszystko dziala ok a jak wyskoczy ten komunikat to przstaje dzialac sterwoanie nawiewami i wieje tylko caly czas na mnie ? Co to moze byc ? Bylem na kompie to jakis sliniczek od tempratury czy od sterowania nawiewami ale do tego podobno trzeba sciagac cala deske a to mi sie nie widzi... Teraz np jezde od 3 dni i bledy nie ma ? Gdzie jeszcze poszukac mam ?
wymienilem wiatrak i dalej jest to samo :P to znaczy podpiolem wentylator inny bawilem sie wlaczalem wylaczalem wentylator, wszystko smigalo az milo pomyslalem uuff juz mam to z glowy....wiec go zamontowalem....tylko jak odpalilem alfe a tu znowu to samo raz dzila raz nie :( masakra...jakies pomysly??
pytanie |gdzie sie znajduje rezystor wentylatora dmuchawy nawiewu??
Ja jak tak miałem to uciekło mi wręcz niezauważalnie z nagrzewnicy. I to była u mnie cała przyczyna. Po wymianie spokój nic nie pali i wszystko chula należycie.
