    Więcej szczegółów w tym wątku
Nawiew Alfa 166
czanket
Lokalizacja
Łódż
alfa romeo 147 1,9 JTD 16v M-JET 140 KM
Witam.Wiem że temat się przewija ale nie mogę znaleźć pomocy.W mojej nowo nabytej Alfie 166 nie działa nawiew po odpaleniu.Co dziwne po kilkukrotnym odpaleniu i zgaszeniu w końcu załapuje i to nie ma reguły za którym razem.Najszybciej zaczyna działać po przejechaniu jakiegoś odcinka i zgaszeniu oraz ponownym odpaleniu,np. na światłach.Co jest panowie i panie,bo strasznie mnie to wkurza!
Co znaczy nie działa? Co pokazuje wtedy zakładka clima na wyświetlaczu? Jakie są reakcje na przyciski.Zmiana kierunku,prędkość.
Opisz coś więcej bo na hasło "nie działa" jest pierdylion odpowiedzi..........
Zero reakcji na siłę nawiewu a co do kierunku to ciężko stwierdzić jak nie dmucha.Komunikat coś w stylu ,,air conditioner is failed i jedź do warsztatu.
To sprawdź bezpiecznik przy grodzi,pierwszy od lewej strony oraz czy nie masz wypalonego gniazda z bezpiecznikiem.
Ale komunikat pojawia się od razu i nie gaśnie wcale?
Może panel klimy nie kontaktuje. A jak trochę nim potelepie to coś tam zatrybi. Wyciągnij i sprawdź wtyczki.
Komunikat gaśnie po potwierdzeniu przyciskiem ok.
TO nie bezpiecznik.
A jak zgaśnie to możesz sterować wszystkim?
Marek,tak nie do końca.U mnie też czasami nie działał i pojawiał się komunikat air...Okazał się właśnie bezpiecznik.Na dziurach ostatkami sił łapał kontakt,bo gniazdo się napaliło.Zmieniłem gniazdo i od tego czasu jest spokój.
Nie twierdzę,że tak jest u niego,ale sprawdzenie bezpiecznika nic nie kosztuje.Może też jakaś wtyczka za ics nie ma kontaktu.
Możliwe. Faktycznie można sprawdzić.
Ja z tym komunikatem bujałem się parę lat. Też co jakiś czas wywaliło mi ten błąd. A przy naprawie nagrzewnicy okazało się że silniczek od obiegu wew wyskoczył z wodzika i raz trybił a raz nie.
Ale w przypadku autora trzeba najpierw sprawdzić wszystkie tropy. Wypróbować wszystkie możliwości, jak najwięcej kombinacji. Wtedy może znajdzie się jakąś zależność, wskazówkę. Np jakiś przycisk, jakaś operacja.
Miałem podobnie. Albo bezpiecznik w podszybiu albo poruszaj kablami przy włączonej dmuchawie tez pod podszybiem tylko od strony pasażera tam gdzie jest wentylator , potrafią wtyczki zasniedzieć bo czesto dostaje sie tam woda.
Ok.Dzięki za podpowiedzi.Będę działał.Jak dojdę do sedna to dam znać.
Dzięki za podpowiedzi.Jak to ogarnę to dam znać co było nie tak.Pozdrawiam.Wesołych Świąt.
Panowie czy u was tez tak jest ze jak wylączacie nawiew...off to wentylator chłodnicy też sie wyłącza?
Bo wyłączasz climę jednocześnie. Wciśnij Eco na załączonym nawiewie i też powinien się wyłączyć.
Troszke zle to napisałem. Auto mam rozgrzane jeżdżąc po mieście.ale niemam wlączonej klimy,jade na man. I gdy pod domem wyłączam nawiew offem i gaszę auto to wentylator chłodzący mocno rozgrzany silnik też się wyłącza. Niepowinien trochę jeszcze pochłodzić? A i jeszcze jedno ...gdy wentylator chodzi na 2 biegu to wydaje wibracje i nie do końca zdrowy dźwięk jaki szorstki
wysłano z domowego telefona
Nie wiem po co myrdasz tyle w tej klimatyzacji. Przecież jest automatyczna. Jedynie jak nie chcesz chłodzenia sprężarką to daje ekon. Nie wyłącza się też tego przed zgaszeniem (nie ma potrzeby po prostu). A to o czym piszesz to u mnie też tak jest że jak tylko zgaszę silnik to wyłącza się wentylator. Jakby silnik nagrzany nie był. Nie wiem czemu bo nawet w punciaku jeszcze przez chwilę mi chodzi. Ale jakoś się tym nie przejmuję.
Tak czy siak nie ma to nic wspólnego z wyłączaniem nawiewów :)
Witam Panowie !
od jakiegoś czasu mam problem z nawiewem szukałem rozwiązania na naszym lubelskim forum ale niestety nic nie znalazłem bo niestety forum umiera śmiercią naturalną wiec kieruje pytanie tutaj bo ciężko jest mi przegrzebać forum by znaleźć dobra podpowiedz do mojego problemu a mianowicie od jakiegoś czasu zacząłem słyszeć z pod maski warkot i drgania z początku myślałem ze lekkie drgania i dziwny dźwięk spowodowany jest uszkodzoną poduchą silnika, problem pogłębił sie gdy byłem u mechanika wymieniałem pompkę pedału sprzęgła i jak chciałem usunąć błąd airbag. (czerwona kontrolka na desce) oczywiście pompka wymieniona śmiga jak powinna ale błędu nie dało się usunąć gdyż tłumaczył sie tym ze (problem jest na całej listwie) wtf ? i radź sobie sam lub szukaj elektryka, i po tym wszystkim na ekranie ICS wyskoczył błąd (Air Conditionier Faulty Please Contact Workshop!) nawiew oczywiście działa ale błędu nie da sie potwierdzić prawym rolkowatym przyciskiem ok bo po sekundzie znów wyskakuje i tak w kółko i jedynym ominięciem tego jest przyciśnięcie przycisku "Main" do ekranu głównego i nawiew wtedy działa lecz nie pokazuje zmian na ekranie czasem tylko błąd nie wyskakuje przy ponownym uruchomieniu auta i można normalnie sterować ale to też loteria bo potrafi błąd znów sie pojawić, któregoś pięknego dnia postanowiłem przyjrzeć sie wcześniej wymienionym dziwnym odgłosom i drganiom i zauważyłem ze te dwie przypadłości dochodzą od rolki sprężarki i wszystko cichnie gdy wyłączę całkowicie nawiew i moje pytanie jak sie za to zabrać i czy to pasek który widać ze delikatnie lata, tak to nazwę, czy rolka ? i w jaki sposób wyeliminować błąd airbag ? oczywiście przejrzałem też przekaźniki na podszybiu i nie widzę nic popalonego przeczyściłem ale nic sie nie zmieniło, obecnie właśnie sie wybieram zobaczyc wtyczki pod siedzeniami bo one tez moga powodować błąd. Jestem tu jako świeżak i moge zostać olany ale Bardzo prosił bym o pomoc !
Dziękuje z góry i Pozdrawiam!
detoxynator ! - AR 166 2.4 JTD 136km.
Nie zostaniesz olany ale jak już zmęczyłem te wypociny to nie dziwię się że na tamtym forum nikt Ci nie odpowiedział - nic nie zrozumiał.
Wydaje mi się że masz 3 problemy, które raczej nie mają ze sobą nic wspólnego.
1. Airbag - trzeba sprawdzić wszystkie złącza i komputer (jest na tunelu pod nagrzewnicą). Po prostu może na niego cieknie?
2. Pasek osprzętu. Nie znam budowy jtd ani nie wiem czy to co widzisz jest dobrze czy źle.
3. Błąd klimy. Może wynikać z wielu powodów, np zacinających się klap sterowania powietrzem. Pozostaje po prostu do wszystkich się dobrać i je skontrolować.
Jeżeli chodzi o te odgłosy to ja nie wiem czy to od paska i kompresora czy np któraś klapa nawiewu "rzęzi". Tego też zza ekranu nie ocenię.
Generalnie skupmy się tu na tym problemie z nawiewami. Pozostałe do osobnego tematu żeby było porządek.
Powiedzmy w ten sposób byłem przed chwilą, otworzyłem maskę odpaliłem wariata oczywiście radio nawiew wyłączone, obudowy z silnika poodkręcałem pasek roleczki wszystko pracowało jak trzeba, a gdy włączyłem tylko nawiew silnik zaczął drżeć, że wszystkie plastiki obudowy silnika które położyłem na silniku zaczęły sie trząść a na pasu zaobserwowałem jak by lekko przemieszczał sie w prawo i lewo i oczywiście wyskoczył słynny błąd na ekranie (Air...) dźwięk z kabiny ten sam co wcześniej słyszałem ale przy otwartej masce jest znacznie głośniejszy i to nie typowy dźwięk dla diesla i myślę, że któraś z rolek jest rozregulowana przez co pasek jest luźny i wywołuje te nie przyjemne drgania. ale to moje zdanie, chciałem dziś do mechanika podjechać ale jak zwykle zarobiony i po ostatnie wizycie nie bardzo widzi mi sie współpraca z nim...
A zrób to samo ale ustaw econ, czyli bez sprężarki.
