    Więcej szczegółów w tym wątku
naprawa podswietlenia zegarow
  • Autor wątku Autor wątku grabo_s
  • Tagi Tagi
    naprawa
G
grabo_s
Guest
Witam.
Czy wymienialiscie zarowki podświetlenia zegarow,wczoraj mi siadlo,podświetka tylko połowe. Macie może jakąś instrukcje demontażu, bo nie chce robic na siłe i coś połamać :? I jeszcze jedno: jakie tam sa żarowki??
Dzieki i Pozdrawiam
podłączam sie do pytania, tylko ze jak wymienic w 155??
tez musze powymieniac ale boje sie o jakies plastiki na tym mrozie.. :?
Nie ma żadnego problemu. Najpierw delikatnie ściągnij plastikową osłone, która dolega do szybki od zegarów (z tego co pamiętam jest przykręcona dwoma śrubmi). Kiedy osłonę ściągniesz będziesz miałe zestaw wskaźników przykręcony kolkoma srubami do deski (uważaj na śruby bo lubią spadać gdzieś niewiadomo gdzie). Wyciągnij całe wskaźniki (nie ma problemu z kablami bo są tylko elektryczne połączenia). Jak wyściągniesz to będą widoczne zaślepki od lampek od podświetlenia. Wyciągnij je i najlepiej na stacji kup wg wzoru koszt ok 1zł/szt. powodzenia
jacool
Zmieniał ktoś kolorki diodek?, bo ten zielony kolor mnie drażni, kojaży mi się z Cinquecento którym jeżdże w pracy. jestem ciekaw jak to wygląda.
w 155 to zaden problem odkrecasz ampulem 2 srubki u dolu licznika i juz masz caly licznik na wierzchu przy wyjmowaniu podnies do gory /od strony kierownicy/ jakies 3cm i lekko pociagnij tez 3cm i juz jest twoj jak go obrocisz masz wszystkie zarowki na wierzchu/ w sumie to najlepiej wyjmowalny licznik jaki mi sie w zyciu trafil
[ Dodano: 2006-03-04, 19:58 ]
uwaga zarowki nie sa jednakowej mocy
piotrix a wiesz moze gdzie powinny byc silniejsze a gdzie słabsze?? bo chyba mi sie juz wszystko pomotało :|
te czerwone to inna moc a czarne inna sprzawdz na starych zarowkach jaka tam jest moc glownie chodzi ze np kontrolka swiatel drogowych jak za duza moc to bedzie oczy w nocy meczyc a wiadomo ze wszystkie ostrzegawcze czerwone maja byc mocne i wyrazne.jezeli nikt jeszcze u ciebie ich nie wymienial to wg.wzoru starych.gdzies mialem rozpiske co jaka gdzie ale nie moge tego znalezc,cholera skrzaty zawsze wszystko chowaja jak cos jest potrzebne :D :D
No delikatnie mnie kur.... wzięła. Postanowiłem dziś wymienić sobie żaróweczki pod licznikami (jedna się przepalila, a druga nie łączyła). Wyciągłem licznik, zmieniłem żaróweczki, podłączyłem, przykręciłem i zero problemu. Przekręcam kluczyk i co ? Podświetlenie działa, tylko ku.... NON STOP świeci mi się diodka od poduszki powietrznej, jak zawsze gasła po paru sekundach teraz się ciągle świeci. Czy to ja coś sp.... czy wylazła jakaś wada. Przecież ja tylko wyciągłem liczniki i wymieniłem żarówki. I teraz nie wiem co to może być, coś w licznikach, komputerze czy czujuniku poduszki. Będe wdzięczny za pomoc.
cholera ja nie mam czasu tego zrobic, no i czekam na lepsza pogode. poszła mi tylko jedna zarówka i z jesnej strony zegary sa troche ciemniejsze, ale wszystko jeszcze widac :mrgreen: ale po poscie Emenems'a wystraszyłem się naprawy :mrgreen:
Emenems gdzies na forum pisalem, ze mam taki sam problem!!
Poradziles sobie z tym jakos?
Bo jeszcze ktos sie bedzie bal jechac, albo ktos mi powie, ze sie rozwalilem gdzies alfa i sie wstydze przyznac :)
A co do kolorowego podswietlenia to czasem nie kupujcie diod. Kupilem czerwone i dalej swieci na zielono :P
Te liczniki sa nie do przebicia :D
A co do zegarow to ja bym sie mogl skusic na czarne z czerwonymi cyframi, ale na moim liczniku jest max 260 km/h, a pozatym nie wiem jak odkrecic wskazowki :)
Juz probowalem :P
Niesforną Diodkę poduszki naprawił mi mechanik/elektryk (nie chwalił mi się jak to zrobił). Co dobiałych zegarów i koloru podświetlenia to zacząłem się zastanawiać. Dlatego że liczniki bede miał podświetlone na powiedzmy niebiesko, a nawiewy, manetki itd ciągle na zielono. Wydaje mi się że niezbyt by to pasowało.
hehe
ja na poczatku myslalem, ze jakis styk uszkodzilem, ale moze to cos z napieciem zarowek skoro nie tylko mi sie to przytrafilo. bo to chyba nie przypadek ze nam obu sie to zdarzylo :) sprobuje wyjac wszystkie zarowki :)
a co do zegarow to racja, szkoda, ze alfa zrobila zielone, przeciez kolor alfy to czerwien ;/
Twoja Alfa to który rocznik ? Co do diodki to jedź do mechanika co ma uprawnienia do napraw instalacji poduszek powietrznych. Taka naprawa to 15min i zapłacisz za to pare złotych. Naprawde drobiazg.
zebym ja wiedzial kto w mojej wiosce ma takie uprawnienienia :D
to gdzie on Ci grzebal? przy zegarach tylko czy w poduszce tez? :)
rocznik 97 :)
mam takie pytanko; czy w 155 zegar (czasowy) jest podswietlany? bo odkad kupilem samochod to nie swieci w dzien to pol biedy ale w nocy zerknac ktora godzina to niemozliwe. jesli jest podswietlany to jak go naprawic wie ktos moze?
to super bo u mnie nie swieci i przy pelnym sloncu cos widac tylko.Moze ktos wie jak to naprawic?
lukasz pewnie Ci sie diody przepalily, jak auto jest zgaszone (czyli diody tez) to pod dobrym katem, przy dobrym swietle tez widac. tylko problem jest taki, ze te diody sa tam wlutowane... przynajmniej w 145. wiem bo chcialem wymienic je na czerwone :P
