Na 2gim biegu "odcina" pedal gazu ?! oO
  • Autor wątku Autor wątku Seferiel
S
Seferiel
Guest
Hmm czy mozna to nazwac problemem? Raczej tak...
Alfa 156 98r 2.4 JTD... (po wymianie sprzegla, chlodnicy, termostatu, rolki napinacza alternatora, regeneracji turbo 04.2009 itd itp) [lekko irytujace]
Pytanie czysto techniczne przy jakich obrotach odcina dopływ paliwa ?
Przy szybkim ruszaniu z pierwszego biegu (tak do 5rpm) i po zmianie biegu na 2 potrafi mi nie reagowac na pedał gazu... wciskam i nic :eek: jakieś pomysły czym może to być spowodowane ?
Witam,
sterownik po przekroczeniu dopuszczalnych obrotów silnika nie odcina pompy paliwa tylko odcina wtryskiwacze.
Opisywane "zjawisko" braku reakcji na pedał gazu trzeba sprawdzić na kom. diagnostycznym (jakie błędy rejestruje sterownik), inaczej jest to wróżenie z "fusów".
Uszkodzony potencjometr pedału przyspieszenia albo brak styku elektrycznego na jego konektorze. W dieslu nie ma odcięcia paliwa jest tylko ograniczenie obrotów własnie do 5000obr/min. Wyswietla jakiś błąd, auto traci moc?
Nie ma błędu... Nie sygnalizuje żadną kontrolką... Ponownie wciskam sprzęgło obroty spadają i ponownie można przyspieszać...Bez ponownego wcisniecia sprzęgła samochód nie reaguje na pedał gazu... Wystarczy wcisnąć sprzęgło i auto ponownie ciągnie do przodu... Dodam że na innych biegach nie ma takiego zjawiska... z 2ki na 3ke czegoś takiego nie ma...
No to przesmaruj czujnik położenia pedału sprzęgła
