Multiecuscan-wady i zalety.
darek - jak masz elm'a to miałbym prośbę żebyś umówił się z kolegą FLAR - potrzebuję tylko SW i HW jego sterownika ( flar też jest z będzina )
Nie ma zadnego problemu.Niech sie odezwie do mnie to sie jakos tam umowimy
Witam, Panowie mam FES 3.6 i problem z tabelkami, otóż po wykonaniu wykresu z FES, gdy chcę otworzyć plik w Excelu wszystko pojawia się w jednym wierszu, a wartości nie idzie odczytać...Macie może jakieś rozwiązanie?
Testował ktoś już może tego nowego Multiscana? Jest w nim coś nowego co mogłoby się przydać?
Ja używam.Czy coś nowego? do 147 ss i 166 2 TB wszystko to samo
najtanszy elm bt z tym ze jest opcja ze rezystorek bedzie trzeba podmienic a prog na androida to Torque
pozd
Dzieki :) Dwa pytanka mam jeszcz czy elm na BT może być więty w auto na stałe i co do tego torque pokazuje wam dobre wskazania np RPM, temperatur i prędkości? Bo ja mam jakieś wartosci z kosmosu mimo, ze jednostki ustawione dobrze :/
Witam, najprościej będzie przekształcić tekst na tabele i usunąć x0009
Jak by cos pisz smialo
pozdrawiam
Witam,
Myślę o zakupie programu do diagnozowania mojej alfy jest to rok 2003 jtd 16v, chodzi mi głównie o parametry silnika i osprzętu aby wykazywało, no i oczywiście inne różne parametry samochodu. Czy wystarczy zakup tego http://allegro.pl/licencja-multi-fiatecuscan-fiat-alfa-lancia-97-12-i2641301231.html programu? czy potrzebny jest inny? oraz jakie wtyczki? wyczytałem tutaj, że ELM 327 http://allegro.pl/elm-327-bluetooth-bezprzewodowa-diagnoza-obd-obd2- i2628489615.html rozumiem, że z tym kabelkiem i programem poradzę sobie ze wszystkim? czy potrzeba jeszcze jakiejś rzeczy?
tak to wszystko
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Mam problem z uruchomieniem, a raczej połączeniem się z moim kabelkiem elm 327.
Posiadam Windows 7, podłączyłem kabelek do jednego z portów usb; odpaliłem płytkę (którą dostałem z pmfactory wraz z kablem) i zainstalowałem sterowniki FTDI oraz CP210x . Wchodzę w test interfejsu i włącza mi się accesport. U góry mam napisane COM2(38400, N,8,1) Closed; gdy wciskam ten guziczek obok opcji (serial port switch) to ukazuje się komunikat "not found or it has been used!" nie mam pojęcia czy wszystko ok... Idąc dalej - wchodzę do menedżera urządzeń - zakładka porty i mam silicon labs cp210x usb to uart bridge (com2). Teraz odpalam FES opcje -> wyszukiwanie interfejsu i pokazuje port com2 kkl/vag i to wszystko nie ma elm, gdy wybieram elm327 1.4 ręcznie to nie chce się połączyc z autem ... nie mam już pomysłów, zmieniam porty w menedżerze na inne oraz w accesport na takie same jak w menedżerze urządzeń i dalej dupa... tylko dziwi mnie to, że jak zrobię test interfejsu z płytki to zawsze w tym accesport wyskakuje mi com2 closed, nawet gdy wcześniej zmienię na com3 opened ... pomocy!
Ja do ELM nie wgrywałem sterowników , sam windows sobie wgrał (jako com9) i działało.
Wysłane z mojego GT-I9000
u mnie wyskoczyło , że znaleziono nowy sprzęt i opcja znalezienia sterowników w internecie... ;/
Najlepiej odinst... to co zainst...,odlacz, restart, podlacz, zainst z intern, men urz zobacz na jakim jest porcie i ustaw ten sam w opcjach fes i bedzie ok potem pozostaje spr czy laczy sie z can , jezeli nie to trzeba wylutowac R14,
do pelnej funkcjonalnosci mozesz polaczyc np na przelacznik do pinu 7 pin 1, 9 i 12 czyli tzw adapter 1, co pozwoli laczyc sie z abs, poduchami i swiatlami...
jak bym cos pokrecil to pisz
pozdr
Witam!
Kupiłem taki oto kabelek http://allegro.pl/interfejs-fiat-alfa-lancia-adapter-vag-usb-pl-i2614404921.html? Podłączyłem do kompa. Windows sam zainstalował stery. Skonfigurowałem jak kazali. Odpalam multiecuscana który widzi interfejs. Klikam połącz a on mi wywala że potrzebna jest zarejestrowana wersja. Kosztuje to 50 jurków czy coś pokręciłem?!
Jak klikam skanowanie to znajduje ecu.
Ja rozumiem tylko mogli to zaznaczyć w sklepie/na aukcji a nie walą w ch*j i piszą że program jest w polskiej wersji językowej :)
Wkur... zdenerwowali mnie strasznie...
Coś cienko u Ciebie Tomku z miejscem. Przydałoby się coś skasować ;)
[QUOTE ]piszą że program jest w polskiej wersji językowej :)
;)[/QUOTE]
A nie jest?
Yhyyyyy.... Może i jest ale nie dodają go do zestawu. Jak wspomniałem wcześniej mogę sobie go kupić za 50€.
Co innego gdyby napisali że program trzeba łatwić na swoją rękę i że kosztuje to tyle i tyle...
Po przeczytaniu informacji doszedłem do wniosku że program jest w zestawie!
To trochę tak jakbyś w ogłoszeniu opisywał jakie to alfy nie są szybkie i jakie mogą mieć wyposażenie a sprzedawał byś "gołą" 145 1.4.
Ale to tylko moje zdanie (i mogę się oczywiście mylić lub ktoś może się z nim nie zgadzać).
Możesz wyrobić sobie własną opinie czytając co jest napisane tu http://allegro.pl/interfejs-fiat-alfa-lancia-adapter-vag-usb-pl-i2614404921.html? i tu http://www.e-volt.pl/fiat_k___vag_kkl_usb_obd2.html
Możesz się nią podzielić ze mną (swoią opinią) bo nie wiem czy ja przedobrzyłem trochę (a mogłem bo trochę wkur...zony chodzę ostatnio) czy koleś czegoś nie dopowiedział.
Pozdrawiam!
