    Więcej szczegółów w tym wątku
MULI BOXERA
  • Autor wątku Autor wątku KUBAS
K
KUBAS
Guest
witam kolegów.
dzisaij byłem na podłonczeniu pod kompa u kolegi, bo coś okrutnie zaczął mi zamulac się silnik.zamula go tak do 2,5tys/obr/min powyżej dostaje silnik już kopa.
po diagnostyce komputerowej wychodzi na to iz silnik dostaje za duzo zimnego powietrza i w tym momencie jest nieodpowiednei dawkowanie mieszanek...za duzo powietrza za mało paliwa.
mam założony stożkowy filtr powietrza...czy to jego wina że tak się dzieje, bo kolega twierdzi że to zapewne prze niego ina...zamieżam gho wypieprzyc i wstawic normalny filtr spowrotem...
co o tym sądzicie koledzy???
drógą wadę którą komp wykrył to walniety czujnik temperatury cieczy... czasami na konsoli pokazywała mi się kontrolka wtrysków w tym momencie wzrastały obroty silnika. i wskazuje na to iż to jest własnie tego wina... spotkał sie ktoś z podobnym problemem??
prosze o porady... :roll:
Powinno być dobrze ze stożkiem. Napraw czujnik temp cieczy i sprawdz czy dobrze działa czujnik temp powietrza, który koryguje dawkę paliwa. Sprawdz połączenie pomiędzy kolektorem i MAP sensorem
A gdzie masz zamontowany ten stozek? Pod maska? Moze chodzi o za cieple powietrze?
cytat:
a co to takiego kolego?
Tuti niesądze aby łapał ciepłe powietrze...wsumie wszystko jest w tym aucie możliwe :roll: . jest niedziela a ja lece zmieniac ten filtr... miejmy nadzieje ze to coś pomoże. :?
pozdrawiam
Czytalem kiedys artykul pana Światka lub Godula nie pamietam dobrze
w kazdym badz razie pisalo ze zle zamontowanie stożka moze pogorszyc prace silnika
Zle zamontowanie czyli takie ze silnik bedzie zasysal powietrze z komory silnika (cieple powietrze) a nie z miejsca do tego przewidzianego, pan w artykule stwierdzil
stozek wyprowadzony jak najnizej i pod zderzakiem alternatywa dla storzka wedlug niego jest sportowa wklatka wykonana z tego materialu co storzek a montowana w miejsce starego filtra.
A czy objawy u ciebie wystepuja na zimnym silniku czy jak sie nagrzeje :?:
czy caly czas tak samo :?:
Wysłany: Wczoraj 15:05
zrob dokladnie jak kolega radzi zlikwiduj przyczyne
Jeżeli dobrze jest założony stożek (zasysa zimnie powietrze), to przyczyn braku mocy może być kilka. Jak prześledzisz pomiar mocy na hamowni np porównanie stożków i przyspieszenie samochodu to widać że na "dole" ma mniej mocy niż na seryjnym filtrze. Spowodowane jest to niedeososowaniem mapy paliwa do nowych warunków. MAP sensor mierzy ciśnienie powietrza w kolektorze ssącym i na tej podstawi przelicza to ta masę zasysanego paliwa. Czujnik temp powietrza kortguje wyliczoną wartość bo ze wzrostem temp maleje gęstość paliwa. Dlatego ważne jest prawidłowe wskazanie tych czujników. Np chip rezystory (niezły wynalazek :shock: ) dostępne na allegro montujesz na czujnik temp powietrza i czieczy co powoduje wzrost dawki paliwa. Innym problemem może być zbyt wolny wzrost ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej -czas zadziałana regulatora ciśnienia paliwa i wydajność pompy paliwa. Moim zdaniem lepsz efekt da założenie bardziej wydajnej pompy paliwa, wtegy przyrost mocy bedzie znacznie szybszy (testowane w AR 164 3.0 12v na pompie walbro 200l/h)
objawy wystepowały na zimnym silniku ale na ciepłym nawet troszku mocniej niż na zimnym.
stożek wymontowałem, i załozyłem normalny filtr. lekka ruznica jest, ale to jeszcze nie to...
więc musze kombinowac dalej niechcem montowac jakis wynalazków, poprostu chcem aby auto jechało tak jak kiedyś. bo teraz to naprawde muł :(
jak cos macie jeszcze ciekawego na ta usterke to zapodajcie. :roll:
pozdro
teraz zauważyłóem że nawet na zimnym go potrafi mocno zamuli...
ruszałem powoli z 1nki a auto wogóle niechciało jechac, jakby cos blokowało pedał gazu... :?
czujnik temperatury powietrza uszkodzony !!!!! ecu przechadzi w tryb awaryjny przeplywka w 145 jest jaka? klapkowa? jezeli tak to walniety masz tez czujnik temperatuey powietrza !!!!!ecu przechadzi w tryb awaryjny.jezeli jest to przeplywka na tzw goracy drut to prawdopodobnie jest zasyfina przez pyl //stozek ogolnie gorzej filtruje/ takze kolego wymien uszkodzone elementy i wyczysc przeplywke i nie szukaj dziwnych przyczyn.ps postaraj sie uzywac przycisk ,,pisownia,, robisz duzo bledow ortograficznych
świece wymieniałem w tamtym roku a kilometrów przez ten czas za wiele niezrobiłem.
jeszcze coś dziwnego zaopserobowałem i wsumie poczułem... cholernie śmierdzą spaliny, wala jakby niedokońca przepaloną benzyną... cekawi mie dlaczego tak jest... naprawde jest to drażniacy zapach a zwłaszcza jak sie stoi gdzieś na postoju z włonczonym silnikiem.przepływke no trza będzie przeczyścic...
co do błędów ort. nio to sorkiiiiiii, ale niebyłem najlepszy z j. polskiego :P
najwaniejsze że wiadomo o co chodzi :wink:
pozdro
Nawet nie wiedziałem, że w boxerze 1.4 jest przepływomierz...
pozdro
Wystarczy posta pisać np. w wordzie lub używać przycisku "pisownia" i co najśmieszniejsze to wcale do tego nie trzeba być orłem z polskiego :wink:
czy jest przepływka.... sam juz niewiem.... ale jest cos co jest na ruze dolotowej kolektora ssącego, jakis czujnik. jest on troszku zasyfiony wiec mozliwe że tez przez to mi muli auto...
tylko zastanawia mie ten smród...
wiecie coś na ten temat??
pozdro
Nie ma przepływki jest MAP sensor mięrzący ciśnienie w kolektorze ssącym
czujnik temperatury cieczy wymieniony, i nie pokazuje mi się już lampka od wtrysków i nie wzrastają obroty. ten czujnik na dolocie do kolektora ssącego sprawdzony i przeczyszczony.
a dalej go muli...może troszku mniej ale dalej to samo.
chcem wymienic filtr paliwa...moze on coś wini, kolega ma jeszcze sprawdzic ustawienie zapłonu czy tez cewki...nie znam się zbytnio na tym. :roll:
a ten smród paliwa z wydechu może byc spowodowany tym że nie mam kata tylko strumienice?
bo dalej mnie ciekawi z kąt ten dziwny swąd :?
pozdro
