    Ramki Alfaholicy
Mscf 2.0 jts
W
Whitie
Guest
Przejechałem dziś przez dziury dość szybko i zapalił się MSCF. Auto to 2.0 JTS.
Samochód chodzi ładnie żadnych niepokojących objawów. NIC. A ta cholera nie chce zgasnąć.
Może ktoś z Wawy chciałby poświęcić chwile w święta?
Niestety się nie znam na tym aucie.... a jeździć musi.
Pomożecie ?
A i jeszcze pytanie.
Czy mogę na próbę odłączyć aku, żeby ewentualnie wykasować błędy?
Pytam bo to selespeed i nie wiem czy czegoś nie zepsuję...
Pozdrawiam Maciej
Ostatnia edycja:
Powiem tak - nie wiem co to za błąd, ale na 99% odpięcie aku nie usunie tego błędu - jak już to usuniesz go tylko po kablu komputerem. A unieruchomiło Ci to auto?
---------- Post added at 23:36 ---------- Previous post was at 23:32 ----------
A kiedy były zmieniane świece?
Nic sie nie stało. Nie spadły obroty, nie było spadku mocy.
Auto chodzi idealnie. Najmniejszych niepokojących objawów.
Wkręca się na obroty jak marzenie. Zmienia biegi idealnie.
Gdzieś wyczytałem (Google), że jakiś Pan miał podobny problem po wpadnięciu w dziurę, coś się na chwilę rozłączyło.
Zgaśnie, czy trzeba wykasować? (bo znowu Google - wyczytałem, że po iluś tam odpaleniach jeśli był to taki chwilowy błąd - powinno zgasnąć).
pakiet startowy robiłem w tygodniu:
rozrząd
sprzęgło
świece
oleje
uszczelnienia itd
Tak sobie właśnie pomyślałem (i wyczytałem) że to może wina świecy... ale są nowe....
A ten błąd to palący się Check i komunikat na wyświetlaczu: MOTOR CONTROL SYSTEM FAILURE.... Go to dealer"
Najdziwniejsze jest to, że pojawił się na dziurach... w sumie bez powodu.
Ostatnia edycja:
Śmiem wątpić żeby sam zniknął ten błąd. Ale wiadomo - póki co można spróbować. Ale raczej trzeba będzie go zdjąć przez kompa.
Myślisz, że w Selespeedzie mogę bezpiecznie odłączyć Aku na kilka minut?
Nie "rozstroje" tego ustrojstwa?
Jeśli był jednorazowy to najczęściej po trzech prawidłowych odpaleniach znika.
Ale na kompie wypadałoby sprawdzić co on za jeden.
Od kiedy to google serwisuje samochody?
A ten błąd to równie dobrze rozrząd mógł Ci przeskoczyć...
Zwłaszcza jeśli był ustawiany bez blokad...
Podłączenie pod komputer niezbędne...
Rozrząd był ustawiany bez blokad.... chyba bo widziałem jak robili znaki... chos mówili, że blokady mają.
Jakieś objawy takiego przeskoczenia by były?
No nic jutro odłączę aku na chwilę.
We wtorek mam nadzieję na wizytę w serwisie....
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Jeśli np mcsf wyskoczył Ci po wkręceniu do 3,5 tyś obr a rozrząd świeżo ustawiany i bez blokad...
To jak nic źle ustawiony i stąd ten błąd...
Wyskoczył przy jakiś 2500-3000 obrotów bez jakiegoś ciśnięcia na gaz przy przejechaniu przez tory tramwajowe.... auto podskoczyło kilka razy i zaczęło piszczeć.
Podłączenie pod komp pozwoli zdiagnozować ewentualne przeskoczenie paska?
jakie powinny byc objawy takiego "wydarzenia" ?
A rozrząd ustawiony 14.12.2011 i od tego czasu już trochę przeszedł....
Pasek nie musiał Ci przeskoczyć, ale jego ewentualne złe ustawienie ujawni się dopiero jak uaktywni się wariator zmiennych faz rozrządu czyli powyżej 3-3,5 tyś obrotów.
Błąd na kompie jaki się wtedy zapisuje to czujnik położenia wałka rozrządu
Polega to na złej synchronizacji wału korbowego z wałkami rozrządu.
Rozrząd ustawiany bez blokad to zazwyczaj przestawienie wałka wydechowego o kilka "zębów"
zwykle 1-3
Tak że zrób odczyt błędów i jeśli okaże się że czujnik wałka rozrządu to broń boże nie daj sobie wmówić że czujnik się zepsuł tylko śmigaj na prawidłowe ustawienie rozrządu (wałka wydechowego)
Ale się rozpisałem jak na wróżenie z fusów...
Dziękuję. Nie mam tych wszystkich diagnostycznych urządzeń więc we wtorek postaram się podłączyć na Arkuszowej (nie oni robili rozrząd). Jeśli będzie jak mówisz.... wiem co robić.
Raz jeszcze dzięki :)
Póki co traktują mnie chyba dość dobrze... :)
jeszcze tylko pytanko. Spróbować z tym odłączeniem aku?
Przypomniałem sobie jeszcze, ze po wymianie rozrządu pojeździłem trochę zanim pojechałem robić na Arkuszową skrzynię. Tam podłączyli ten cały komp i sprawdzali błędy. Wszystko było ok. do czasu tego mojego skoku przez tory. Jakoś mi nie pasuje ten rozrząd.... tak nagle? tym bardziej, że po jego zrobieniu czasami zdarzało mi się pier..lnąć:) delikatnie.
No wiem, że wróżenie z fusów ale moja pierwsza alfa to jest, więc mam nadzieję na zrozumienie :)
pozdrawiam
Maciek
Ostatnia edycja:
To podłącz pod ten komputer i będzie jaśniej...
Odłączenie aku nic tu nie pomoże.
Od ustawienia zrobiłem jakieś 200 km po mieście... może trochę więcej.
