Montaż zestawu Bose
Nie, 4 Ω, a dlaczego pytasz?
A jaka jest impedancja BOSE-owego wzmaka ?
Skoro potrzebujecie to zrobię zdjęcia. Będę także wdzięczny za wskazówki jak rozebrać boczki, bo jeszcze ich nigdy nie rozbierałem. Pewnie trudno nie ma, ale czasami stosuje się wtyki zamiast śrubek i tu zawsze pojawia się pytanie - "pęknie plastik czy nie :)"
A tak w ogóle, dla tych, którzy twierdzili, że w Bose nie ma tweeterów:
Bose should use 2-way coaxials, so the tweeter is mounted with the woofer
w elearn-ie masz po kolei opisane co i jak robić (+ rysunki z opisami) ażeby wyciągnąć całe poszycie drzwi. osobiście nie rozbierałem jeszcze ale kto wie ;) może jak Tobie sie uda założę u siebie lepsze tweeterki w odpowiednim miejscu no i ze zwrotnicami oczywiście.
dla mnie głównym minusem Bose jest brak wysokotonowych głośniczków.
Wybacz, że zmieniam temat.
Masz już ten Bose czy dopiero przymierzasz się zakupu? Ja będę swój najprawdopodobniej cały sprzedawał (bez soobofera, bo ten sobie zostawiam). Jeżeli dopiero planujesz zakup to myślę, że się dogadamy. A sprzedaję nie tyle dla efektów dźwiękowych, co dla wizualnych, bo chcę jakieś ładne, odkryte głośniki.
Tak jak obiecałem - poniżej fotorelacja z montażu tweeterów w AR GT - z systemem BOSE.
1. Kupujemy tweetery - ja kupiłem HERTZ DT16
2. Zdejmujemy zaślepkę przy klamce, a następnie odkręcamy śrubę
3. Wyjmujemy cały element plastikowy.
4. Hola hola co to za wtyczka?
5. Hymm spróbujmy więc podpiąć tweeter
hahaha, GRA, a więc konstruktorzy Alfy oszczędzili nam rozbierania całych boczków i zabawy z kablami. Uff, jakieś 40 minut mamy z głowy. DZIĘ-KU-JE-MY
6. Zabieramy plastikowe elementy i idziem "pomodzić".
7. Najpierw odkręcamy zaślepkę.
8. Odginamy siateczkowe "nóżki" i wymujemy "bose sitko" :)
9. Upsss. Tweetery nam tam nie wejdą :/
10. Zanim doszedłem do rozwiercania plastiku, przyjrzałem się tweeterom. Przecież one są włożone do obudowy.
Da się je wyjąć z tejże tulei:
11. Ech, znów kłopot. Teraz okazuje się, że są za małe i nie da się ich zamocować.
12. Ale, ale. Zerkamy do paczki z HERTZa i widzimy tam piękną taśmę dwustronną gąbkową. Tniemy na równe paseczki i przyklejamy na krawędzie:
13. A teraz? Pasują jak ulał. Teraz mamy pewność mocnego trzymania, a na dodatek, nie będzie nam nic podskakiwać na dziurach i nic nie będzie trzeszczeć.
należy tutaj pamiętam, żeby tweetery ustawić możliwie pod takim kątem, aby skierować dźwięk w stronę kierowcy.
Str. 3 instrukcji: https://docs.google.com/viewer?a=v&...ir4CHC&sig=AHIEtbRF5AnW6gqxE1nwPBXvcgkwfpJ74g
14. Wkładamy sitko BOSE i zaginamy końcówki. Tweeter mieści się bardzo dobrze, założenie sitka nie stwarza problemów. Jeszcze różnica - bez wypełnienia tweetera gąbką i z gąbką
15. Montujemy drugi tweeter i wpinamy się w samochodzie według kroków: 5 > 4 > 3 > 2.
16. Cieszymy się swoim udoskonalonym BOSE. Teraz gra o niebo lepiej!!
hmmm.....u mnie ta wtyczka- kostka jest podpięta pod coś. balem sie to rozebrać ale prawdopodobnie to tweetery z glosników są podpięte.
ja Właśnie zastanawiam się nad kupnem zestawy Kenwooda. Wypatrzyłem dwa głośniki nisko i dwa wysokotonowe za 240 zł za komplet, więc potrzebuje takich dwóch kompletów. Tylko zastanawiam się teraz czy jest sens.
Jeżeli chodzi o porównanie BOSE z GT do serii ze 147 to siedziałem u dziewczyny w 147 i tam są wysokotonowe zamontowane i uważam, że gra to lepiej. W BOSE ten dźwięk jest taki raczej... prosty poprzez brak wysokotonowych głośniczków. Popieram więc mniejszość ;)
fajowa instrukcja! Ciekaw jestem tylko czy w wersji bez bose jest tam ta wtyczka?? Rozbierałem w zeszłym roku całe boczki drzwi ale nie przypominam sobie żeby coś tam wisiało..
B.dobry opis:)
Ciekawe jestem czy w swoim BOSE też mam taki kabel.
Czytałem o tweeter i ludzie polecają firmy Sinuslive.
Czasami w zestawach można spotkać dodatkowo pełna zwrotnica 12dB/okt (2-rzędu) w miniaturowej obudowie . ..Ciekaw jestem czy trzeba ją podłączać.
Jutro dowiem się, ile kosztują oryginalne tweetery do ALFY GT ( bodaj, że nr 51721953 .) W ASO.
Ostatnio w swojej 166 miałem taki pomysł żeby kupić boose z gt lub jakiejś 156 ale po podłączeniu dsp jest tak samo jak u koleżki który ma 156 z bose. Jedynym autem (które znam) które warto kupić dla boose to lybra jest tak wygłuszona i gra cacuszko!!!
Dzisiaj na szybko rozkręciłem zaślepki i znalazłem tylko jeden kabel. Jest on mocno zagnieżdżony gdzieś, więc pewnie to nie ten :)
Być może ten kabel mi spadł gdzieś, bo przy wymianie ogranicznika do drzwi lewych i prawych, miałem zdejmowaną tapicerkę.
Co ciekawe e-learn pokazuje, że z tyłu też powinny być tweetery.
no miejsca na tweetery są. A kable też tam są pociągnięcie?
szczerze powiem,że nie mam pojęcia czy w każdej gt są te kabelki.
U mnie wtyczka w drzwiach kierowcy była widoczna, ale już od strony pasażera ani jej nie było widać, ani nie mogłem jej odszukać. Jednak wszędobylskim paluchem namacałem jakąś wiązkę (pewnie od el. lusterek) i do niej pod dużą nalepką była doklejona wtyczka tweetera (taka nalepka jaką zamieścił ml0dy).
Kolega wspominał o zwrotnicach - w Hertzach także są one dołączone i ich małe gabaryty pozwalają je upchać wszędzie. Niestety nikt na forum nie był w stanie odpowiedzieć na pytanie jaka jest impedancja całego zestawu i zaryzykowałem montaż bez zwrotnic.
A więc mam je..................:D
Okazało się, że były schowane. Na powyższym moim poście, zrobiłem zdjęcie kabla Cablaggio Esatta. Od strony pasażera wystarczyło delikatnie pociągnąć go i wyszedł.
Od strony pasażera miałem większy problem.
1. Odkręciłem śrubki (zdjęcie 1).
2. Poluzowałem delikatnie prawą stronę tapicerki, odgiąłem ją i zobaczyłem złączone kable taśmą papierową. (zdjęcie 2)
3. Wystarczyło przeciąć taśme i pociągnąć kabel.
Przy okazji okazało się, że z tyłu też mam kable na tweetery (zdjęcie 3). Zaślepkę ściąga się łatwo, chociaż niestety złamałem wewnętrze wciski, ale i tak pokrywka trzyma się na śrubie.
Dzwoniłem do Aso koszt tweeterów 65zł brutto (51721953) ... Prawdopodobnie przednie są takie same jak tylne. Czas oczekiwania 3 dni.
Teraz została jedna kwestia. Tweetery nie zostały zamonotowane przez Alfe, bo..
1. Te głośniki BOSE nie potrzebuję tweeterów
2. Tweetery przeszkadzają nagłośnieniu BOSE.
3. Oszczędność.
Przyznam się, że jestem laikiem w Car AUDIO. Nie wiem w jakim stopniu ważne są tweetery.
Maciey, czy aż tak duża różnica jest z Tweeterami ?? Jeżeli tak, to pozostała mi kwestia, czy zamawiać oryginalne, czy np sinuslive neo 25s (119zł).
kup sobie te Hertze, bo i rozmiar sprawdzony i firma nie pokroju Boshmana z Allegro :) Syczą dobrze, cena też przystępna.
miałem takie tweetery w vento, mają jedwabną kopułkę i graja o wiele lepiej niż te alfoskie ;) z reszta jest możliwość ustawienia na zwrotnicach podbicia. jak za 119zł to rewelka.
