Twoja przeglądarka jest nieaktualna i może wyświetlać tę stronę nieprawidłowo. Powinieneś zaktualizować ją lub skorzystać z alternatywnej przeglądarki.
zastanawiam się, czy za boczkiem tam gdzie jest oryginalnie centralka od czujników nie będzie doprowadzonego zasilania...jak tam nie będzie to trzeba rozbebeszać którąś z wiązek w klapie przy dachu i tam się podłączać:/
tak zacznę ale coś mi się wydaje, że jednak pusto tam będzie a innej opcji nie będzie jak szukanie przewodu od lampy wstecznego...
jeszcze jedno, czy ktoś już widział zderzak od Julki po zdjeciu i czy są od wewnętrznej strony zaznaczone miejsca montowania czujników?
Przeglądam zdjęcia z olx i alle... i tam za bardzo nie widać a często takie rozwiązania są stosowane, chciałbym uniknąć mierzenia
Raczej nie, jak mnie pamięć nie myli to inne zderzaki (w eper) są te z otworami ale to nie odp. z doświadczenia tylko trochę spekulacje może ktoś się więcej
Ok, zrobione czas pracy, 3.5h, nic szczególnie trudnego, na zderzaku od wewnętrznej strony były zaznaczone miejsca montażu. Jak coś ktoś chce dopytać mam zdjęcia i będę robił manual, generalnie najtrudniej było się wpiac do zasilania od wstecznego, przewody poprowadzone przez przelotki więc jak fabryczne, same czujniki uważam za bardzo dobre, sam montaż bardzo prosty, jedyne co zostało to będę je jednak klarem pryskal bo jest delikatna różnica w kolorze ale to malutki szczegół. Czujniki moim skromnym zdaniem wygladaja subtelniej i lepiej niż oryginalne.
Banalnie proste poza przeciąganiem przewodów oraz zasilaniem, oryginalne przewody są bardzo mocno napięte i nie ma zapasu a w kostkę się nie mieściły więc dolutowalem z przesunięcie ok 2 cm i zaizolowalem. Przewody poprowadziłem przez przelotke co jest we wnece koła później pod boczkiem i slupkiem tyłem wszedłem w gumę w przelotke w klapie. Same czujniki naprawdę super, otworów od środka nie trzeba malować. Jestem mega zadowolony, w porównaniu do oryginału moim zdaniem jest ładniej, czujniki licuja się ze zderzakiem, przy 30 cm dźwięk ciągły więc też fajnie.
Wygląd super [emoji106] , jakby były takie które sygnalizują 10cm lub mniej to bym się skusił. Jak dla mnie czujniki są najbardziej przydatne między 5-30 cm . Poza tym zakresem można sobie spokojnie poradzić bez nich
Powiedz mi czy one już są takie jak zamontowałes czy były w zestawie z tym pierścieniem tylko go po prostu nie dałeś? Bo nie wiem czy dobrze zrozumiałem. I daj namiar na producenta , model.
Zarejestruj się i korzystaj z forum bez rozpraszających banerów reklamowych.
Jako zalogowany użytkownik zyskujesz wygodniejszy dostęp do treści, możliwość komentowania, korzystania z prywatnych wiadomości i pełne wsparcie społeczności.
Nie zajmuje to długo, a różnica w komforcie przeglądania naprawdę robi wrażenie! 💡🎉
Ta strona używa plików cookies, aby pomóc personalizować i dopasować treści do Twoich potrzeb. Cookies pozwalają też pozostać zalogowanym, jeśli zdecydujesz się zarejestrować.
Kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików.
