[155] Migające światła
bobryt
ʇɧɹqoq
Wiek
41
Lokalizacja
Gorzów Wielkopolski
OPC
Problemik:
Po odpaleniu auta wszystkie światła zewnętrzne, nawet kontrolki czy podświetlenie wnętrza lekko mrugają. Zaraz po odpaleniu mocniej, potem mniej
Co to może być, regulator napięcia??
Regulator napięcia lub też szczotki na alternatorze, podepnij pod kompa i popatrz jakie masz napięcie na aku.
stawiam na szczotki, kolega tak miał, identyczne objawy
regulator i szczotki to jeden element. Zakładaj tylko ori bo zamienniki tak mrugają od początku :D
Koledzy a ja mam trochę inny problem. Ostatnio wymieniałem alternator na oryginał, rolkę prowadzącą, napinacz i pasek. Huczenie ustało, ale za to na zegarach widzę mrugania kontrolek, gdy n.p. włączam migacz, to wszystko mruga lekko (jaśniej/ciemniej) zgodnie z mruganiem kierunkowskazu... Coś nie tak z regulatorem w nowym alternatorze?
Pozdrowionka,
GrzesiuŻar
nie, raczej spadki napięć na węzłach i wtyczkach, sprawdź masę i styki czy nie zaśniedziały.
Nowy altek na pewno podaje właściwe V?
Hmmm, zaraz zejdę do garażu i i tak będę wymieniał podświetlenie zegarów, więc obszukam, może faktycznie to same wtyki. A masa raczej ok, bo jakbym nie miał masy to by inne objawy też były? Dzięki za radę, zobaczymy czy coś się poprawi..
grzesiu wymienialeś rolki i pasek klinowego? ile Cie same części wyniosly?
Rolka prowadząca chyba 90 albo 110zł, pasek coś koło 70zł, a napinacz 160zł. Razem z robocizną i alternatorem zapłaciłem 840, ale jeszcze robili mi w tym diagnostykę silnika (cewki i kable).
Pozdrowionka,
GrzesiuŻar
Jak pulsuje to padła dioda w alternatorze, nie szczotki.
Nie da się odtworzyć filmu.Prywatny .Nawet po zalogowaniu.
Działa :).
Nie wiem co jest tego przyczyną,ale mam tak samo w 155.Myślałem na początku,że pasek za luźny,ale to nie to.Że też nie sprawdzili elektroniki przy regeneracji altka.
Teraz to nawet myśleć mi się nie chce żeby go wyjmować.
