• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[Stelvio] Miała być Rosso jest Vulcano
Ostatnio parę rzeczy się zmieniło, tylko umyć nie ma kiedy:)
Od początku chciałem czarne ramki, ale na stocku trafiło się praktycznie wszystko co chciałem, ale z chromami, zatem już są takie jak chciałem.
Pokaż załącznik 257600
Pokaż załącznik 257601
Element zderzaka też według mnie za bardzo kontrastował
Pokaż załącznik 257602
Pokaż załącznik 257603
No i wczoraj przyszedł wydech końcowy Ragazzona, naprawdę polecam, w końcu chodzi jak na 280 koni przystało, ale nie nachalnie. Końcówki zostały oryginalne, może kiedyś...
Pokaż załącznik 257606
Pokaż załącznik 257607
No i jeszcze taka mała rzecz, ale fajnie wygląda
Pokaż załącznik 257604
Pokaż załącznik 257605
Nagraj proszę jak brzmi ten końcowy od Ragazonna i wrzuć linka. Jestem bardzo ciekawy efektu, może się skuszę.
Modyfikacje wyglądają bardzo dobrze . Niby drobne rzeczy ale znaczące w odbiorze auta.
Ramki szyb i dyfuzor u dealera brałeś czy jakoś inaczej załatwiałeś ?
Podbijam, nie myślalem o zmianie ramek bo zakładałem że problematyczne, a tu można? Też mam chrom, wolałbym czarne.
Ze względu na to, że wcześniej pojawiła się dyskusja, że Stelvio a może Cupra Ateca:) Akurat dzisiaj u mnie w pracy była Ateca, co prawda nie Cupra, ale oprócz w sumie nieco spojlerów i innych kół to bryła podobna, tak dla porównania w podobnym ujęciu. Komentarz wydaje się zbędny :)
Pokaż załącznik 255736
Pokaż załącznik 255737
Porównanie tych aut jest tak samo trafne jak zastanawianie się kto jest lepszy - Angela Merkel czy Penelope Cruz...
Stelvio masz piękne!
Nie nie brałem u dealera. Zwykle oklejenie, ale również mi się o wiele bardziej podobają niż chrom i ten srebrny dyfuzor. Dyfuzor akcesoryjny coś koło 1400 zł... Sam dyfuzor
Co do filmików z dźwiękiem z wydechów, ok poniżej linki. Nagrywane telefonem i powiem Wam szczerze, że jak sam oglądam to zupełnie ten filmik nie oddaje prawdziwego dźwięku.
Stock
https://youtu.be/ZYfUJApeUkM
Ragazzon
https://youtu.be/hjwWmnEZyoc
No Stocku już raczej nie nagram:)
Co do po wymianie to nie jest hala
No tak jak pisałem wrzucając linki. Nagranie zupełnie tego nie oddaje. W rzeczywistości różnica jest spora
Mały detal, a koni więcej na bank ze 20 minimum:D
A tak poważnie to miły dla oka drobiazg
Widzę, że długo się nie zastanawiałeś :) Długo trwa dostawa? Jak z trudnością montażu?
Witam kolegów, dzisiaj odebrałem ślicznotkę z zabezpieczenia lakieru ceramiką, zabezpieczenia wnętrza i zdecydowałem się na częściowe zabezpieczenie foliami.
Jakie elementy zabezpieczałeś folią i jak finansowo to wychodzi z ceramiką i bez ceramiki?
Rychło w czas odpowiadam :)
Folia zderzak przedni i klamki. Folia 3M koszt 700 zł. Ceramika nie pamiętam już dokładnie koło 1700 zł
Mały update, Obecnie Włoszka ma ponad 12 kkm, jak do tej pory wymiana na gwarancji czujnika różnicowego filtra GPF na gwarancji przy ok. 10 kkm. Przy okazji wymiana filtra kabiny i odgrzybianie klimy. Ogólnie sama przyjemność :)
No i w końcu przyszedł czas na wymianę obuwia.
Widzę, że długo się nie zastanawiałeś Długo trwa dostawa? Jak z trudnością montażu?
Przepraszam, że dopiero teraz odpowiadam, ale nie zaglądałem do tego tematu. Zamawiałem w ASO, montaż też. Ściągali kierownicę, dostawa jakieś 2 dni
Mi udało się zdobyć oryginał.
Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
Jako że względu na fakt, że ostatnio po pobycie na parkingu komuś bardzo spodobały się dekielki z felg, kupiłem czarno białe jak na zimowych
Na lato mam takie, ale 19 cali. Czy myślałem, pewnie tak, ale kupiłem auto ze stocku miał 19 no i były już letnie opony zatem dokupiłem jedynie felgi. Musiałbym sprzedawać opony letnie kupować 20 i opony i felgi i tak zostało jakoś. 20 na pewno lepiej, może kiedyś się uda felgi z Q razem z Q :)
Czyli gość ma dobry gust nie tylko kulinarny, ale i motoryzacyjny :)
No właśnie on ma 20 calowe koła i z tego co widzę po wyposażeniu to ma wersję B-tech
No bez kitu, dobrze że chociaż felg nie porysował...
z tego co wspominałeś, to chyba nie pierwszy raz... możne wydrap z drugiej strony jakieś inicjały, potem znajdziesz w necie.
Tak mam wrażenie, że to Ci co łażą po parkingach i wycieraczki wciskają...
