    Ramki Alfaholicy
[146] Masło pod korkiem
Jester
Nowy
Lokalizacja
Wrocław/Włodawa
AR 146 1.4 bx
Pojawia sie masło pod korkiem oleju, olej wymieniony tydzień temu, płynu chłodniczego nie ubywa. Ktoś ma pomysł? W sumie boxerem robię krótkie odcinki, odma? Jeżeli to ma znaczenie to czasami czuć spalinami w kabinie
A jak ze stanem na miarce oleju ? Jeśli nic niepokojacego się nie dzieje to przeważnie masło tworzy się jak jeździ się krótkie odcinki bez dogrzania silnika.
ja mam 145 1.6 boxer i tydzień temu po zimie uzupełniałem płyny, w tym olej, też na korku miałem tą jasną maź( poprzednio sprawdzałem może jakoś w październiku), wcześniej też się to zdarzało, ale bardzo rzadko, w zeszłym roku dolałem dodatek do oleju liquymoly spulchniający gumy i uszczelniający i wydawało mi się że jest ok, ale może to tylko takie wrażenie. W tygodniu moja alfa jeździ do pracy ok 5 min w jedną stronę, więc może kolega ma rację że się nie dogrzewa i to jest efekt. Ja mam alfę 3,5 roku, maź zbiera się od początku jak ją mam (raz częściej, raz rzadziej), czasami przez pół roku nic się nie zbiera, ale się tym nie przejmuję, a przy samym silniku jak narazie nic nie robiłem. Płynu chłodzącego nie ubywa, olej standardowo co jakiś czas trzeba dolać, bo trudno powstrzymać się od nie wciskania mocniej pedału gazu i spokojną jazdę miejską. Dźwięk boxera uzależnia od wysokich obrotów :)
Zapomniałem dodać coś o odmie, spaliny czuć w kabinie w przypadku jak masz gdzieś nieszczelność układy wydechowego lub olej gdzieś wycieka na część silnika która jest mocno nagrzana, przez co opary wypalającego oleju mogą zostać zaciągnięte do wlotu powietrza/ kabiny.
Ostatnia edycja:
Teraz mi sie chlapnęło i wlalem ciut za dużo, jest ponad max na bagnecie. Nie dymi na niebiesko...
Nic strasznego się nie stało ale przez pewien czas nie butuj go. Wyczyść masło pojeździj trochę i sprawdź czy dalej Ci się będzie robić. Choć jest coraz cieplej więc motor będzie się wcześniej dogrzewał. Jeśli nie ma problemów z przybywającym olejem , ubywającym płynem chłodniczym to będzie OK :)
Jaki masz zalany olej?
Od kiepskiej jakości oleju też może, ale nie musi, robić się masło. ;)
moja żona też krótkie trasy robi 145 1.4
tak 2 razy po 5 km dziennie
i po takiej trasie też zbiera się masełko
ale wystarczy przejechać z 50 km i masełko znika
krajan, jeśli jedziesz 5 min samochodem do pracy to po prostu zacznij chodzić na swoich nogach. Ewentualnym skutkiem ubocznym będzie zbieranie się masełka w ..... a może już nie będę wnikał gdzie.
