Masa felg
siapek
Nowy
Lokalizacja
W-wa Centralna
147 JTD 16V TI
dziś próbuję znaleźć odpowiedź na pyt. Która felga jest lżejsza, aluminiowa czy stalowa.
Teoretycznie lżejsza powinna być aluminiowa gdyż Aluminium (glin) ma mniejszą 2-3 razy gęstość niż stal. Z drugiej strony jest to metal bardziej miękki i trzeba zrobić pewnie stop z jakimś innym metalem bądź zużyć go więcej na budowę felgi.
U mnie w 147 stalowe 15" z oponami 185/65 są dużo lżejsze niż aluminiowe 17" 215/45. No ale wynika to pewnie z rozmiaru i opony.
Co będzie jeśli postawimy na wagę stalową 15" i aluminiową 15" Próbował ktoś takich zabiegów? Rozważam zakup 15" na zimę gdyż ładniej wyglądają. Ale czy będzie to miało jakieś zalety?
Teroretycznie mniejsza masa felgi to mniejsza masa nieresorowana i wolniejsze zużycie elementów zawieszenia. Poza tym kręcące się lżejsze koło ma dużo mniejszą energię i moment bezwładności, czyli wolniejsze zużycie ukł. hamulcowego i możliwe, że układu przeniesienia napędu (podczas przyspieszania).
Jak wy to widzicie? Prawda ? Czy może przerost formy nad treścią ?
wg mnie to ostatnie w twoim przypadku ( czyli przerost )
plus na stal na zimę - poślizg , uderzenie w coś felgą , stal poprawisz , alu może pęknąć przy lepszym ebnięciu
p.s.
waga felgi ori AR toora t665 ( toora z logo TI 17") - 9kg
16" alu też jest dużo cięższe od 15" stalowej. Aluminiowa ma dużo więcej materiału zużytego na całą konstrukcję w porównaniu do stalówki na pierwszy rzut oka.
w ePER sprawdziłem dl mojej Gtv i stalowa 6Jx15 podają 8700g a aluminiowa 6,5Jx16 waży 9850g lub w innej wersji ten sam rozmiar 9030g oraz 11000g, 7,5Jx17 znów podaje 11500g i 11600g
Tylko, że TOORA od 2006r nie robi felg do Alfy :P
Toory "szprychy" 7Jx17" z mojego avatara ważyły 9800gr/szt.
Natomiast oryginalna felga zamienna 10800gr.
A jak mało Ci informacji, to wejdź tu:
http://www.wheelweights.net/
Otwórz listę w excelu i sobie porównaj wagę ponad 4tys różnych modeli :)
Dobry temat! A ja zawsze myślałem że alu jest lżejsza od stalu ;/
SCHNNAZZI, bo przeważnie są. 17-tki alu Alfowskie ciężkie klocki ważą 10-11kg, a stalowe 17" 12-15kg. Markowe alusy z górnej półki to 5,5-7kg/szt
AAAA twardy dzięki! |Ja nie wiem jakie mam alusy ale są ciężkie i na pewno nie ważą 5,5kg ;/ ;/ i od środka jest napisane MADE IN GERMANY.
