    Ramki Alfaholicy
Mapy lpg stag 300
zadra66
Nowy
Lokalizacja
KUTNO/ Łódź
166 2,5v6 2002r.
Koledzy jakieś 3 miesiące temu ustawiałem gaz. Robione to było przez gazmena przy użyciu sondy AFR i korekt zakład bardzo polecany wydaje się, że super podejście do tematu. Tydzień temu podjechałem do nich aby zobaczyli czy wszystko ok po 3mcach. Podłączyli kompa i twierdzi, że jest super ale jedna sprawa mnie zaniepokoiła korekty benzyny i gazu mają dokłądnie ten sam kształt ale są odsunięte od siebie ok 5mm może 1 cm. Czy tak może być gazownik tłumaczył mi coś o warunkach zbierania mapy benki i lpg ale dla mnie to ciężko zrozumiała mowa:) Linia mnożnika była chyba prawie płaska na początku troszke wyżej. Czy te ustawienia moga być poprawne jak mowi gazmen czy szukać dziury dalej?:)
Witam. Według instrukcji mapki powinny się pokrywać. Jeśli masz wrażenie że gazman niesolidnie podszedł do regulacji lpg to spróbuj zrobić to sam. Na początek poczytaj np. tu jest opisane zrozumiale:
http://lpg-forum.pl/podstawy-montazu-i-strojenia-sterownika-lpg-t32594.html
Kup kabelek za 30 zł i działaj. Byłem w podobnej sytuacji. Niby warsztat z renomą, polecany przez znajomych. Wszystko ładnie zamontowane tyle że na strojenie instalacji trzeba poświęcić więcej niż 2 pit stopy pod ich warsztatem.
Czytaj aż zrozumiesz. Na stronie STAGA tez jest instrukcja. Potem wrzuć mapki, pomożemy ci je dostroić.
Ostatnia edycja:
Kolego ale ja właśnie mam odczucie, że zrobili to bardzo dobrze. Strojenie trwało ok 3h z czego ok 2 h jezdzilismy z kompem sondą czytnikiem obd i ustawiali chłopaki. Kiedyś słyszałem, że te mapy się nie będa pokrywały do konca po jakimś czasie bo w róznych warunkach się zbierają. Inaczej jeżdzi się na bence a inaczej na gazie w innych temp itp.
Zadra66 - znasz zasadę - jak działa to nie ruszać? :)
Na 100000% tamci znają sie lepiej niż ty wiec sam rozumiesz....
A co do map - tak, mogą sie rozjechać.
Sprawa wygląda tak, mapa PB (czasy wtrysku przy pracy na PB) jeśli nie używasz PB na codzień zostają w sterowniku LPG z dnia strojenia, nie nadpisują się. Mapa LPG w czasie jazdy i zmiany warunków w jakich porusza się samochód nadpisuje się => efekt po pewnym czasie pomimo prawidłowej regulacji graficznie się rozjedzie to wszystko między sobą w sterowniku LPG.
Jeśli silnik pracuje prawidłowo, ma dynamikę, nie ma problemów z porannym rozruchem, spala prawidłowe ilości paliwa nie dotykaj nic palcem tylko ciesz się jazdą.
Na mapki w Stagu patrzy się tylko podczas strojenia instalacji porównywanie mapek benzyny i Lpg ma sens tylko wtedy jak zostały zrobione w identycznych warunkach jazdy
Znam i musze się oduczyć szukania dziiury w całym:)
Grzesiu dzieki za wyjasnienie coś w tym stylu usłyszalem od mojego gazmena teraz mi się to kupy trzyma:)
Kabelek kupiłem ale nie ruszam bo instalka na gwarancji jeszcze 4 mce:) Już gazmen podłączył się po uzgodnieniu ze zakładem montującym, ja nie będe kombinował:)
Dzieki za wyjaśnienia pozdrawiam
