    Więcej szczegółów w tym wątku
luz na półosi
  • Autor wątku Autor wątku bssadzi
B
bssadzi
Guest
witam wszystkich!
zwracam się do was z prośbą o pomoc odnośnie półosi w mojej belli 147 jtdm 140km 2003r, a mianowicie od pewnego czasu jak jeżdze strasznie szumi z przednich kół (ciężko określić czy z jednego bo hałas się rozchodzi po aucie że radia nie słychać) ale podejrzewam że to oponki letnie. Ale jest inny problem. jak jadę po nierównościach dochodzi na razy stukot z lewego koła. Na początku myślałem że to wahacz bo ok 2-3 lat nie wymieniałem i postanowiłem zajrzeć pod spód i namierzyłem luz na półosi lewej. Osiowy jest ale to normalne na szklankach i jest również poprzeczny ok 0,5mm co mnie zdziwiło. rozebrałem półoś i dyfer gdyż luz jest na półsi wchodzącej w dyfer (ta część w kształcie kielicha). luzu nie da się skasować ponieważ nie jest on na łożyskach, tylko pomiędzy półosią a dyfrem. Więc zwracam się do was z prośbą o pomoc. może ktoś miał taki przypadek lub się orjętuje czy wystarczy wymiana półosi, czy to jest już wybity luz w dyfrze i półosi i wywiany wymagają obydwa podzespoły?
za pomoc z góry dziękuję
pozdrawiam
Szum to raczej łożyska, półoś stuka (przy ruszaniu, przyspieszaniu, hamowaniu silnikiem, skręcaniu) i lubi wibrować (czuć po całej budzie) przy wyższych prędkościach podczas przyspieszania...
zacznij od przełozenia opon na inne :) ja wymianilem u siebie lozysko (243zl po upustach) i dalej wylo okazało sie ze opony , a lozysko jak zaczyna wyc to w jedna strone jak bedziesz skrecal bedzie wylo bardziej a w druga strone bedzie cichło
Szum, to w większości przypadków "ząbkoane" opony. Jednak najczęściej się to zdarza na tylnej "wleczonej" osi. Podczas sezonowej zmiany opon przekłada się tył do przodu aby to trochę wyrównać. Jeśli długo się tego nie robi, to występuje nagłe zaskoczenie i panika, że łożyska szumią ;) Ząbkowanie jest wyczuwalne pod ręką. Czuć, że kręcące się koło podczas wyważania po przyłożeniu ręki ma jakby ostre zęby piły. Jak jest bardzo ząbkowana opona, to to po prostu widać nawet na założonych kołach. Tym bardziej czuć po przejechaniu ręką.
Najprostszy sposób likwidacji ? Rozglądnąć się czy w okolicy nie grasuje straż miejsca :cool: Trochę oleju pod koła i dajemy maxa ;) Po takim zabiegu powinno wszystko się wyrównać. Drugi sposób, to po prostu z tym jeździć. Z czasem się to wyrówna. Przy czym czas jest zależny od stylu jazdy kierownika. Trzeci - ponoć są warsztaty, które przetaczają koła. Ale nie wiem, bo nie korzystałem z takiej usługi.
Co do drugiej sprawy, to stukot raczej nie będzie od luzu półosi. Może poducha amorka ? Może jednak gumy stabilizatora, bo to dość częsty przypadek ?
Jaki to dźwięk ? Głuchy ? Metaliczny ?
dzięki za zainteresowanie tematem. Też stawiam na opony. poczytałem troszkę o ząbkowaniu opon i prawdopodobnie szum to sprawa opon. łożysko wykluczam ponieważ nie ważne czy jadę prosto czy skręcam szum jest taki sam. pozdrawiam
Ja przesiadałem się z 15 cali na 17... 15 zimowe więc szum był niemiłosierny, liczyłem więc że po zmianie na letnie się wyciszy....a jest głośniej :D no ale cóż... albo ma wyglądać albo ma wygodnie jeździć :)
Hm jakoś ciężko mi w to uwierzyć... Jakoś mam 17 i nic mi nie szumi. Może to nie wina opon.
To że masz 17 które nie szumią to nic nie znaczy ;) Mogą szumieć i 15 przy niektórych bieżnikach. Na 17 jest to bardziej prawdopodobne bo zazwyczaj opona jest szersza...co nie oznacza ze pewnie.
Za szum odpowiada m. in. rodzaj bieżnika, ciśnienie, rodzaj materiału i oczywiście ząbkowanie. Czy to jest 14-tka, 17-tka czy 18-tka, to mało ważne.
Proponuję założyć slicki. One nie maja poprzecznych rzeźbień, więc szumieć nie będą ;) :D
Lub pozostać przy wyjściu - coś za coś.
