    Więcej szczegółów w tym wątku
LPG w 166 V6 TB
Przerwa za duża ma być 0.7 mm
Aaaa muszę to zmienić, teraz dopiero spojrzałem że poprzednie świece miały 0.7mm. Po skruceniu wężyków od wtryskiwaczy jest już trochę lepiej.
Witam zastosowałem się do waszych instrukcji byłem u gazownika i stwierdził że z gazem jest wszystko w porządku, ale autem coraz bardziej szarpie na gazie oraz od paru dni poszarpuje na benzynie chociaż nie jest to tak bardzo zauważalne. Z rzeczy które zrobiłem to regulacja zaworów wydechowych, wymiana świec (ngk przerwa 0.7mm), wymiana przewodów WN,wymiana oleju + filtry, wymiana filtrów gazu (fazy ciekłej i lotnej), czyszczenie przepustnicy, wymiana przewodów ciśnieniowych od sterowania sztangą (gruszką) turbiny. Moje podejrzenie pada na cewkę zapłonową. I moje pytanie jest takie, czy wie ktoś z Was jak można sprawdzić jej sprawność?
Odwieczna zasada jest taka że najpierw auto ma chodzić na Pb na tip top a dopiero wtedy bierzesz się za gaz. Tak więc zaczynamy od nowa. Odłączasz lpg, robisz adaptację ecu i jeździsz na Pb -100-300km. W tym czasie eliminujesz wszystkie występujące usterki. Jeżeli wtedy szarpie to sprawdzasz takie rzeczy jak. Parametry przepływomierza (przepływ jest informacją o doładowaniu- nie masz czujnika ciśnienia), świece/przewody/cewki (przewody możesz sprawdzić nocą, ale jak będzie czarno jak w du...e). Jak to wszystko zrobisz to dopiero możemy wrócić do tematu bo teraz to trochę zabawa w berka z tym gaziarzem. Z resztą.... sam nie wiesz na czym stoisz.
A to szarpanie kiedy jest? Jak turbo się wkręca? Jak ciśniesz? Czy przy spokojnej jeździe też?
Szarpanie na benzynie objawia się tym, że jak jadę na szóstym biegu 90km/h i wcisne gaz w podłogę, to nie ma płynności w przyśpieszaniu (ma takie kilkukrotne, półsekundowe przymulenia), a na gazie teraz od samego dołu szarpie i prycha. Jak delikatnie obchodzę się z pedałem gazu, to na benzynie nie jest to zauważalne, a na gazie aż tak mocno nie szarpie. Po czyszczeniu przepustnicy (była lekko przybrudzona) trzeba robić adaptację, tak jak opisałeś z tą jazdą na benzynie?
Przy spokojnej jeździe szarpie tylko na gazie tak do 2200 obr.
Ja od początku tematu już się pogubiłem co gdzie i jak robiłeś. niby był problem na lpg. Teraz się okazuje ze na pb też. Czyli albo coś ciągle źle robisz albo kłamiesz/nie piszesz wszystkiego :) dlatego zalecam zacząć diagnozę od zera bo nie wybrniemy z tego - są ciągle jakieś niedomówienia.
Odłączasz lpg i robisz adaptację ecu Pb po to aby zapomniał co to gaz. A robi się po to bo lpg często "bruździ" i ecu pb głupieje. Zrobiłbym to żeby wyeliminować ten element. Potem sprawdzasz przepływkę bo też bym miał podejrzenie, że podając złą wartość przepływu ecu głupieje jaką dać dawkę (problemy z mieszanką). A to też nie byłoby dziwne bo ten silnik nie ma czujnika ciśnienia. Wiem co piszę bo miałem ten silnik i wiem jak przez przepływkę potrafi szarpać. Wylicza ciśnienie z przepływu dlatego te wskazania przepływki są tak kluczowe przy tym motorze. Jeżeli już się okaże że przepływka też jest dobra to jeździsz na tej bence przynajmniej 100km. Jeżeli w między czasie nadal będziesz miał problemy to przyglądasz się ponownie układowi zapłonowemu. I na razie styknie - działaj.
Odłączasz lpg -> reset -> pomiar przepływki
Auto mam od jakiegoś miesiąca, na początku był tylko problem na gazie zaczął przerywać powyżej 2500obr. przy gwałtownym wciskaniu pedału w podłogę, podczas delikatnego przyśpieszania problemu nie było. Na Pb w żadnym z tych dwóch przypadków nie było problemu. Zaczęło się od jakiegoś tygodnia na gazie szarpie od samego dołu, a na benzynie tylko delikatnie, podczas gwałtownego przyśpieszania. Kilka razy odłączyłem aku nie robiąc adaptacji może dlatego tak zwariował :) Ok zastosuję się do wskazówek, będę informował co się będzie działo. Ps kłamać to mogę księdza, a tu zależy mi na naprawie samochodu bo mam go miesiąc i już poczułem co to alfa :)
Proste zrobiłeś reset ECU pb ale LPG dalej żle wyregulowane.Jakie kable WN?
P9
A kabli WN nie uszkodziłeś jak zmniejszałeś przerwę?
P9
Raczej nie, starałem się obchodzić z nimi delikatnie. Dziś jak zrobi się ciemno to sprawdzę czy nie mają przebicia.
Wysłane z mojego HUAWEI SCL-L01 przy użyciu Tapatalka
Tak myślisz, a piszesz konkretnie o moim egzemplarzu ( którego na oczy nie widziałeś), czy ogólnie o 166...
Tak zakładam czytając co piszesz :) 166 a zwłaszcza V6TB jest niemal nie do kupienia w stanie bdb, a 90% 166 to auta wymagające inwestycji co najmniej 100% wartości. To są już leciwe auta i niestety trafiają na aukcję jak są już w agonalnym stanie. Dlatego na deser zalecam lekturkę o tym silniku i sprawdź to co Ci piszemy. Szarpanie to zapłon albo przepływka. Ja bym sprawdził to drugie ale musisz do tematu podejść zupełnie od podstaw a nie od 74 postów na wyrywki.
Starałem się robić (wymieniać) to, o czym pisaliście wcześniej, teraz zastosuję się do dalszych wskazówek.
Sprawdź w całkowitej ciemności czy kable nie mają znowu przebicia (w brew pozorom nie tak trudno je uszkodzić). Potem po resecie sprawdź przepływkę jakie ma parametry. Dane znajdziesz na forum albo na necie. Jak dobrze pamiętam to na rozgrzanym jałowym powinno być jakieś 18kg. Ale to musisz poszukać. Wadliwie działająca przepływka będzie też będzie powodować szarpanie pod obciążeniem.
Ok jutro zrobię reset i będę wszystko sprawdzał po kolei. Dzięki za pomoc.
Witam, reset kompa zrobiłem według instrukcji (na razie zrobiłem około 50km na benzynie, lpg odłączyłem bezpiecznikiem). Przewody WN sprawdziłem w ciemnym garażu ( tak ciemnym żeby trafić do silnika musiałem poświecić latarką :) )Na suchych przewodach nic nie było widać, a na zmoczonych wodą takie minimalne, ledwie zauważalne iskierki. Przepływkę odłączyłem na chwilę, jeszcze przed resetem, ale wtedy silnik strasznie falował na biegu jałowym i ciężko odpalał. Wymontowałem cewkę zapłonową i oto takie pomiary: https://www.youtube.com/watch?v=8AjXDjSO8h0
Ta wartość 1,5 ohma to może byś uszkodzenie cewki?
