Podążaj za instrukcjami wyświetlonymi na poniższym wideo, aby zainstalować aplikację internetową na Twoim urządzeniu.
Uwaga: Ta opcja może nie być dostępna w niektórych przeglądarkach internetowych.
Jeśli chcesz dodać swojej Alfie charakteru i jednocześnie zaznaczyć przynależność do naszej społeczności – to dobry moment, żeby je zamówić.
Ogólnie to tak w kółko możemy dywagować bo nazewnictwo zależy od mechaników, sprzedawców itd. Ten system składa się z 2 zewnętrznych elementów, czyli siłownik/wysprzęglik w komorze silnika (to co podałem w linku wyżej), druga pompka/wysprzęglik przy pedale sprzęgła oraz łożysko oporowe/dociskowe w skrzyni biegów. Tobie szumi łożysko w skrzyni i ono raczej nie występuje, jako część wymienna a jako całość z resztą służącą do uruchamiania/zwalniania docisku sprzęgła bezpośrednio (czyli to co w pierwszym linku). Samo "gołe" łożysko może byś gdzieś znalazł ale kto zaryzykuje i wsadzi je w całą starą obudowę?!To jest pompka sprzęgła. Podaje ciśnienie na wysprzęglik który steruje samym sprzęgłem.
Witam. Wie ktoś może czy istnieje możliwość dokupienia samego łożyska dociskowego sprzęgła? Czy jest to całość z wysprzęglikiem?
Ale kręcisz...Ogólnie to tak w kółko możemy dywagować bo nazewnictwo zależy od mechaników, sprzedawców itd. Ten system składa się z 2 zewnętrznych elementów, czyli siłownik/wysprzęglik w komorze silnika (to co podałem w linku wyżej), druga pompka/wysprzęglik przy pedale sprzęgła oraz łożysko oporowe/dociskowe w skrzyni biegów. Tobie szumi łożysko w skrzyni i ono raczej nie występuje, jako część wymienna a jako całość z resztą służącą do uruchamiania/zwalniania docisku sprzęgła bezpośrednio (czyli to co w pierwszym linku). Samo "gołe" łożysko może byś gdzieś znalazł ale kto zaryzykuje i wsadzi je w całą starą obudowę?!
a taka że w jtd wysprzęglik jest pod aku na obudowie a w ts zintegrowany z łożyskiem w skrzyni. taki mały drobiazg ale co tamA co to za różnica?
Z tego co wiem,a eper to potwierdza w dwu-litrówkach występowały zintegrowane jak i zewnętrzne siłowniki,stąd było moje pytanie w pierwszej odpowiedzi.a taka że w jtd wysprzęglik jest pod aku na obudowie a w ts zintegrowany z łożyskiem w skrzyni. taki mały drobiazg ale co tam
