    Ramki Alfaholicy
Low brake fluid . . .
  • Autor wątku Autor wątku Orlik
O
Orlik
Guest
Taki omunikat wyskoczyl mi dzisiaj podczas jazdy moja bella . . . Co o tym myslec ??
Dodam ze jak pojawia sie taki komunikat na kompie to zapala sie kontrolka od recznego ??
myśleć o wymianie klocków ;) Masz klocki z czujnikami pod okładziną i po prostu kłania się ich wymiana.
Czyli to nic z powazniejszych rzeczy tak ??
Po poludniu zapalila mi sie ze dwa razy, jak teraz jechalem autem to co chwile sie pojawial taki komunikat
Brake fluid to płyn hamulcowy... Ile go jest w zbiorniczku?
Kończące się klocki wywalają inny błąd.
Szczerze nie patrzylem sie od jakiegos czasu na to . . . czyli to plyn hamulcowy tak?? wystarczy dolac plunu i bedzie git ?? W przypadku jakby plynu bylo malo to czemu moglo go zabraknac ??
Płyn się wymienia co dwa lata.
To wcale nie majątek, a wpływa na bezpieczeństwo.
Czyli na pewno to jest plyn tak ??
Jutro sprawdze i zakupie jakis odpowiedni tylko napisz czy kazdy z serii DOT4 bedzie dobry czy jaki ??
Brake fluid oznacza tak jak pisałem płyn hamulcowy. Najpierw tam bym zajrzał.
Sprzęgło przypadkiem nie chodzi ciężko? Tj trzeba kopać zamiast wciskać?
Każdy DOT4. Możesz kupić Tutele tak jak zaleca producent, możesz kupić co innego.
low breake fliud
POL
low - niski , nisko itp
brake - hamulce , itp
fluid - płyn
reasumując - niski stan płynu hamulcowego jak napisał cuore
co tu dużo myśleć - wymianka i zalanie pod max
Sprzeglo chodzi normalnie
---------- Post added at 17:29 ---------- Previous post was at 15:03 ----------
Sprawdzilem plyn hamulcowy i jest na maks czyli ok, jednak kontrolka i komunikat dalej sie pojawiaja
Jak przekrece kluczyk jest ok, zaczynam jechac i po jakims czasie nie wiem paru km co jakis czas mi sie to pojawia. Pojawia sie tez jak hamuje, choc nie zawsze
Podepnij kabel i sprawdź czy nie ma błędów. Jeśli są to odczytaj.
Low Brake Fluid powinno się zapalać zaraz po przekręceniu kluczyka.
Skoro się nie zapala od razu, tylko w trakcie jazdy i to też jeśli nie używasz hamulca.
A w dodatku skoro płyn jest pod max - no to ja widzę w tym tylko świrujący czujnik który trzeba wymienić.
WLasnie zdziwilo mnie to ze pojawia sie tez bez nacisniecia hamulca. Juz ten sygnal mnie irytuje hehe
Ile taki czujnik moze kosztowac i jak on wyglada ?? Da sie go latwo zmienic czy tylko mechanik ??
