    Ramki Alfaholicy
liczniki
  • Autor wątku Autor wątku zdziba
Z
zdziba
Guest
Witam kolegów. Mam pytanie . Jak wyjąć liczniki?. a drugie , czy tyl liczników jest rozbieralny? z góry dziekuje za podpowiedzi. pzdr.
1. Kiera do siebie i maksymalnie w dół.
2. Dwie śrubki na dolnej płaszczyźnie "daszku" - chyba imbusy.
3. Ciągniesz najpierw płaszczyznę górną, później dolną.
Z tego co pamiętam, to chyba w górnej są zatrzaski.
Zegary możesz na części pierwsze rozebrać :-)
Podepnę się pod świeży temat. Widzę że operacja ta nie jest taka skomplikowana jak sądziłem :) Nie podświetla mi wskaźnika paliwa, i poradziliście mi wymienić wszystkie diody/żarówki - cokolwiek tam się znajduje.
Pytanie: Ile sztuk tych żaróweczek się tam znajduje? Czy są to żaróweczki kolorowe/barwione (podejrzewam że nie) ? Może zamiast tych zarówek wstawić jakieś LEDy ? o określonej barwie,która dawałaby fajny efekt :)
No i przede wszystkim co dokładnie za typ tych świecidełek się tam znajduje?- nie chcę rozbierać licznika w ciemno :)
Pamiętaj żebyś nie miał kluczyka w stacyjce jak zamierzasz odpiąć kostkę od zegarów jak odkręcisz obudowę masz tam 3 lub 2 ale chyba 3. Dwie na dole jedna u góry albo zatrzask u góry. Proponuje krótki śrubokręt krzyżak
Sorry pomyliłem modele jak się usuwa posty??
Ostatnia edycja:
