• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[145] lampa - ruszający / urwany odbłyśnik
  • Autor wątku Autor wątku aqaz
aqaz
Lokalizacja
Konstantynów Łódzki
Witam. Zauważyłem ostatnio, że światło z moich lamp nie rozchodzi się równo. Lampa od strony kierowcy świeci prawie przyu zderzaku. Okaząło się, że cały środek "lata" jak się żarówkę naciśnie. Czy da radę to w prosty sposób naprawić czy oddać auto do fachowca? Może kupić nową? HELP. Pozdrawiam i dzięki z pomoc.
Temat ogólnie znany. Masz polamane plastikowe cięgna regulacji lamp. Ciężko to posklejać a jak już posklejasz to na 90% pęknie w nowym miejscu. Ja to rozwiązałem dorabiając teflonowe tulejki gwintowane w środku z kulką na końcu.
czyli lepiej kupić nowe... albo unieruchomić w rządanej pozycji
---------- Post dodany o godzinie 14:44 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 14:34 ----------
Gdybym wiedział jak to wygląda pewnie nie zadawałbym głupich pytań na forum. Hmm co do zakupu używki najlepiej kupić w na szrocie. Będzie pewność, że jest ok.
Te elementy pękają w wyniku starości. Jeśli trafisz nową lampę na szrocie to jak najbardziej ale jak używkę to taki zakup mija się z celem
zgaduję, że nie znajdę tego jako część zamienną w ASO?
Da się zdemontować lapmpę bez zdejmowania zderzaka?
zawsze mozna sie ratowac zamiennikami ok 140 za szt
Lampe ściąga się łatwo i nie trzeba zderzaka demontować. Musisz tylko zdjąć atrapę i plastiki zamontowane na lampie za pomocą dwóch kołków. Tylko, że w wersji przed FL te plastiki są trochę inne. Jak ją będziesz rozklejał to podgrzej dookoła, żeby masa uszczelniająca łatwiej puściła.
Kiedyś widziałem temat jak naprawić lampy z latającym odbłyśnikiem... a teraz gdy mam naprawiać swoje to go nie mogę znaleźć. Pomoże ktoś?
Ktoś by mógł to dla mnie zrobić? Studiuje 200km od domu, do którego wracam raz na miesiąc (no a wtedy nie ma czasu na lampy). Oczywiście rozliczyłbym się, pokrył koszta wysyłki, itd :)
Alfaholicy - pomożecie biednemu studentowi? :)
Ponad rok z takimi lampami jeździsz?! Kup inne używane, sprawne i niech Ci ktoś wymieni.
Własnie to zrobiłem ostatnio, wyrwałem okazję. Wymiana to 10minut, ale znów się zarwały... Nie chce inwestować w kolejne używki, które pewnie po kilku/kilkunastu miesiącach (te wytrzymały 13 - pechowo...). Wolałbym z dwóch złożyć jedne - stąd ta prośba ;)
jeśli masz w obydwu pourywane te beznadziejne plastki do regulacji to nic nie zdziałasz.na alfaclub.pl był handmade jak przerobić lampy by sie już nic nie urywało(zamiast plastików są ciekie długie śróby). ja swoje robiłem podobnie jak tam było opisane i już dwa lata jeżdze bez przypału.
Same raczej nie popękały,prawda?Urywają je prawie zawsze użytkownicy przy wymianie żarówki.
Nie wkładaj żarówki a potem podłączaj przewód.Rób odwrotnie,najpierw załóż przewód na żarówkę a potem umieść ją w gnieździe.
pękły jak próbowałem zmienić ich położenie (do góry). Żarówki zawsze wymieniam tak jak piszesz.
OK, więc muszę to zrobić sam. Na długi weekend jednak jadę do domu wiec postaram się wygospodarować jeden dzień - powie mi ktoś jak wykręcić ten pręcik? Bo nie bardzo rozumiem z tej instrukcji.
Spytaj w bazarze u nas. Może ktoś ma stare/uszkodzone lampy za grosze i wtedy sobie od niego odkupisz, żeby nie musieć uczyć się na Swoich. Ewentualnie poszukaj tych z DEPO lub TYC. Oczywiście jako dawców wnętrza/mocowań bo tam jest to lepiej rozwiązane.
