Laboratorium - sonda lambda.
bubu321
Lokalizacja
G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
- mechanik podczas przegladu stwierdził "uszkodzona sonda lambda", fakt dopiero po dodaniu gazu pokazywała sie sinusoida.
- sonda stara do kubła, nowa za całe 370 zł do samochodu, ale przebieg z tej nowej taki sobie, za często sygnał idzie do zera.
- wyglada na to, że komparator sondy lambda w ECU jest żle zestrojony.
- z kubła zabierany uszkodzoną sondę i do "laboratorium".
- jako narzedzia do testów bedę używał programu Unidiag, ponieważ ten program jest programowalny poprzez swoje pliki DEF.
- pierwszy test to sprawdzenie czy stara sonda ma sprawną grzałkę i czas rozgrzewania sie sondy bez spalin.
- jak widac ten czas to około 100 sekund i napięcie na sondzie około 0 V.
- teraz stroimy komparator sondy lambda w ECU, wybieramy histerezę około 20 mV i poziom odciecia na poziomie 80 mV.
- drugi test to ta sama sonda lambda ale podłaczona do zmodyfikowanego ECU.
- jak widac czas nagrzewania jest taki sam około 100 sekund ale napięcie na sondzie po nagrzaniu wynosi teraz 75 mV i status komparatora jest taki sam S.C to GND.
- widac ze poziom histerezy teraz wynosi tylko 95 mv - 75 mV == 20 mV.
- jeszcze tylko przebieg stygnięcia sondy lambda po nagrzaniu w warunkach naturalnego chłodzenia.
- no dobrze a co to ma dać użytkownikowi ?
- bez modyfikacji komparatora w ECU, sonda potrzebuje około 95 mv aby osiagnąć kolejny stan komparatora Lean -- uboga mieszanka.
- po modernizacji ECU tylko 20 mV.
- czy to działa, zobaczę podczas testów ale już na samochodzie.
- to byłby I etap modernizacji toru sonda lambda --> ECU.
- II etap to zastosowanie uniwersalnej sondy lambda i modyfikacja otoczenia ECU aby umożliwić podłączenie sondy za 150 zł do ECU M1.5.5
- czy to możliwe, tak w warunkach laboratoryjnych.
- dopiero testy wykażą jaki to ma wpływ na prace silnika.
Z niecierpliwością oczekuję na pozytywne wyniki strojenia tego diabelstwa, bo jak wiesz moja nowa oryginalna sonda za całe 370 zł też jest do d..., a na przeglądzie miałem tyle węglowodorów, że diagnosta łapał sie za głowę. Jakbyś zdążył z tym do połowy kwietnia to sie polecam, bo niedługo kolejny przegląd.
- auto AR 156 TS silnik 1.8, TRA około 52 msek, dużo, sonda daje przebiegi do masy.
- poniżej zrzut z momentu korekty komparatora, nie ma dobicia do masy.
- po jakimś czasie TRA = 24 msek, postep ale to za mało, przebiegi sondy maja ostrzejsze narosty, lambda regulation Row 1 poza zakresem.
- brakuje analizatora, nie wiadomo jak ze składem mieszanki.
- robimy szybka diagnostykę, za małe napięcie na świecach.
- szczelinomierz drucikowy do ręki, fakt na małych świecach poniżej normy i tak samo na dużych.
- ustawiamy zgodnie z programem Autodata wersja 3.24 , czyli 0.9 / 0.8 mm, auto nie zagazowane !.
- jest całkiem inaczej, już słychac po pracy silnika.
- zerowanie parametrów adaptacyjnych, przy adaptacji sonda działa poprawnie, TRA skacze od - 11 msek do wartości + 3.5 msek, przepływ powietrza na poziomie 9.60.
- po kolejnym właczeniu wentylatora, TRA skacze do wartości 8 msek, Lambda Regulation Row 1 w normie.
- jak widać coś zostało naprawione ale ECu dalej widzi mniejszy ale zawsze problem. ( chyba nie złe ustawienie rozrzadu ).
