    Więcej szczegółów w tym wątku
Kontrolka wtryskow
M
mj3
Guest
Na razie to zaden klopot bo sie praktycznie nie zdarza, ale z 2 czy 3 razy po przekreceniu kluczyka zgasly wszystkie kontrolki oprocz wtryskow, zgasla dopiero po uruchomieniu silnika, jak juz pisalem praktycznie sie to nie zdarza ale zastanawia mnie co moze byc tego przyczyna. Aha i jeszcze jedno, kiedy zalacza sie dioda od rezerwy, czy dzieje sie to gdy wskazowka opadnie na zero, bo u mnie jeszcze jest powyzej a diodka tak jakby sie chciala wlaczyc a nie moze :) (powiedmy pulsuje).
Z gory thx za info.
CZESC
z tą kontrolką z wtrysków to kolega miał tak samo i pod kompa mu podpieli u mechanika i okazalo sie ze sonda lambda jest na wyczerpaniu <niby> bo jej nie zrobil a kontrolka sie uspokoiła i przestała swiecic :)
a co do rezerwy to pływak poprostu jeszcze podskakuje i dlatego ci mryga kontrolka ,
pewnie jak pojezdzisz jeszcze troszku to sie zaswieca :D
co do kontrolki wtrysków to jeśli ci się zapala podczas jazdy to wina można obarczyc wtedy czuujnik temperatury cieczy.
a co do żyda to masz coś skopane...bo u mnie albo się pali albo nie pali.
miałeś coś może kiedys grzebane przy zegarach? jesli tak to znaczy że możliwe że masz coś przy nich spierdzielone, podobnie ma mój kuzynek w swojej 145.
pozdro
ale ze co ?? bo kurde mnie sie zawsze kontrolka swieci z wtrysku ale tylko wtedy gdy mam wylaczony silnik w momencie kiedy odpale to gasnie czyli co to nie jest norma ??
Tak powinno być
bo pisza niektorzy ze im sie pali a jak zapala silnik to im gasnie to juz zwatpilem bo mam tak od samego poczatku ale tak to jest jak ktos jest z wyksztalcenia mechanik :) ale nie od tego rodzaju rzeczy :D
Nieno, panowie mnie to zawsze uczono, że odpalamy dopiero, gdy zgaśnie kontrolka wtrysku, i to w każdym samochodzie.
Szczerze radzę podpiąć pod kompa i wykasować błędy ;//
mam zamiar w nastepny tygodniu jechac bo narazie to nie ma kiedy jechac ciagle tylko praca i praca
w wiekszosci marek odpalac nalezy po zgaszeniu kontrolki a juz bezwzglednie samochody z obd2
hehe no tyle ze mi kontrlka wogole nie gasnie to moglbym czekac az do smierci gasnie w momencie gdy odpale ale mam zamair juz w nastepnym tygodniu jechac na komputer i zobaczymy co wyjdzie
u mnie kontrolka wtrysku gaśnie po odpaleniu silnika i tak powinno być
DDEvil napisał:
to juz w koncu sam nie wiem jedni pisza tak drudzy inaczej
Dobra, prosz napisz posta, co Ci powiedzieli na diagnostyce.
Ja stawiam na bledy w sofcie.
OK w poniedzialek napisze jak zdaze po robocie zajechac bo juz mnie to spalanie tez drazni i nie wiem czy tez sonda nie bedzie do wymiany bo termostat i filtry mam powymieniane i glownie chce sonde sprawdzic na kompie a i o kontrolke sie tez zapytam co z tym ma byc Pozdrawiam
Witam.
Ludzie nie róbcie zamieszania.
Kontrolka wtrysków świeci sie zawsze jak przekręcimy kluczyk (włączymy stacyjkę). Gaśnie dopiero po uruchomeniu silnika.
To jest prawidłowe działanie, nie ma żadnych błędów w kompie. Tak jest ustawione fabrycznie i tak ma być!!!!!!
Koniec na ten temat.
Proteus napisał:
Witam.
kiedy bdzie kon iec, zadecyduje admin/mod zamykajc topik. WypowiedziaBo si dopiero kilka osób.
Ja pisaBam to, co mi powiedziaB kolega pracujcy od 15 lat w Fiat Auto Poland w Tychach na stanowisku kontroli wyrobu gotowego.
Chłopie nie bulwersuj sie.
Napisałem tak aby wyjaśnić sprawę a nie drążyć ją bez sensu. Skoro odpowierdź jest tylko jedna jeżeli chodzi o w/w temat.
Przepraszam jeżeli KOGOŚ uraziłem.
Pozdrawiam narka :D
nie mow chlopie bo my video mamy :mrgreen:
Pozdrawiam narka :D
Nie bulwersuje sie ani nie czue urazony, po prostu wierze w moja wersje.
W mojej alfie kontrolka wtrysku gasnie ok. 3 sek. po wlaczeniu zaplonu, nie wiem moze w TS i V6 jest inaczej ale w to nie uwierze, to sa sprawy znormalizowane miedzy firmami.
Piszesz, ze odpowiedz jest jedna i Ty masz racje- dobrze, jazeli jestes pracownikiem stacji diagnostycznej i zalaczysz skan licencji AR, wtedy uwierze ze jestes osoba kompetentna, zeby pisac taki post i ze to z moja alfa jest cos nie tak.
Witam ponownie :)
Bylem u speca od alfek i przy okazji wymiany rozrzadu podlaczylismy ja pod kompa, na szczescie wszystko ok !! A co do kontrolki, wg. w/w powinno byc tak -> przekrecamy kluczyk w pozycje gdzie zapalaja nam sie kontrolki -> czekamy swoje okolo 3-5 s -> na poczatek powinna zgasnac Alfa Code potem kontrolki abs, wtrysk i poduchy (oczywiscie to juz zalezy od kompa w autku w jakiej kolejnosci sprawdzi w/w (podobno za prawidlowosc uznaje sie sytuacje gdzie kontrolki gasna nie zawsze tak samo) -> dopiero po zgaszeniu wszystkich uruchamiamy silnik -> a potem niech nam ogladaja ladny napis z tyl AR ;) To sa slowa mechanika podobno dobrego wiec chyba tak musi byc. Aha jesli wtryski zaswieca sie podczas jazdy lub nie gasna to albo komp szwankuje albo czujnik temp. cieczy ale to juz inna historia.
