kontrolka poduszki!!!
T
toca
Guest
witam wszystkich,
mam kolejny problem.
mialem dzis wyjete wszystkie siedzenia.
niestey musialem ruszyc pare metrow bez siedzen .
problem taki ze jak znowu zamontowalem wszystko zaswiecila kontrolka.
jest taka mozliwosc ze jest teraz wpisana w komputer bo ruszylem bez podlaczonych kabelek??
mam samochod w wersji angielskiej i pod siedzeniem kierowcy wychodzi z podlogi kabelek ale na siedzeniu nie ma nic gdzie go bym mog podlaczyc,nawet go nie odpielem jak wyjmowalem siedzenie.3osoby juz sprawdzaly i nie znalazly wtyczki.
to wystarczy skasowac blad w aso i gotowe??
czy ten kabelek musi swoje miejsce znalesc??
p.s. nie mam poduszek bocznych
kontrolka po podłączeniu foteli powinna zgasnąć,
ale w tym momencie niestety ratuje Cie podpięcie i sprawdzenie, o który błąd centralce chodzi.
można oczywiście lutować każdą kostkę po kolei, ale jeśli to nie pomoże, to i tak musisz go podpiąc
zrobie wam jutro fotke i wystawie, ale ja mam pod kazdym siedzeniem tylko jedna kostke. ta pod pasazerem sam odpiolem i znowu zalozylem ale ta pod siedzeniem kierowcy nie odpinalem i tak tez teraz jest. zrobie fotki spodu siedzenia i podlogi.
dzieki
zrobilem dzis rano fotke fotela kierowcy, szukalem tej malej skrzynki ale ja nic nie widze
takie drugie pytanie jeszcze.
pare tygodni temu mi sie kontorlka wtrysku swiecila, wymienilem lambda sensor,
i okazalo sie ze gdzies kabelek byl zlamany od potentiometer.
dzis w nocy mi sie ta kontorlka znowu zaswiecila ale samochud nie mulil tak jak kiedys.
do tego musze powiedziec ze teraz jezdze na gazie,ale przelaczylem na benzyne zeby zobaczyc co sie dzieje i nic.a kontorlka po 15km zgasla.
co sie znowu moglo stac??
no powiem Ci, że faktycznie tutaj może ta wtyczka być podpinana, ale np do kontroli zapiętych pasów albo do napinacza pasa pasażera, bo do foteli (sądząc po fotkach) to nic sie nie wpina :/
natomiast w tym przypadku nie mam pojęcia, dlaczego Ci się kontrolka zapaliła.
kontrolka zgasła i nie odczuwasz jakichś skutków ubocznych, typu szarpanie czy coś takiego - jest OK. komputer sobie błąd zapamiętał i będzie w nim siedział, dopuki nie podepniesz auta i nie odczytasz, co było przyczyna.
wlasnie ze nie mam bocznych poduszek, ale dziwne ze w siedzeniu pod pasazerem tez sa kable i jest tez gdzie podlaczyc.
lampka wtrysku dzis sie nie zaswiecila samochud chodzi normalnie tylko jakos teraz ponad 20litrow gazu mi wzielo na 100km
zaras wam fotki fotela pasazera wstawie
kabelek w siedzeniu pasażera jest od czujnika automatycznego wyłącznika poduszki po jego stronie.
najprawdopodobnej centralka wykryła uszkodzenie ww czujnika w czasie jazdy bez siedzeń.
bez kompa chyba nie da rady skasowć usterki.
