Kontrolka ABS
R
rav782
Guest
Odpaliłem jak co rano autko żeby pomknąć do pracy i zauważyłem że zaświeciła się kontrolka ABS. Zgasiłem silnik myśląc że zgaśnie ale świeci cały dzień i zastanawiam się co jest tego przyczyną?? Jakiś błąd?? Jak go wykasować??
pewnie któryś z czujników przy kole sie uszkodził,bądz też zabrudził.Jezeli usterka zostanie usunieta to kontrolka sama zgaśnie.Najlepszym rozwiazaniem jest podłączenie pod kompa i sprawdzenie co jest nie tak.
a jak można sprawdzic te czujniki przy kole zanim pojadę na sprawdzenie kompem?? Mogło to się uszkodzić np przez jakąś dziurę na drodze?
Czujniki sprawdzisz bez problemu sam jeśli tylko dysponujesz omomierzem.odpinasz po kolei i sprawdzasz przejście.
a dysponuje ktos może komputerem w okolicach Gliwic lub Zabrza??
dzisiaj rano zauwarzyłem ten sam problem , ABS zaświecił się i nie gaśnie, też musze znaleść kogoś kto ma kompa i zdiagnozować który.
Omomoerzem można to sprawdzić , tylko jak i jakie wartości bedą prawidłowe
Na wszystkich czujnikach powinna być wartość podobna jak któryś ma za wysoką lub za niską wartość to ten czujnik jest uszkodzony. Nie zawsze oczywiście ulega uszkodzeniu czujnik tak jak pisali wcześniej może być zabrudzony, ale wtedy czujniki powinny pokazywać taką samą oporność, a błąd ABSu zgłasza nieprawidłowe zliczanie impulsów z koła podczas jazdy.
A gdzie szukać złącza czujników ABS z przodu auta, od strony koła, czy pod maską?
Pod maską z przodu a z tyłu pod wykładziną pod tylnymi światłami
ja znalazłem usterkę to prawy tylni czujnik ABS, tak pokazuje komputer, teraz spróbuje go wyczyścić (może zasyfiona kostka) albo poszukam jakiegoś do wymiany ale na allegro jak narazie nic ciekawego nie ma :(
Jak naraznie przeczyściłem wszystkie czujniki powietrzem i nadal świeci, omomerzem jutro jeszcze sprobuje (nie miałem na chwile obecna w garazu)
Udało się coś pomierzyć, po diagnozie FiatECUScan wyszło że to prawy przedni czujnik, nie pokazywał prędkości. Wymontowałem go i co się okazało był już lutowany (pewnie jakieś przetarcie). Niestety nie posiadam w domu sprzętu żeby pomierzyć omomierzem wartości, więc mam prośbę jakby ktoś miał chwilkę na zmierzenie przednich czujników.
