kółeczka pod szybą
  • Autor wątku Autor wątku tomkap
  • Tagi Tagi
    szyba
T
tomkap
Guest
Pod przednimi wycieraczkami i za szybą są kółeczka średnicy ok.0,5cm w obramowaniu.Może wie ktoś co to takiego? Jakieś czujniki?
CIAMILL156 napisał:
a moze zaslepki srobek trzymających podszybie????:D
Nie, to jest pod szybą, za szkłem pod wycieraczkami, mniej więcej w połowie wycieraczki. Normalnie nie bardzo widac bo przysłaniją wycieraczki właśnie ale jak sie podniesie to są widoczne.
a mnie to wyglada np. na czujnik deszczu, a moze swiatla... Pewnie w jakiejs tam wersji wyposazenia cos tam tkwi. Na pewno nie jest to ogrzewanie ani zaslepki.
raczej tego nie montowali w tych rocznikach chyba ze indywidualnie ktos cos załozył
OK zrobię zdjęcie, myślałem żę tak u każdego jest; a swoją drogą to pomyślałem ze może jest to czujnik położenia wycieraczek, ale to by było chyba bezsansowne rozwiązanie.
No tak przypomniałem sobie, szyba zmieniona ale nie pamiętam jaki rok na niej.
zamiennik robiony w prawdziwej fabryce nie będzie miał tylko loga a poza tym wszystko jak w szybie do pierwszego montażu w fabryce, sitodruk, folia i wszystko inne bez zmian (robię w tym )
Jutro zerknę dokładnie.Rozumiem że jak to jakiś czujnik to mnie nie dotyczy skoro szyba była zmieniana.
ale za całą szybą?- bo szyba czołowa składa się z szyby zew. folii i szyby wew. z sitodrukiem
w ciągu kilku lat pracy w fabryce szyb ( SEKURIT ) nie spotkałem się jeszcze z przypadkiem zmiany sitodruku na zamienniku ( szyby które idą do różnych odbiorców a nie do fabryk samochodowych )- jedyna różnica to brak logo marki auta
Jutro zobacze co z szybą bo mam kawałek do garazu i jest ciemno, a kółeczka są całkiem za szyba jakby przyklejone od strony kabiny na tym czarnym pasie na brzegu szyby. Pewnie szyba jest z nowszego modelu skoro w innych alfach z mego rocznika tego nie ma.Zrobie jutro zdjecie macro z 1cm.
są to okrągłe kółeczka, które znajdują się w dolnej części szyby na sitodruku, nie spełniają one żadnej funkcji, z tego co kojarze to występują również w tipo jak i w lanciach choć teraz za bardzo nie mogę skojarzyć.
Kółeczka jak kółeczka okrągłe:)Pewnie faktycznie pofabrczne i nic nie znaczą.
