• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[Giulietta] Klimatyzacja (brak sterowania z panelu głównego)
Farosz93
Lokalizacja
Radomsko
Alfa Romeo Giulietta 1.4 120km T-Jet 2011r
Witam. Od niedawna jestem posiadaczem samochodu Alfa Romeo Giulietta 1.4 120KM T-Jet 2011r. po zakupie wykonałem mały serwis w samochodzie, miedzy innymi oleje, filtry, rozrząd, czyli wszystko co się po zakupie powinno zrobić. Przyszedł czas na klimatyzacje. Pojechałem do miejscowego serwisu nabić klimę, pan od razu stwierdził że chłodnica jest do wymiany. Po wymianie chłodnicy i uzupełnieniu czynnika klimatyzacja załączyła się, a po chwili sprężarka stanęła. Dzieje się tak za każdym razem po uruchomieniu samochodu. Podmienialiśmy czujnik ciśnienia i nic to nie pomogło. Pan w serwisie podłączył sprężarkę na krótko wyjmując przekaźnik i wkładając kawałek drutu (teraz wiem że tak nie można) Mimo to sprężarka załącza się i pompuje zimne powietrze. Gdzie może leżeć problem gdy przekaźniki i czujniki działają? Byłem ostatnio na komputerze i pokazało dwa błędy, być może od kombinowania z tymi przekaźnikami bo po wykasowaniu już nie wróciły gdy silnik pracował :
B1906 - Silnik mieszania powietrza, lewy
- Zwarcie obwodu do masy
- Nieciągły
U0019 - Błąd linii CAN
- Szyna wyłączona
- nieciągły
Jeździłem z tym po serwisach i każdy mi odmawia naprawy tłumacząc się że albo nie mają czasu albo nie widzą przyczyny i nie wiedza od czego zacząć szukać lub co najgorsze nie podejmują się naprawy alfy romeo. Jestem już bezradny w tym temacie więc liczę na Waszą pomoc. Napisałem to trochę Chaotycznie, ale mam nadzieje ze dobrze przedstawiłem temat. Dziękuje i pozdrawiam.
spróbuj podmienić panel klimatyzacji na aukcjach nie są drogie a zawsze można zwrócić.
A ja bym zaczął od tego wątka:
https://www.forum.alfaholicy.org/mi...trona_pasazera_dmucha_cieplym_powietrzem.html
Ewentualnie także i inne:
https://www.forum.alfaholicy.org/mito_giulietta/134116-nawiew_klimatyzacja_ogrzewanie.html
Wali ci błędem B1906, który jest powiązany z klapą sterowania powietrzem i ten temat przewijał się tu już sporo razy. Poczytaj. Ja bym zaczął od sprawdzenia/podmiany tego silnika sterowania. Jak się przycioł/jest na nim zwarcie to może dlatego cała klima się wiesza...?
Test aktywatorów klap mieszalnika był robiony? Bo ja bym od tego zaczął zamiast błądzić jak dziecko we mgle
Zdarza mi się podobne zjawisko, pod komputer nie podłączałem, serwis nie widział problemu z klimą - ale u mnie raczej klima działa. Problem pojawia się przy wyższych temperaturach, gdzie sprężarka włącza się na pół minuty, po czym ma ze trzy minuty przerwy. Gdy samochód wyjeżdża z zimnego garażu sprężarka zawsze działa i mrozi. Gdy samochód postoi na słońcu niestety już nie.
