M
melex9
Guest
Witam wszystkich serdecznie i mam nadzieje, że w miarę dokładnie opisze mój problem otóż, gdy jest w miarę wysoka temperatura na zewnątrz i przez dłuższy czas jadę w korku a klimatyzacje ustawiam na chłodzenie po pewnym czasie zamiast faktycznie zimnego powietrza dostaje lekko schłodzone, i temperatura silnika zaczyna się podnosić i to do 110-115 stopni nie wiem czy dalej by się podnosiła, bo wtedy wyłączam klime i powoli temp. zaczyna opadać, dzieje się również tak, że jak wzrasta temp., ale wyjadę z korku i jadę dłuższy odcinek drogi to wtedy sama zaczyna opadać bez wyłączania klimy, i gdy auto jest w ruchu to znowu podaje faktycznie zimne powietrze, natomiast, gdy temperatura na zewnątrz jest do 20 stopni to wtedy temp silnika raczej się nie podnosi tylko jak stoję w korku lub dłużej na światłach to czuje różnice w nadmuchu powietrza w porównani, gdy samochód jest w ruchu. Pozdrawiam
