    Ramki Alfaholicy
Klima, a spadające obroty.
Snu
Nowy
Lokalizacja
W-wa
Jest Giullietta 1.4 MA Była 147 1.6 TS
Panowie, sprawa ma się tak:
Po włączeniu klimatyzacji, na postoju, obroty co chwilę spadają o setkę i równocześnie samochód przechodzi "drżenie". Podczas jazdy wszystko jest ok, przy wyłączonej klimatyzacji również.
Przepustnica była czyszczona.
Co to może być?
Spadają ? Przeważnie w benzynie falują do góry przy załączonej klimie ( mowa o małych silnikach)
spadają minimalnie z 800-900 na 700, czemu towarzyszy "dreszcz". Na chwilę przed spadkiem też czuć, że samochód drży bardziej niż zwykle. Taki sam dreszcz bywa przy załączeniu wentylatora, kiedy temp szybuje lekko w górę (np. w długim korku). Rozumiem, że obciążenie, silniczek krokowy, te sprawy, ale nie co chwilę...
coś z elektroniką chyba, może regulator biegu jałowego ? Przycierające się łozysko klimy, a podłączałeś pod kompa coś może wyskoczy ?
w necie znalazłem coś takiego:
pod akumulatorem(mowa o innym aucie) jest silniczek krokowy, z linka podlaczona do pompy wtryskowej.Jest to urzadzonko wspomagajace zimny rozruch (umownie nazwijmy to ssaniem), zwiekszajac dawke paliwa. Oprocz tego, ten silniczek zajmuje sie podnoszeniem obrotow silnika przy wlaczonej klimie.
Czesto ulega on awarii, ktora polega na zatarciu badz uszkodzeniu przegladni w jego wnetrzu.
Nie podpinałem jeszcze.
Jest jakiś sposób, żeby silniczek sprawdzić?
tylko się domyślam ale zapewne właśnie przez komputer odpowiednim programem ?
W ts ach nie ma takiego czegos jak silniczek krokowy. Funkcje silniczka czyli regulacje obrotow pelni elektronicznie sterowana przepustnica.
Problem załatwiony, okazało się, że przyczyną był wiatrak włączający się od razu na drugi bieg :)
