    Więcej szczegółów w tym wątku
kilka pytan
  • Autor wątku Autor wątku Nooe
N
Nooe
Guest
1 koszt wymiany przednich wahaczy
2 koszt wymiany dwumasu
3 koszt wymiany poduszek silnika
4 czy wam tez komputer pokazuje przy zwalnianiu na biegu spalanie 2 litry na 100 ?
bo z tego co sie oriętuje nie powinien łykać nic i podczas jazdy na luzie tez pokazuje wysokie wyniki po 4, 6, 7 litrów
ad1. Ktorych. Gornych czy dolnych? Sama wymiana ok. 120-200 zl zalezy ktory + zbieznosc.
ad2. Zalezy od warszatatu, ale 350-600 zl powinienes sie zmiescic (sama robocizna)
ad3. Zalezy ktora, bo ta pod skrzynia to jest jazda bez trzymanki...
ad4. Komp wylicza wedlug pewneg przyblizenia i nigdy nie pokazuje 0l/100km. Jazda na luzie z gory to fatalny pomysl.
ktore wahacze musze podjechać na trzepaki bo mu stuka jak jade nieobciążonym autem na dziurach
a koszt dwumasu ? części bo ponoć bardzo drogie
poduszki silnika chyba nie pod skrzynia bo przy odpalaniu trzepie mi sie autko wyglada to jak by silnik chciał wyskoczyć z budy mechanik mówił że poduszki bo widac po nich ze sa juz wybitejak sie nie myle to pokazywał je tak chodzby przy podszybiu
1. Wahacze... trzeba jechac i sprawdzic... poprostu.
2. koszt dwumasu ??? polecam skonfrontowac na alledrogo
3. wrozenie z fusow... ale jak telepie silnikiem to moze byc gorna poduszka silnika, ktora najszybciej pada.
Jak telepie to mogą być wszystkie poduszki do wymiany równie dobrze. Sama górna jak jest oberwana nawet po wymianie na nową nie ma praktycznie żadnej różnicy w pracy czy wibracjach silnika.
