    Ramki Alfaholicy
Kąty AR 147
Gopcio
Nowy
Lokalizacja
Dąbrowa Górnicza
Alfa Romeo 147 1,9 JTD 115KM 2002r
Witam jak zmienić kąty w AR 147 (przód) co odkręcić, przestawić, generalnie chodzi mi o to że patrząc na przód auta kola górą wchodzą za bardzo do środka, przez co podejrzewam że obija mi nakrętki od gwintu :/
co Ci obija???
kątów nie zmienisz, chyba że powyginasz zwrotnice lub inaczej przerzeźbisz zawias
Kolega wyżej ma rację.. niestety w 147 nie da się ustawiać kątów.. na co ja ubolewam.. chyba że gdzieś jakimś cudem zdobędziesz camber plate'y dedykowane do 147.. ale ja nie znalazłem nigdzie.. gdyby były to już bym je miał u siebie..
Jedynie podnosząc zawieszenie zmienisz kąt pochylenia koła.Masz pewnie mocno obniżone.
o to chodzi ze nie jest aż tak nisko, irytuje mnie to strasznie czemu się taki kąt zrobił, skoro są alfy posadzone wiele niżej np:. http://img846.imageshack.us/img846/9681/twaalfajan8.jpg
kolega mac!ek zapytał co obija, nakrętki o tą górną cześć łapy do której przyczepiona jest zwrotnica i wahacz górny (nie wiem jak się to fachowo nazywa)
daje zdjęcie poglądowe :) szczała pokazuje gdzie nakrętka uderza podczas gdy zaczyna pracować amortyzator
masz nieseryjne kolumny?
zdjęcie bardzo by pomogło
zdjęcia porobię jutro, nie wiem za bardzo o co chodzi z tą kolumną ale oprócz amortyzatora i sprężyn to reszta jest seria...
jak Ci sie robi duży minus z przodu zawias w dobrego przeglądu szczególnie dół.
inwestując w dobre zawieszenie można zyskać taką regulację bez "rzeźbienia"
Dziwi mnie bo w kartach do ustawiana geometrii kół są podane kąty ustawienia. Jak możecie mi to wytłumaczyć.
chodzi ci o wahacze i inne części ?? u mnie ma około rok a robię rocznie ok 10 tys km, mogło by się aż tak zużyć ??
Ostatnia edycja:
m.in zawiasy gwintowane KW w variancie 3 mają możliwość regulacji kątów koła.
Pokaż mi takowy zestaw :P bo KW Variant 3 do Alfy nie ma żadnych camber plate'ów do regulacji kątów.. minimalnie po mocnym obniżeniu mimowolnie koła się pochylą na negatyw ale tak się dzieje w każdym gwincie również w moim FK.. ale to żadna regulacja i efekty są słabe mimo wszystko.. i sprawdziłem dogłębnie zanim kupiłem swój gwint.. żadna firma nie robi camber plate'ów do Alfy 147.. Ani KW, ani FK, Ani K-Sport, ani M-Technik, ani Bilstein :P
A co do problemu kolegi to szczerze się dziwie że obciera Ci nakrętka od gwintu o zwrotnice.. pokaż fotę swojego auta bo coś tu jest nie teges.. a co do fotki tej granatowej 147 to ona jeździ w Irlandii jak dobrze kojarze fotę i ma mocno kombinowane zawieszenie żeby te 19" BBS wsadzić, więc nią się nie sugeruj..
Ostatnia edycja:
Pokaż mi takowy zestaw bo KW Variant 3 do Alfy nie ma żadnych camber plate'ów do regulacji kątów.. minimalnie po mocnym obniżeniu mimowolnie koła się pochylą na negatyw ale tak się dzieje w każdym gwincie również w moim FK.. ale to żadna regulacja i efekty są słabe mimo wszystko.. i sprawdziłem dogłębnie zanim kupiłem swój gwint.. żadna firma nie robi camber plate'ów do Alfy 147.. Ani KW, ani FK, Ani K-Sport, ani M-Technik, ani Bilstein
właśnie coś mi tu nie grało z regulacją kątów...
Eibach robi takie cudeńka. Kiedyś nawet z Grześkiem pisaliśmy o tym. Ogólnie bardzo cieżko dostępna sprawa ale jest.
Ja z tyłu mam na 100% regulację kątów, bo regulowałem kąt aby koła przy maks ugięciu chowały się do nadkola.
Przód to też nie problem, u góry na zwrotnicy w miejscu przykręcenia górnego wachacza robisz fasolkę i możesz regulować kąty.
Robienie fasolki to "rzeźba" więc u mnie nie wchodzi w grę.. a co do eibacha i a co do Twojego tyłu to chciałbym zobaczyć to.. bo jakoś nie wyobrażam sobie gdzie regulowałeś kąty na tyle.. bo przecież amora nie wygniesz.. chyba że ponownie masz na myśli fasolkę zrobioną ?
niestety nie mam zdjęć.
z przodu nic nie musiałem robić, koła są idelanie zgrane z błotnikiem i nic nie pociera.
KSport również ma zawieszenie do 156/147/GT z regulacją kątów. Tam masz aluminiowe górne mocowanie McPersona dzięki któremu zyskujesz regulację. Proadopodobnie tak samo jest to zrobione w KW var 3.
http://www.sklep.tgauto.pl/k-sport-alfa-romeo-147-4cyl-00-03-street.html
gopcio
wkładałeś jakieś zamienniki typu vema ? fast ?
Ostatnia edycja:
