    Ramki Alfaholicy
Katalizator
Abacar
Nowy
Lokalizacja
147, 1.6, 105 km, 2005/2006 disti.5d--ar159tbi-2010Ti, Giulia 200km Btech
Mam wycięty katalizator, na sondach lambda emulatory, (105km, ts, 2005/6, 170k. km), wszystko byłoby świetnie gdyby problemy ograniczały się do checka zapalającego się raz na 1-2 miesiące. Kasuje błąd i jeżdżę dalej. Jednakże na komputerze czasy wtrysków mam wyższe o ponad 1,5s., powinny być do 2s, ja mam od 2-3,5s., przekłada się to na wyższe spalanie. Emulatory tak świetnie oszukują, że wali benzyny ile się da i tyle.
Postanowiłem nie kombinować z kolejnymi emulatorami tylko wspawać kata. Pytanie czy sięgnąć po uniwersalny (są takie na rynku) jeśli tak, to jakiej firmy, czy szukać anglika/po wypadkowca? Jak najoptymalniej rozwiązać ten problem? Wiadomo na allegro katalizatorów do tego silnika jest zatrzęsienie, oczywiście wszystkie w stanie bardzo dobrym, a i rozpiętość cenowa ogromna.
Dziękuję za wszelką radę.
Dokładnie, jak wstawiłeś emulator także pod sondę przed katalizatorem to nie dziw się tak wysokiego spalania.
Panowie, ok, jutro wymontuję tę pierwszą tuleje. Jeśli czasy wtrysków będą w normie, to będzie super, ale ja tak idąc za radą z naszego forum już robiłem, tzn. jeden emulator
pózniej dołożyłem drugi bo się check zapalał z błędem kata, tzn. sondy (sondy wymieniłem na nowe) - z braku kata sondy zgłaszały check'a.
Dziękuję za rady.
A jak kupowac kata to lepiej uzywany oryginał niz tani zamiennik.
1. Oryginał alfy jest pieruńsko drogi.
2. Zamiennik wiadomo, że dobry.
A teraz do meritum, kolega pracujący w firmie handlującej częściami x, znalazł mi katalizator dedykowany do alfy 147 do mojego silnika, taki sam jak był montowany oryginalnie.
Już go zamontowałem, efekt:
-jest znacznie ciszej,
-mam wrażenie, że płynniej,
-po przejechaniu 100 km w Warszawie, po Warszawie, średnie spalanie 8,9 l, a było 10,9 także jest różnica (jeżdżę raczej tak samo)
-chyba ciut ciut mniej dynamicznie niż wcześniej, tzn. nie wiem do końca bo nie warczy jak wcześniej na wysokich obrotach także może to tylko taki efekt.
Temat do zamknięcia.
