• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Kąt pochylenia koła przedniego. Jak ustawić?
grosii
Lokalizacja
TLW
AR33 1.5, AR33 1.7, 146 1.7 16v, 156 1.6TS, AR 166 2.4, 166 FL 2.4 jest 159 2.4 TI, Giulietta QV
jak w temacie, da sie ustawiac kąt pochylenia kola przedniego??? i jak???
Kąt pochylenia oraz kąt wyprzedzenia są ustalone konstrukcyjnie i nie są regulowane, gdy coś jest nie tak z pochyleniem kół przednich (winny zawierać się w przedziale od 0 do -20') to należy sprawdzić stan wahaczy dolnych (zużycie tulei, sworznia zwrotnicy).
Delikatnej korekty można dokonać na przednim mocowaniu wahacza dolnego, poprzez dodatkowe podkładki (lub korektę istniejących) ale to winno być przeprowadzone na dobrym sprzęcie pomiarowym i dokładnie sprawdzone z obu stron.
oki, dzieki bede działał:)
kolega a jaki masz ten kąt, bo u mnie od zakupu jest 1,3 stopnia i nie mogę sobie z nim poradzić w żaden sposób, wymieniałem wszystko prócz amortyzatora i poduszki(ale to nie ma wpływu na pochylenie koła, przynajmniej tak to widzę po konstrukcji zawieszenia), teraz jestem na etapie regeneracji oryginalnych dolnych wahaczy(podobno są krótsze od zamienników, które aktualnie mam zamontowane "vema". Jak coś zdziałasz to daj znać jak poszło.
niewiem ale widze ze troszke mi lezy kółko. Możesz napisac czy faktycznie sa krotsze?? ktos sie na tym przekonal juz??
Oryginalne wahacze są w kilku wariantach wymiarów a zamienniki mają rozmiar uśredniony. Coś za coś...
to o to tu chodzi:) a czy ktos wie jakie wymiary dlugosci były i w jakich wersjach silnikowych stosowane dane dlugosci??? oczywiscie chodzi o dolne wachacze
---------- Post added at 22:20 ---------- Previous post was at 22:18 ----------
a ja nie odpuszcze! musze to zrobic:D ma być jak w fabryce i jak w kazdej mojej byłej alfie:)
to chyba zostaje Ci tylko aso i po VINie szukać lub regeneracja Twoich fabrycznych...
Koledzy,
jak wynika z katalogu części ePer, co potwierdziłem w ASO, wahacze dolne przednie nr OE 60665804, 60665805 były jednakowe dla wszystkich alf 166.
Nie było różnych wymiarów bo by musiały mieć inny nr OE.
grosii ja tez nie odpuszczam, myślałem że buda auta trochę siadła, ale robiłem pomiary w innej 166 i wszystko wychodzi identycznie, czyli zostają dolne wahacze, zobacze co będie jak w końcu zregeneruje te oryginalne. Wymyśliłem jeszcze taką druciarską metode regulacji, na górnym mocowaniu wspornika wahacza górnego zrobić "fasolki" i rozszlifoać granicznik,
Też niestety walczę z tym problemem.
Przeszedłem już przez wymianę górnych mocowań, zwrotnic, wahaczy, tulei i pomysły się skończyły
Mierzyłem kiedyś punkty mocowań i nie odbiegały zbytnio od innych 166.
Moja 166-ka ma negatyw ponad 2 stopnie, z czym to się wiąże nie muszę wyjaśniać, nowych opon nawet ma co kupować.
Moim zdaniem problemem są górne wahacze, a konkretnie długość sworznia.
W jednych wahaczach jest on dłuższy w innych krótszy.
W momencie kiedy zwrotnica zaciska się na stożku wahacza na innej wysokości , wtedy sworzeń ustawia zwrotnicę w innej pozycji.
Taka jest moja teoria, dajcie znać co myślicie.
Rozwiązania są tylko dwa, niestety żadne nie jest idealne:
1. Mimośrody w górnym wahaczu, ale wtedy delikatnie zmieniamy wyprzedzenie zwrotnicy
2. Rozwiercenie kielichów i przesuniecie mocowania.
A czemu nie korygujesz rozstawu dolnych wahaczy jak to parę osób zrobiło?
Nie zrobisz korekty tymi podkładkami jeśli jest ponad dwa stopnie negatywu, za mało miejsca.
Nie wiem ile to jest w realu te dwa stopnie ale chcesz powiedzieć że masz tak duży negatyw że na dole brakuje Ci tych tulejek? One mają ponad centrymetr... to w takim razie ten negatyw nie może wynikać z górnych wahaczy bo tak duża różnica by była widoczna na oko. Coś mi tu nie pasuje. I tak duży rozjazd kół nie wygląda mi na to żeby to były tylko różnice w dokładnościach wykonania części.
Masz tak od początku posiadania auta?
Tak, mam tak od początku posiadania auta, ponad dwa stopnie.
Co sezon opona zjechana od wewnątrz.
Tulejka może i ma centymetr, ale za dużo nie możesz zjechać bo wahacz będzie ocierał o sanki.
Zrobiłem coś takiego :
Tak dla przyblizenia: 2 stopnie na długości 200mm to jest około 8 mm różnicy między jednym na drugim końcem, zwrotnica jest jednak trochę dłuższa .
7mm :)
Widocznie miała w przeszłości jakiegoś strzała w koło albo w przód. Patowa sytuacja bo teraz to zostaje ostra rzeźba. Odsunięcie wahacza to zawsze jakiś sposób. A jak chcesz zabezpieczyć tuleję przed obrotem? W ogóle nie lokalizuję co to za tuleja. To ciemno szare to guma?
Nie sądzę, że dostała aż takiego strzala, bo by były różnice między lewym a prawym, a katy są takie same po lewej i prawej. Tuleja zaciśnie się na mocowaniu wachacza, tuleja gumowa będzie obracać się na zewnętrznej powierzchni metalowej tulei. To jest tuleja od gornego wahacza. Tak to guma, moim zdaniem trochę twardsza od oryginału, całkiem nieźle się toczyła ;)
Problemem są pewnie dolne wahacze a nie górne. Górne mam ricambi i z dolnymi teknorota koła były pochylone ale ich nie ścinało, natomiast na dolnych od vemy ścina opony już konkretnie. Chociaż na całym ori zawiasie opony też były wytarte nierówno ale po o wiele wiekszym przebiegu.
Wysłane z mojego CAM-L21 przy użyciu Tapatalka
Ps:
Przy moich przebiegach i obecnych cenach opon taniej jest rotować oponami przód/tył niż kombinować z wahaczami. Mam dwa komplety kół lato/zima. Na zimowych robię właśnie 5 sezon i poza podcieciem przednich od wewnątrz mają znikome zużycie. Letnie po dwóch sezonach mają większe podciecie niż te zimowe ale jak zamienię przód z tyłem to spokojnie zrobię kolejne dwa sezony. Potem oba komplety będą już i tak na śmietnik ze względu na stwardnienie gumy, przynajmniej bedzie powód do wymiany [emoji6]
Z tym podcinaniem to też jest różnie. Ja mam sporo rozkraczone auto przez bardzo duże obniżenie i nic mi nie tnie opon.
Odnośnie tulei i mimośrodu. To gwarantuję Ci że jak nie zabezpieczysz przed obrotem to się obróci :D
