    Więcej szczegółów w tym wątku
[159] Kamera cofania
mnie by sie marzyła taka tyle że z przodu :D
z tyłu mam parktronic ale przód dość nisko wisi, a sam raczej "leże" w fotelu i czasem na parkingu musze podjezdzac ufajac jedynie mojej intuicji czy aby na pewno mam jeszcze miejsce :P
Mozesz i z przodu zamontowac, co za roznica. Kwestia kiedy bedzie ci sie wlaczac. Radio jest ustawione ze w momencie wrzucenia wstecznego przelacza sie na wideo. Musislbys chyba recznie sobie przestawiac zrodlo video.
no niewiem czy jest to takie proste, chodzi mi tu o jazdę w trasie ( owady, kamienie itp)
niewiem czy nie trzeba było przed nią zrobić jakiejś szybki z pleksy czy coś ;/
Co do kamerki cofania to szczerze odradzam zakupu. Miałem kilka montowanych kamerek i po jakimś czasie zachodzi brudem. Wiem że należy czyścić ale po kilku km znowu jest brudna. Jak jedziesz przez dłuższą chwilę samochodem gdy jest mokro to nic nie zobaczysz w kamerce bo będzie zachlapana. Jak już miałbym kombinować to bym zrobił kamerkę jak w golfie 6 (czyli schowaną za znaczkiem) lub coś w tym rodzaju. Są kamerki z przesłoną ale są duże i raczej do kamperów.
no gofer fajnie rozwiązał problem brudu na kamerce ( teściu ma takiego gofra, to widziałem w akcji kamerke na żywo :P ) ale wydaje mi sie ze to raczej trudne do opanowania a AR.. w poniedziałek założę na próbę na tył, taką w ramce i bede widział jak to funkcjonuje :) przecież nie pada u nas 12 miesiecy w roku, takze czasem moze sie przydać ;)
kupilem kamere firmy NOXON i powiem ze nawet jak jest błotem zachlapana to daje rade. daje rade i w nocy dosc fajnie:)
wrzucam filmik z mozliwosciami w skrócie radia no i przypadkiem odkryłem ze radio odtwarza filmy, niestety mogłem filmowac moją zepsutą gaśnicą 5mpx , ale w rzeczywistosci efekt jest jak w multikinie :P
https://www.youtube.com/watch?v=uMHf3e_U4Cs&feature=youtu.be
tutaj link z krótkim przedstawieniem ze dziala :P
a tutaj krótki spacer po mozliwosciach radia
https://www.youtube.com/watch?v=sxgb0mW3tKo&feature=youtu.be
całkiem fajnie to wygląda :)
a powiedz ile kamera kosztowała, bo na allegro chyba nie ma akurat tego modelu w ramce(albo nie moge znaleźć po nocy)
kamera w ramce z okablowaniem 250zł ale coś czuję ze o jakieś 50zł przeplaciłem :P bo kupowalem u dosc drogiego kolesia .
radio te co kupilem ( tez u niego) a alledrogo.pl kosztuje od 1270 do 1400zł On chciał 1500, ale zbiłem do 1350 :P takze musisz wziac poprawke na cene
Witam, przyciemniłem sobie szyby w belli no i mam zamiar założyć sobie kamerkę cofania. Chcę kupić kamerę przykładowo z tej aukcji:
http://allegro.pl/bezprzewodowa-kamera-cofania-w-ramce-tablicy-noc-i5086071940.html
Czy też inną jeśli macie u siebie i proponujecie ;)
Radyjko mam Kruger&Matz KM2003 więc problemu w części nie ma, ale natomiast mam w tym jak dokładnie zamontować kamerkę?
Tzn. Oczywiście założę ramkę z kamerką w miejsce starej ramki, przewierce się w zderzaku na przełożenie przewodu i modułu bezprzewodowego, ale co dalej?
Co muszę rozebrać jak najlepiej przeciągnąć przewody zasilające z lampki wstecznego?
Montował ktoś to ustrojstwo czy na kablu bezpośrednio pod radio?
Moduł podkleić na taśmę w środu zderzaka, żeby nie latał luźno, czy jest jakieś miejsce do ułożenia wszystkiego?
Pod co dokładie w automacie pod konsolą mam podłączyć przewód z radyjka u mnie różowy który umożliwia przełączenie automatyczne na wyświetlanie obrazu z kamerki? Czy są dostępne przewodu, to gdzie szukać i jak najlepiej to poskładać do k...y żeby było ok.?
Dzięki za pomoc
Witam!
Czy ktoś może polecić jakieś dobre radyjko z nawigacją (najlepiej z samodzielną możliwością wgrywania map) plus do tego kamerę cofania(tak do plus minus 2000zł.)?
Sam jestem świeżym posiadaczem 159 SW i nie znam się na tym kompletnie, przy okazji może zna ktoś kogoś kto wykonuje takie montaże na terenie trójmiasta?
Pozdrawia i z góry dziękuje za pomoc.
Ma ktoś jakiś manual itd jak i gdzie podłączyć zasilanie kamery w sedanie?
Nie wiem gdzie dokładnie się można wpiąć...podłączyłem się do kabli które idą od kostki(od modułu świateł cofania, mijania i stopu w klapie bagażnika)i kamera działa przy włączonych światłach. Nie ma tam żadnych innych kabli. Myślałem jeszcze że może od zasilania czujników cofania spróbować , było wcześniej opisane wszystko do sw, może ktoś poratować jak to ogarnąć w berlinie?
Dzięki pozdrawiam
Ja swoją podłączyłem do oświetlenia tablicy ( zasilanie )i działa bez zarzutu.
Ja mam radio Kenwood DNX7150dab i tam jest osobny kabel do wzbudzenia przy wrzuceniu wstecznego który podłącza się do światła wstecznego. A zasilanie jak pisałem do oświetlenia tablicy.
Moja kamera jak ma zasilanie to działa non stop, problem w tym, że jest jeden kabel zasilający moduł plastikowy w którym sa 3 światła (wsteczne, stop, mijania) i po włączeniu świateł sama sie załącza kamera i non stop działa. Próbowałem wsadzić kabel zasilający pod żarówkę, ale wtedy Żarówka po wrzuceniu wstecznego nie swieci. Więc chyba będę musiał jakoś pod czujniki parkowania sie podłączyć.
One też sie aktywują po wrzuceniu wstecznego.
