    Więcej szczegółów w tym wątku
[164] Jaki olej do 3.0 V6
S
Spartan
Guest
Ponieważ moją Alfe czeka niedługo mini-remoncik, chciałem zasięgnąć porady na temat oleju silnikowego. Czytałem sporo o olejach w AR 164. U siebie mam od kupna zalany 15W50. Jeżdze duzo po mieście ( koszmarny Wrocław), dużo stania w korkach, na światłach, Dłuższe trasy, powyżej 150 km dziennie, robię bardzo sporadycznie. Jeżdze raczej spokojnie, rzadko kiedy przekraczam 3000 rpm. Biegi zmieniam prawie zawsze przy 2000 rpm. Czy olej wymienić na ten sam, czy może zalać 10w40? Jak sądzicie?.
Co jeszcze radzilibyście zmienić z płynów ( pomijam tak oczywiste sprawy jak spryskiwacze czy płyn chamulcowy i chłodzący;)). Olej skrzyni biegów?
Wymień olej w skrzyni. U mnie powodem tego, że wymieniałem już dwa razy skrzynie byl właśnie olej. Mechanik, który przez 13 lat w aso fiata w Jeleniej Górze robił tylko skrzynie, dostał jedna rozwalona w częściach i jedna w aucie - tez rozwalona. Przyczyna było to, że ktoś wcześniej jeździł na oleju mineralnym i wytarły się blokady na układzie różnicowym i sworzeń wyszedł bokiem niszcząc obudowę skrzyni biegów.
Wymień olej za 100 zł niż skrzynie za 700 zł .
Co do drugiego pytania - zmień na 10W40. Jak za dużo będzie pił to później najwyżej wrócisz do poprzedniego.
Ostatnią edycję dokonał moderator:
A co takiego będziesz remontował? kawałek silnika? jak tak to mozesz spróbować zalać 10W40 ale nie wiem czy jest sens.. zależy jak długo jeździł na mineralnym. Jak coś to mam bardzo dobry mineralny Agip F-1 Supermotoroil 15W/40 - 65,10 zł za 4 litry.
Zostań na 15W50 bardzo dobry olej do tego silnika
Fr33 a nie masz tego samego oleju tylko 15\50 ??
---------- Post dodany o godzinie 21:27 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 21:24 ----------
Ja u siebie stosowalem zawsze qaker state racing 15\50, ale niestety wycofali go juz ze sprzedarzy, a teraz bede potrzebowal naprawde dobrego oleju.
Odpowiednikiem quakera jest teraz Midland, szukaj:) To tylko ponoć przebrandowienie. A d oleju motul 4100 power 15w50:) i jazda to jest polsyntetyk:)
nie zmieniaj na 10W40 zostań przy takim samym lub podobnym.Zmieniłem na Castrol Magnatec pół syntetyk ,po ok 300 km poszło ciśnienie do 0 i obróciło panewkę,a do 255000 wszystko chodziło pięknie.Może zbieg okoliczności-nie wiem?.To tylko moje wnioski.
