• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Jak to jest z tymi MOMO z anglików ?
  • Autor wątku Autor wątku Paweł24
Podparcie lędźwi jest niczym innym, jak linką naciągającą ramkę z drutów, znajdująca się w środkowej części oparcia. Jest ono zarówno proste, jak i uniwersalne. Można je zamontować w każdym fotelu, przy czym albo będzie miało pokrętło z lewej strony (przy wersjach z poduszką mało ładnie to wygląda i może zawadzać o jej obudowę), natomiast montaż z prawej strony (da się tak zrobić) uniemożliwi nam ewentualny podłokietnik...
Jak wygląda to rozwiązanie? Czy w wersji, która standardowo była bez regulacji lędźwi jest możliwość regulowania tego elementu? Jeżeli nie da się estetycznie zamontować pokrętła, to może można to ustawić dla siebie na stałe w pozycji wysuniętej nieco?
Może masz i taką fotkę, na któej widać konstrukcję?
Ważna sprawa, brakuje mi tej regulacji...
ja mam skóre momo orginalnie w alfie 156 i emblemat jest tylko na zagłówku z boku.
więc ja bym na waszym miejscu kupił takie zagłówki i dobrał do nich skóre do obszycia.
To ciekawe, bo ja oprócz emblematu w zagłówku z boku mam jeszcze na środku fotela piękne logo AR.
Mam tą regulację wyjętą nawet w pełni sprawną tyle, że być może będzie jeszcze montowana do siedzeń kolegi. Zamontować można ją do każdej wersji fotela niezależnie od rocznika i wersji. Jedynie podłokietnik lub poduszka tutaj przeszkadza, ale jeśli nie masz poduszki lub podłokietnika to można śmiało montować. Te regulacje czasem się psują niestety a spowodowane to jest rozrywaniem się drutów podpierających plecy. Druty te są w banalny sposób naciągane przez linkę do tyłu lub w przód i jak widać nie wytrzymują naprężeń.
Zdjęcia może dołączę w piątek lub sobotę jak znajdę chwilę, żeby to poskładać na starym stelażu. . Pozdrawiam.
Ostatnią edycję dokonał moderator:
do 2000r wychodziły wnętrza skórzane momo z wyszywanym pięknym logo na oparciach przednich siedzeń,później nastąpiły drobne zmiany w budowie szkieletu oraz szycia i niestety zaniechano haftowania logo.
moje wnętrze pochodzi z 2002r i przyznam że bardzo brakuje mi tego "drobiazgu"...
dodam że udało mi się przełożyć wkładki skórzane z przednich boczków GB do swoich,wygląda to bardzo ładnie i jest proste w wykonaniu.wkładki te wkleiłem na klej dwuskładnikowy np.poxipol.
trzeba porozwiercać punkty łączenia wkładki z boczkiem (ale tylko tą wkładkę która idzie na śmietnik) w boczku z anglika natomiast szlifujemy te punkty tak żeby nie uszkodzić wkładki,potem bardzo ostrożnie oddzielamy potrzebny element (wkładka jest bardzo delikatna)
oczyszczamy wszystko z resztek,przymierzamy i wklejamy.
pozdrawiam!!!
jeśli chciałbym przełozyć siedzenia z wersji euro do euro to nie napotkam zadnych problemów? jak jest rozwiązana kwestia poduszki powietrznej i ogrzewania siedzień? jak odłączę poduszkę to później będę musial jechaę na kasowanie tego błędu? czy trzeba wymieniac całe boczki ? czy można wyjąc tylko ten panel skorzany i zamienic z tym co mam oryginalnie?
Poduszkę i tak musisz odpiąć wyjmując siedzenie. Omijasz wystąpienie błędu poprzez odpięcie akumulatora przed jej wypięciem z wtyczki pod siedzeniem (podpinasz go dopiero po ponownym podłączeniu poduszki). Ogrzewanie siedzeń to 2 maty klejone do gąbki w siedzeniu. Można je oczywiście odkleić, ale musisz przy tym uważać, żeby ich nie uszkodzić i poza tym całą instalację kabli i czujnika temperatury też przekładasz. Kleić je można potem do gąbki za pomocą kleju polimerowego, który jest elastyczny i pozbawiony rozpuszczalników, więc nie czyni szkód na materiale lub gąbce (dostępny w każdym sklepie chemicznym).
Nie wiem tylko co rozumiesz pod pojęciem zmiany całych boczków i co to jest panel skórzany? Jeśli pytasz o zmianę poszycia oparcia to nie da się raczej tego zrobić bez odkręcenia poduszki (dwie śruby na klucz 10 do których dostęp jest w miarę łatwy od dołu oparcia). W razie pytań pisz na PW.
Pozdrawiam.
Ostatnia edycja:
Z góry mówię, że użyłem opcji "szukaj" :)
W tematach skór z anglików ktoś pisał, że nie ma najmniejszego problemu z przekładką z anglika do wersji europejskiej. Dzwoniłem dzisiaj do jednej z firm na allegro handlujących skórami i miła młoda pani powiedziała, że wystarczy fotel pasażera wstawić w miejsce kierowcy i odwrotnie. Nie trzeba nic zmieniać, modyfikować itd. Oczywiście dodałem, że nie interesuje mnie posiadanie foteli bez możliwości regulacji wysokości fotela kierowcy.
Tak więc teraz to ja już nic nie rozumiem. Jedni piszą, że siedzieli przy takich przekładkach po 7 godzin, a tutaj nagle się dowiaduje, że wystarczy zamienić fotele...
Aha no i jeszcze jedna ważna dla mnie kwestia ! Co z podłokietnikiem w tym przypadku? Bo nie ukrywam, że ciężko by było mi się od niego odzwyczaić.
Uprzejmie proszę o opinie osób, które wiedzą więcej na ten temat niż ja- zwykły laik;)
Wogule bezsensu - przełożysz tak jak ona gadala to poduszki boczne ciekawie zadzialają w czasie kolizji:)
Wyobraziłem sobie jak te poduszki otwierają się ze złej strony mina siedzącego musiała by być tęga.:mamba:
-Siedzenia z Angika 1000 zł
-Przekładka 7h
- Miny pasażerów przy zderzeniu bezcenne
trochę drastyczne ale też się ubawiłem :)
Eeee tam przesadzacie! Przecież jeśli ktoś miał by się zderzyć głową z pasażerką podczas "dzwona" i jej rozbić okulary od Armani'ego za 1200 zł to chyba lepiej mieć takie poduszki co?
Zresztą, jak już wcześniej wyjaśniałem można dołożyć poduszki ze starych siedzeń do "anglikańskich" a wtedy podnosimy poziom bezpieczeństwa biernego naszej AR o jakieś 50% (czyli 6 poduszek z czego 4 w siedzeniach...)
I niech mi ktoś powie, że nie jestem twórczy!
no no, Belfer, dobrze kombinujesz, miał bym 7 , aktualnie mam 5 poduszek, 4 air + 1 kacze pierze
super mam oprucz alfy vw garbusa moze do niego tez daloby sie wlozyc z pietnascie poduszek w siedzenia i z dziesiec w podloge z jakiegos angola ;)
---------- Post dodany o godzinie 18:32 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 18:31 ----------
jazzu widze ze sie dzisiaj czesto spotykamy w tematach :)
Jak mawia TEDE w OPT: chyba pójdę tą drogą :)
maciekk: Grozisz mi !? :) Ano często, pewnie zaraz nas ktoś objedzie, że to spisek i że nie na temat ;P
ała :) no to sie go wtedy na zlocie jakims dorwie i wentylki ukradnie ;)
---------- Post dodany o godzinie 18:41 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 18:40 ----------
jak sie tak czyta te posty o tych fotelach to sie mcgywer przypomina hehe
Zdjęcia z tej przeróbki się niestety nie otwierają...
Pozdrawiam.
- Rafał
Ja też chętnie bym polukał, jakby się dało zamieścić na jakimś serwerze, a jak nie to może dałoby się te 2 fotki przesłać do mnie mailem, to umieszczę je na swoim koncie?
Zdjęcia się nie otwierają, bo Mrutyna pewnie zmienił serwer, albo je skasował. Jak tylko będzie szansa na ich załadowanie, to podam nowe linki.
