jak przeprowadzić kabel do akumulatora w Alfie 145?
  • Autor wątku Autor wątku Numis
N
Numis
Guest
Witam,
mam problem z podłączeniem wzmacniacza(w bagażniku) w mojej 145.
Mam poprowadzone wszystkie przewody, tylko problem jest z kablem od zasilania który musi być podłączony bezpośrednio do akumulatora.
Jest już doprowadzony do kabiny, koło pedałów. Jak przedostać się do komory silnika?
Mam nadzieję, że ktoś już przerabiał ten temat...
Z góry dzięki za pomoc
marcins737 napisał:
zapytaj kolegę x-majk z tego forum przez PW
dosłownie kilka dni temu przeciągał zasilanie wzmaka w 145
...i pamiętaj o obowiązkowym bezpieczniku blisko klemy !!
Dzięki, już wysłałem wiadomość. O bezpieczniku pamiętam oczywiście :)
bez najmniejszych problemów dasz sobie radę. poszukaj w tym miejscu co napisałem Ci na PW. jak nie będziesz mógł znaleźć to zrobię zdjęcie i Ci wyśle
J miałem przeprowadzone od strony pasażera....i niefartownie kabel się przetarł bo został zakleszczony przez ogranicznik... :evil:
bezpiecznik nic nie pomógł....wszystko się spaliło..pote załozyłem po naprawie sprzetu mniejszy bezpiecznik :mrgreen:
Mógłbyś wrzucić fotkę również do tego tematu ? :)
Niedługo będę robił chyba taką operację u siebie, a nie chcę Ci potem zawracać głowy na PW :wink: Z góry dziękuję !
Jak mozesz to zrób jednak zdjęcie, dalej mam problem...
trzeba odpiąć zapinkę która jest zaznaczona nr 1 a później odchylić kawałek tej maty wygłuszającej. pod nią będzie już widać gumową zatyczkę pod która powinien być pusty kanał którym bez problemu przejdzie kabel :)
Albo zdjąć koło i nadkole od strony kierowcy. Jest tam duża zaślepka, zrobić w niej otwór, puścić przez nią kable. Wchodzą idealnie w próg. Wyciągnąć je ładnie przez kolejną zaślepkę tuż przy tylnej kanapie. Prosto szybko i skutecznie :D Oczywiście polecam kable umiejscowić w peszlu :P
