    Ramki Alfaholicy
Jack 3,5mm
Maydrax
Nowy
Lokalizacja
Jastrzębie-Zdrój
AR 147 1.9 JTD 04r
Hej
Zamontowałem dzisiaj wyjście jack'a 3,5mm pod radio fabryczne na żółtej kostce.
Włączając radio zmieniam na zmieniarke, piszę mi 'changer' lecz nie ma dźwięku.
Pod kabel próbowałem podpinać telefon jak i mp3. 0 odzewu.
W czym tkwi problem ?
Zamontowałeś wyjście i jak chcesz puścić przez nie dźwięk "do radia" ? Dźwięk powinieneś puszczać "do radia" przez wejście. A tak w ogóle to załącz schemat tego co zrobiłeś bo nie będziemy zgadywać
Wyryte rantem felgi
Nie wiem czy zauważyłeś ale w aukcji jest napisane że to do 159 a nie do 147. A schematu tam nie ma więc trudno powiedzieć dlaczego nie działa. Najzwyczajniej w świecie nie jest przeznaczone do 147
Wyryte rantem felgi
Tak też przypuszczałem, ale nie którzy mówili, że ma niby grać. No ale trudno 10 zł w błoto.
Da się to jakoś inaczej obejść, innym kablem nie wydając przy tym magicznych sum ?
dlaczego "w błoto"?
Znajdź pinout dla 147, oraz dla 159 (niebieska kostka - 147, żółta - 159) i zamień kable.
Dokładnie, powinno bez większych trudności dać się to przerobić. Tam są 2-3 przewody w środku wiec tylko kwestia znaleźć schemat od radia w 147 i odpowiednio połączyć
Wyryte rantem felgi
Ok, czyli przemienić tylko kable w niebieską wtyczke i te pin'y 18,19,20 odpowiednio jak w żółtej kostce tak ?
kolor kostki możesz olać. Ale piny muszą się zgadzać.
Dla podpowiedzi: jack stereo ma piny w kolejności (patrząc od czubka wtyku: lewy, prawy, masa (GND)
a ze tak troszke z innej beczki zrobilo mi sie w tym gniezdzie wlasnie zwarcie i teraz gra cicho i wydobywa sie dziwne echo, da rade to jakos zrobic ? oddalbym do elektronika bo brakuje mi tego AUXa ale nwm czy jest sens ;/
Jak wychodzicie tym kablem do środka auta? Jest jakaś inna opcja niż przez nawiew? Telefon trzymam w tunelu środkowym więc dobrze by było jakby jakoś tam dojść :D
@de_czeko AUX gra cicho/z echem?
Prawdopodobnie nie masz podłączonej masy (GND), więc sygnał który słyszysz, to różnica między kanałami L/R -> stąd echo.
Podepnij masę i będzie git.
A jak włożyłeś to "od tyłu" tego schowka? Robiłeś jakąś dziurę, wyjmowałeś te wszystkie "półeczki"? :D
W tej oryginalnej półce która jest pod radiem nie trzeba robić dziurki żeby przeciągnąć kabel do tej szufladki z lewej strony. Z kolei w tunelu w tych przegródkach pod gumkami są już nacięcia
Wyryte rantem felgi
attachment.php
Czy ktoś może potwierdzić układ pin'ów żółtej,zielonej i niebieskiej kostki.
@ mateuszszar ale przez zwarcie by sie odlaczyla masa ? jak ta mase wgl podlaczyc? rozumiem ze ona jest w tym gniezdzie czy ogolnie w radiu ? reszta gra okej tylko AUX do kitu ;/
