• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Interpretacja dokręcania śrub na moment
ziomus1987
brak
Cześć,
Zabieram się za wymianę wahaczy przednich w Alfie 159.
Jak mam dokręcać śruby według Elearna z monentem np 15.8 (znak plus/minus) 19.3 + 45 stopni?
Mam to robić na 3 etapy? Pierw 158 nm, później 193 nm i jeszcze obrót o 45 stopni?
Dzieki
to jakaś śruba M16 lub grubsza? bo dla śrub M14 granice* to około 200 Nm. (Po dokręceniu na 190Nm + 45stopni na pewno przekroczy się tą wartość)
dodatkowy kąt po dokręceniu na moment znaczy z reguły że to śruba typu "torque to yield" i te są jednorazowe, bo są dokręcane poza granice elastyczności.
Generalnie jeśli nie wiadomo jak mocno dokręcać to przy metrycznym gwincie i klasie śrub 10.9 można przyjąć (dla zwykłych śrub, nie tych dokręcanych 'plastycznie'):
M8 - 35Nm
M10 - 70Nm
M12 - 120Nm (popularny rozmiar w kółkach)
M14 - 190 Nm
M16 - w teorii około 300 Nm
(*do granic elastyczności śruby jest jeszcze 15-20% zapasu, ale nie dokręca się tak mocno)
Możesz zrobić zdjęcie albo screena tego elearna?
15,8 ÷ 19,3 +45°
Symbol między dwoma pierwszymi liczbami z reguły oznacza zakres. Chyba że jest tam jakiś inny, albo legenda / stopka mówi że oznacza coś innego, np. najpierw x Nm później y Nm, później jeszcze o 45 stopni.
Możesz dla porównania zerknąć do tego elearna na dokręcanie głowicy. Tam się robi na 100% w kilku etapach i porównasz sobie w jaki sposób jest to opisane.
W jakich jednostkach masz tam podane wartości?
Edit:
Najpewniej wartości masz podane w daNm - czyli decy Niutonometrach. To znaczy że masz wziąć środek tego zakresu, pomnożyć razy 10. Wyjdzie Ci wtedy 175 Nm. Na tyle masz dokręcić w pierwszym etapie.
Na drugim etapie masz obrócić o 45 stopni i KONIEC.
Nowe śruby koniecznie.
Gdybyś potrzebował innych momentów to polecam stronę:
https://4cardata.info/elearn/939/2/939000002/939000000/939000001/939003332
Ps. Pamiętaj by na początku wkręcać wszystkie śruby delikatnie żeby nie obrobić gwintu wkręcając pod kątem. Biorąc pod uwagę położenie i miejsca mocowania tego wahacza to dość łatwo o taką pomyłkę.
15,8 ÷ 19,3 +45°
Właśnie o to mi chodzilo dokladnie tak jest to napisane. Dzieki jeszcze raz za pomoc.
