    Więcej szczegółów w tym wątku
Interfejs do 166
dawideksl
Lokalizacja
166 2,5 V6 Sportronic
Witam, wiem, że było sporo tematów na temat interfejsu, ale powiedzcie mi, czy konkretnie ten podpasuje do mojej belli? Planuję zakupić i troszkę samodzielnie posprawdzać to i owo :) Czy tym kablem podłączę się też do ZF4HP20? Pytam, gdyż w aukcji nie widzę aby "obsługiwał" boscha 2.1, i sterownik do ZF.
http://allegro.pl/interfejs-fiat-alfa-lancia-fiatecuscan-vag-usb-pl-i2694752013.html
Dzięki!
Mam identyczny (kupiony u Viakena), łączy się bez problemu z 2.1, co do skrzyni to się nie wypowiem bo mam manualną.
Nie wiem czy kupisz kabel który od razu wszystko zdiagnozuje. Bez własnej ingerencji to chyba się nie obejdzie. I przypominam że szukajka nie parzy!!!!
Tyle tematów jest właśnie przez takich którym się nie chce szukać.
Tu masz temat który musisz przeczytać cały i znajdziesz odpowiedź co zrobić żeby się łączyć ze skrzynią i nie tylko.
http://www.forum.alfaholicy.org/166...miana_automatycznej_skrzyni_biegow_4hp20.html
Przeczytałem ten temat chyba ze 3 razy w ostatnim tygodniu ;)(zreszta chyba wszystkie od zf4hp20), generalnie staram się czytać całe forum, przynajmniej do 166. Pytanie tylko dla upewnienia się co by 5 dyszek nie wtopić ;)
Takie pytanie czy jakims kablem sprawdze klime ? Wyskakuje mi blad itp i czy zostajem i tylko jechac na komputer ?
Jeśli chodzi o klimę to jeśli dobrze kojarzę sprawdzić można tylko sprzęgiełko na sprężarce klimy - wymusić jej włączenie.
Dzięki!
tym kablem na przełączniku 11/12 połączysz się ze skrzynią, ale pmfactory ma kable z jednym przełącznikiem moim zdaniem są lepsze
tym kablewm na przełączniku 11/12 połączysz się ze skrzynią, ale pmfactory ma kable z jednym przełącznikiem moim zdaniem są lepsze
Taki sam chiński badziew. Testowałem różne wersje i wszystkie śmigały bez problemu. A jak nie widać różnicy to po co przepłacać? ;)
Chyba że się szarpniesz na wersję z multiplekserem (odchodzi problem przełącznika) ale to już dużo droższa zabawka.
nie takie same w kablu od pmfactory wszystkie piny transmisyjne masz zwarte, można połączyć się ze skrzyniami 4hp20 w 3.0 v6, AISIN w 2.4 JTDm, poszczególnymi ksenonami w polifcie i deską:P, na przełączniku masz tylko Airbag osobno, jako tzw. system bezpieczeństwa.
czyli takie rozwiązanie jak ja mam..kupiony najtańszy chińczyk i przerobiony zgodnie z dokumentacją gniazda OBDII... po co przepłacać za 15 minut zabawy.. i śmiga ze wszystkim z czym się łączę..
I tu się mylisz.
To ,że każdy to chińczyk nie oznacza ,że każdy to szmelc.
A uwierz ,że różnica jest kolosalna co do jakości/nie wykonania bo to widać/ ale transferu.
Opóżnienia na g... interfejsach są tak duże ,że przy diagnostyce to czasem przepaść
zgadzam się z przedmówcą, testowałem klika kabli i różnią się prędkością
I tu się mylisz.
Z racji zawodu testowałem rożne interfejsy i takie zrobione na kolanie (z części jakie miałem pod ręką) i takie z Aledrogo za trzydzieści pare złociszy i droższe. Możesz wierzyć lub nie, wszystkie reprezentowały jeden poziom. Bez problemu nawiązywały komunikację. W pracy używam sprzętu diagnostycznego "trochę" droższych od tych z portali aukcyjnych, ale do diagnostyki na swoje domowe potrzeby wystarcza nawet taki najtańszy, o ile nie trafimy na uszkodzonego bubla.
Mowa oczywiście o urządzeniach zasięgu finansowym zwykłego posiadacza auta (do kilku stówek) a nie profi interfejsów, bo to zupełnie inna liga. A to czy transfer będzie ciut szybszy lub wolniejszy to dla zwykłego usera nie ma większego znaczenia, bo i tak nie odczuje różnicy.
ale odczyt parametrów na "żywo" przy kablu, który ma spore opóźnienia nie ma sensu, wolny kabelek to się do kasowania błędów nadaje:P
O jakich opóźnieniach na kablu mówicie? W chińskiej miedzi elektrony są wolniejsze? ;-)
Może miałem szczęście, ale na multum kabli jakie testowałem, we wszystkich opóźnienie było na tyle małe że bez problemu dało się robić odczyt "na żywo" (oczywiście taki który się nadawał do obróbki, a nie tylko "od biedy może być")
Jako ciekawostkę dodam że polecany przez producenta programu Alfadiag fejs na jednym z moich laptopów nie dawał się skonfigurować w 100% zadowalający.Co chwila zrywał połączenie, natomiast kabel samoróbka zrobiony kilka lat temu, z potrzeby chwili z części ze śmietnika, śmiga aż miło.
Powtórzę jeszcze raz. Jeśli ktoś zapyta, który fejs kupić. Ten za za 30 czy ten 50, a może ten za 65? Zawsze odpowiem że najtańszy. W 99% różnią się tylko obudową lub naklejką ;) Jeśli natomiast pada pytanie o sprzęt profesjonalny i jak najbardziej uniwersalny, to tu z odpowiedzą już jest ciężko. Na szczęście w tym wątku jest mowa o kablu niskobudżetowym, więc moja odpowiedz jest prosta :) Albo dowolny z przedziału cenowego 30-100zł, lub jeśli chcesz zaszaleć, dla wygody dedykowany interfejs z multiplekserem.
Jak jest nie odpowiednio dobrana to tak.
A na poważnie mam niebieski viaken /z 5 lat/ opożnienie spore/ widać to najlepiej przy regulacji sprzegła w SS.
Mam też elm od PMfactory i cyferki się zmieniają jak tylko ruszę kluczem.
Jeden i drugi połączeń mi nie zrywają.
Testowałem też kilka innych kabli i nie było już tak różowo.
Ja uważam ,że lepiej dać 10 zł więcej na coś bardziej markowego.Tym bardziej ,że jedno użycie kabla to czasem 100 zł w kieszeni.:)
Nie wiem jak z tymi szybkościami ale pisanie że lepiej dać 10zł więcej to psu na budę. Założę się że niektóre za drugie tyle nie będą wcale lepsze. Jak już tak jest dla Was potrzebna ta super szybkość to podajcie przykład który konkretnie jest warty a nie przedział cenowy bo to o niczym nie świadczy.
ja mam kabel od pmfactory za chyba 45zł i za cholere nie mogę sie połączyć....
Co ty w ogóle porównujesz zwykłego Vag'a do ELM...przecież to nie ma najmniejszego sensu, choćby na wykorzystane scalaki. Elm bez problemu śmiga na transmisji 38400, a spróbuj taką prędkość uzyskać na Vag'u...wątpię abyś uzyskał coś ponad 9600... Chyba nie muszę dalej tłumaczyć skąd się biorą twoje opóźnienia.
