    Więcej szczegółów w tym wątku
immobilizer wariuje
cichy83
Użytkownik
Lokalizacja
Śląsk
w planach 159
Witam, Panie i Panowie.
Od ok piątku zaczęły mi się cuda wianki, wkładam kluczyk i raz immo czyta a raz nie i świeci code, nie wiem zbytnio co z tym fantem zrobić a fakt utrudnia to życie żeby z dziesięć razy wkładać kluczyk by zaskoczył immo. Z góry dziękuje za rade.
Miałem podobny problem. Mi nie łączyła antena (cewka) imo która znajduje się przy stacyjce. Dalej jest połączona z taka puszko w której to właśnie nie było właściwego połączenia z ecu. Czyścisz wtyczkę,gniazdo i powinno pomóż
Możesz przybliżyć gdzie co jest i jak się zabierać za to ?
u mnie ta puszka była za bezpiecznikami. Musisz ją poszukać. W załączniku puszka która szukasz z zieloną nalepka. Tam też widać troszkę połączenie które trzeba wyczyścić. zaznaczone na czerwono. immo.jpg
kolego odsuwasz fotel do końca kładziesz sie na plecach na wycieraczce i patrzysz do góry tam uwidzisz niebieska lub czarna puszke to jest to. ja to robiłem na wyczucie rącza do samej góry i rozpiąłem wtyczki i je po czyściłem. Puszkę widać z przodu przez klape bezpiecznikową jest pod samą górą po lewej stronie.
Na chwile obecną, poruszałem kablami i wyjąłem i włożyłem bezpieczniki i immo działa bez problemu hmm.
Nie kracze, ale problem ci wróci musisz to zrobić solidnie. Nogi na fotel głowa pod sprzęgło wypiąć wtyczki idąc krokiem po antence dojdziesz do imo. Wypiąć dwie kostki wyczyścić , psiknąć kontakt sprajem do styków i po temacie. Trzeba niestety sie pogimnastykować.
