Ile płynu hamulcowego
  • Autor wątku Autor wątku Barti
B
Barti
Guest
Witam...W mojej Alfie niestety na wykończeniu są hamulce...tarcze i klocki,w związku z wymianą postanowiłem wymienić też płyn hamulcowy.I tu mam pytanie.Ile muszę wlać tego płynu i czy mogę zalać układ płynem dot-5????Niestety nie wiem jakiego rodzaju jest teraz płyn i kiedy był wymieniany.
dot 5 jest plynem silikonowym m.in do motocykli (np. harley-davidson).
Nie nalezy go mylic z dot 5.1, ktory jest rozwinieciem dot 3 i 4.
Dot 5 jest praktycznie niedostepny od reki na polce w sklepie. Nie nalezy go uzywac w ukladach hamulcowych "nie silikonowych".
Lej dot4, nie ma sensu placic za 5.1.
A jaka masz alfe? bo nie wiem np 2.0ts
hamulcowy 0.6l ,do wspomagania 1l
Jeśli chodzi o dot-5 to właśnie chodziło mi o dot-5.1
...No właśnie nie wiem jaki mam....a wymienić chcę na nowy...dlatego nie wiem jakim najlepiej zalać...moja Alfa to 156 1.8...144km
Jaka jest pojemność układu hamulcowego w 1,9 JTD, bo tez muszę wymienić??
litr płynu hamulcowego DOT-3 lub DOT-4 spokojnie wystarczy.pojemność układu jest taka sama w 1,8 TS i 1,9 JTD
w swojej mam DOT-3 ,Donax B SHELL.
sprawdza się bardzo dobrze.
Ostatnia edycja:
a wymianę można zrobić w swoim zakresie, czy lepiej gdzieś do warsztatu??
jest z tym trochę zabawy,ale jeśli masz trochę pojęcia i jakieś zaplecze warsztatowe to ogarniesz sam ten temat.niezbędna jest do tego druga osoba żeby "pompować" pedał hamulca.
wymianę płynu i późniejsze odpowietrzanie zaczynamy od koła najbardziej oddalonego od pompy hamulcowej,czyli tylne prawe.
koła odpowietrza się po przekątnej jeśli auto posiada system ABS.
