[159] ile oleju wchodzi do silnika 1750 TBi
salatin
Wiek
45
Lokalizacja
ALBA
Alfa Romeo 166 3.0 V6 Q2 2003,Giulia 2.9 V6 Bi Turbo.
Panowie ile dokladnie oleju wchodzi do silnika Tbi.Mam 2 instrukcje, jedna w jez. angielskim edycja 2010rok , gdzie ewidentnie pisze pojemnosc ukladu 5litrow. Druga instrukcja w jez.polskim edycja 2009r, pokazuje 4.25litra.Gdzie lezy prawda ?
Doslownie przed chwila znalazlem w necie edycje 2011 i tam pokazuje 4.6litra.
4.25
Ja wlałem 4,3 plus 200ml AR. I raz czujnik pokazuje mi full a raz brak jednej kreski na wyświetlaczu.
W ogólnodostępnej instrukcji do 159 jak byk napisane, że 4.6 litra.
W stanie suchym.
Chyba,że 159 ma chłodnicę oleju.
U mnie w instrukcji 4.25 bez filtra
4.35 z filtrem
Może Delta ma inną konstrukcję miski olejowej i wchodzi mniej?
Rzeczywiście, w instrukcji z 2009 podane jest 4.25 litra.
Wcześniej pisałem w oparciu o rocznik i instrukcję dla auta z Twojego profilu, tj. 2011. A ta podaje 4.6.
Tak czy inaczej, na wymianę musisz kupić 5 l.
Zawsze staram sie zmieniac olej osobiscie , ale w tym przypadku bylo inaczej .Zalano mi 5 litrow, bo sugerowano sie instrukcja w Uk ,ktora mialem w aucie.Sprawdzalem po tym wszystkim stan i ewidentnie bylo za duzo, aczkolwiek ten bagnet jest dziwny i nie bylo to jednoznaczne.Po sprawdzenie roznych zrodel, porownaniu instrukcji zdecydowalem sie upuscic 0.7, bo nie dawalo mi to spokoju.Teraz jest idealnie max i wychodzi ze ma byc 4.25 .Wszystko musisz sobie sprawdzic 2x razy, inaczej daleko nie zajedziesz, takie czasy i ludzie .
Miałem podobnie,5 zalali i mówili że zbrakło... ręce opadły. Spuściłem 0,7-0,8 l ale dodałem jeszcze cos koło 200ml AR. I stan jak pisałem wyżej. Bagnet w tym silniku jest o tyłek potłuc. Za każdym razem pokazuje co innego.
kurde... ja zawsze leje 5 litrów + 200ml AR. 5 litrów na bagnecie, daje poziom minimum.
Jakim cudem?
Może masz jakiś zły bagnet?
Ja przed pomiarem oleju wyjmuję bagnet i zostawiam tak z pół godziny , dopiero potem wkładam i mierzę.
u mnie też weszło 5L + 125ML AR9100 + 50ml AR9200, czyli jakieś 5.2L łącznie. Oryginalna włoska instrukcja z 11/2009 (auto sprowadziłem z włoch, produkcja 4/2010) podaje 5.0L, choc faktycznie widzę że np PL pdf z lutego 2011 podaje 4.6L.
Na bagnecie wydawało się akurat w okolicach max po zalaniu tego 5.2L. Wskaźnik w aucie pokazuje 5 kresek (czyli bez ostatniej) lub max 6 kresek zależy od dnia.
Tyle że ja przed wymianą dobrze rozgrzałem silnik, wlałem płukankę i dość długo dałem skapać staremu olejowi (blisko 1h), może właśnie o to chodzi żeby porządnie zlać stary olej? Myślę że w przypadku odsysania (niekórzy preferują taką metodę wymiany) albo szybkiego zlania to te 4L z drobnym haczykiem to będzie tak akurat.
No chyba że w zależności od rynku lub daty produkcji były różnice w misce olejowej? Zaraz sprawdzę w ePerze i uzupełnię wpis. pójdę też sprawdzić jeszcze raz na bagnecie poziom.
EDIT,
wg ePera była tylko jedna miska olejowa wspólna dla modelu TBI X9 jak i X8 (drugi face lifting).
Starałem się sprawdzić poziom oleju na bagnecie, ale po 10 próbach poddałem się - nie wiem czy to kwestia tego że mój bagnet jest trochę pokrzywiony czy co, ale wydaje mi się ze olejem brudzi prowadnicę i przez to ciężko odczytać bo powyżej max też jest olej (choć wydaje się nie na całym obwodzie, tylko jakby mazy), a mam wrażenie że akurat poziom jest blisko max. Z resztą problemy z odczytaniem poziomu też są w giulietcie czy inni forumowicze też się skarżyli (trzeba z 10-30 razy wyciągać i czyścić bagnet, w końcu zaczynają się prawdziwe wyniki bez dodatkowych mazów - pewnie jak już prowadnica się wyczyści). Może kiedyś przy okazji u mechanika odessam ze 300-400ml i sprawdzę co pokaże wskaźnik i bagnet.
A chłodnicę oleju masz?
nie mam pojecia. gdzie to mialoby sie miescic?
w ePerze nie mogę czegos takiego zlokalizować, na pewno to jest w TBi? Co do ilości oleju, to co instrukcja to inaczej 4.25, 4.6, 5.0L... Ehhh Ci Włosi.
Nie wiem czy w TBI jest chłodnica ale jak jest taka jak w 2,4 to z niej i tak olej nie spływa do miski wiec przy wymianie nie ma znaczenia. W takim 2.4 prawie 1,5 zostaje w układzie z czego spora część właśnie w chłodnicy.
Dość dziwne no nie? Silniki niby te same a dane inne
EDIT,
Mialem to samo, dopiero upuszczenie 0.7 spowodowalo ze powyzej max bagnet jest kompletnie czysty i nie ma tam oleju .Wczesniej wychodzil powyzej max, ale nie bylem pewny czy bagnet brudzi sie w trakcie wyjmowania, czy jest wiecej oleju .Teraz olej dalej mam na max na bagnecie i nic wiecej, czyli wniosek ze mialem za duzo.Oczywiscie w kabinie pokazuje max.
na 99% wydaje mi się, że u mnie te 5.2L wlane po dokładnym spuszczeniu oleju to jest właściwy poziom (max). laliśmy olej ze znajomym, czekaliśmy trochę, potem było sprawdzane zarówno na bagnecie jak i co wyświetlało na wyświetlaczu. po jakimś czasie wyświetlało albo 5 albo pełne 6 kresek. rok temu też było zalane trochę ponad 5L (tym razem zmieniane przez mechanika, wiem bo zabrakło 5L bańki, dokupiona została druga i wlane tam jakieś 200ml).
spróbuję zorganizować jakiś wężyk cienki i większą strzykawke, tak żeby odessać z 200ml i zobaczę co wtedy będzie pokazywać, ale jestem przekonany że poziom na bagnecie i wyświetlaczu będzie wtedy ok połowy. dam znać jak to zrobię.
