[159] hill holder unavailable
  • Autor wątku Autor wątku teologik
No to i ja powiem co się działo u mnie i kiedy ten komunikat się pojawiał.
Otóż przy odpalaniu wyskakiwał i zanikał samoistnie.
Doszedłem do wniosku, że mam słaby akumulator. Zakupiłem nowy zamontowałem i komunikatu już od tego czasu nie ma.
Więc ja nie wymieniałem żadnego czujnika a powodem był akumulator słaby lub już na wykończeniu.
Może być akumulator słaby, może być centralka ABS strzelona (też były takie przypadki) - będziesz wymieniał wszystko w ciemno?
Dziś podczas jazdy (do przodu) zaświeciła mi kontrolka od czujników cofania (czujniki dokładane valeo, normalnie załącza się dopiero po wbiciu wstecznego).
Po kilku minutach powiadomienie hill holder unavailable. Zatrzymałęm sie, próbowałem pozmieniać biegi włączyć wyłączyć zapłon, niestety przypadłości pozostały. Zauważyłem też że przy wbiciu wstecznego nie zapala się światło cofania. Kompa będę mógł podłączyć dopiero jutro lub pojutrze ;( miał ktoś może już taki przypadek i wie gdzie szukać przyczyny ?
Hej a ja dzisiaj chciałem się trochę poślizgać bellą :) i też pojawił się u mnie ten komunikat "hill holder unavailable" . Jest to możliwe żeby wystąpił ten błąd po kilkukrotnym
użyciu hamulca ręcznego?
Podłącz komputer, bo źródeł komunikatu może być kilka.
Jeśli awarii ulegnie ABS to z tego co pamiętam również pojawi się komunikat dot. hill holdera. Ale to do obadania przez kompa.
no i samo się dzisiaj rano naprawiło w momencie wbicia biegu wstecznego - nic nie kumam
ja walcze z tym w spiderze i juz nie mam pomyslow, czasem sporadycznie pojawia sie ten komunikat i sam gasnie: aku wymieniony, czujnik kata skretu tez, geometria ok, cisnienie w kolach prawidlowe, sprawdzalem styk na hamulcu tez sie wydaje ok, czy mozliwe ze to np centralka ABSu wariuje ?
Jeszcze czujnik położenia sprzęgła został do sprawdzenia ;)
ja walcze z tym w spiderze i juz nie mam pomyslow, czasem sporadycznie pojawia sie ten komunikat i sam gasnie: aku wymieniony, czujnik kata skretu tez, geometria ok, sprawdzalem styk na hamulcu tez sie wydaje ok, czy mozliwe ze to np centralka ABSu wariuje ?
Żadnych błędów ABS nie zgłasza?
U mnie na wiosnę centralka ABS zaczęła żyć własnym życiem. Błędy z kapelusza. Już miałem wymieniać czujnik ABS (kupiony) i rozglądałem się za centralką, gdy doszło do jej samonaprawienia... Tyle że sypała wtedy błędami.
muszę podpiąć kompa. ABS na pewno też coś krzyczy, ale już nie pamiętam co ;)
A u mnie ciekawostka. Pojawiał się błąd hill holdera i nie gasnął. Co ciekawe, wtedy również włączały się czujniki parkowania i okazało się, że mam włączoną cały czas lampę wstecznego... Po długich dywagacjach i przemyśleniach Patryka Lalika i pogrzebaniu w komputerze okazało się, że przetarta wiązka z klapy spowodowała nie działającą lampę lewą, zwarcie i uruchamianie lampy wstecznego i tym samym automatyczne włączenie czujników parkowania.... Komputer widział, że samochód ma wsteczny bieg, a jedzie do przodu i wywalało hill holder. Taka ciekawostka, jakby ktoś miał podobnego rodzaju problemy.
Ale w 99% te informacje wywala kom jeśli akumulator jest już nie pierwszej młodości lub nie ma wystarczającego ładowania alebo ktoś zaoszczędził i zakupił z mniejszym prądem rozruchowym bo był tańszy.
Sam to przerabiałem i wymiana akumulatora na nowy i właściwy rozwiązała sprawę
czy miał ktoś z was problem z komunikatem hill holdera, po wymianie żarówki od hamulca??? po wymianie komunikat pojawia się, w momencie gdy nową żarówkę wykręcam problem znika. czy do 159 podchodzą jakieś specjalne żarówki???
Podłączenia się pod temat. U mnie problem wygląda tak że Hill holder działał i nagle przestał a żaden komunikat się nie wyświetla. Co mogę sprawdzić sam w domu? I jakie mogą być ewentualne usterki?
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Niestety dopadła mnie ta usterka związana z komunikatem o braku hill holdera. W którym miejscu znajduje się ten czujnik?
Czujniki są przy pedałach. Jeśli masz walnięty czujnik hamulca to błąd nie pochodzi od niego. Ja miałem walnięty czujnik hamulca ale jego objawem było to że nie mogłem włączyć tempomatu.
Witam a u mnie sprawa wygląda tak że po wciśnięciu sprzęgła lub hamulca samochód odpala to znaczy że oba czujniki sprawne, tempomat też działa a sam hill holder zadziała raz na parę dni.
U mnie po wyskoczeniu komunikatu nie pali się światło biegu wstecznego i parktronic cały czas pokazuje, że jest uruchomiony. Gdzie szukać przyczyny?
