    Ramki Alfaholicy
Hamulce
  • Autor wątku Autor wątku Rado91
  • Tagi Tagi
    hamulce
R
Rado91
Guest
witam
Jako, że zbliża się wiosna to chciałbym zainwestować w nowe tarcze i klocki bo już powoli się konczą. I mam takie pytanie do was jaki zestaw polecacie do 156 1.6 tarcze pełne :) dużo czytałem już poprzednich postów ale jakoś nic mnie nie skusiło no może poza jednym co sądzicie o tarcze mikoda nawiercane+nacinane i klocki ferrodo lub też mikoda. No i jakie by były tak najlepsze do miasta + trochę trasa autostardy raz za jakiś czas. Czy zdadzą one egzamin czy są dobre przy wyższych prędkościach i skuteczne przy dłuższym hamowaniu? Chyba że macie jakieś inne rady :) styl jazdy raczej taki umiarkowany czasem ostrzejszy zależy od dnia :D
Mogłeś trochę poszperać na forum. Odnośnie mikody najczęstszą propozycją były klocki TRW lub ATE, ewentualnie jakieś inne miękkie. Sam zastanawiam się co wybrać do mikody, której komplet już kupiłem. Podobno taki zestaw hamuje dużo lepiej niż seryjny.
Ostatnia edycja:
szperałem i szperałem ale może miał by ktos jakieś inne albo nowe propozycje więc napisałem ;p a to masz też te nacinane i nawiercane ?
Ja tam do Mikud wsadzę Ferodo, sprawdzone na innych samochodach, narazie mam stare, ale na wiosne bedzie trzeba zmienić
miałem dokładnie to samo w 156 ( 1.6 tarcze lite - nie wentyl )
założyłem klocki trw plus tarcze mikoda nacinane , wiercoen
było super
troszkę większe pylenie niż zwykle ( coś za coś ) ale ja byłem bardzo zadowolony
tyle mojego
dziękuję , dobranoc
U mnie siedzi aktualnie Mikoda + Bosch. Połączenie takie sobie ponieważ klocki są za twarde do tych tarcz. Na pewno lepszym rozwiązaniem będzie Mikoda + TRW a dlatego, że TRW miałem na tarczach Brembo i ewidentnie były bardziej miękkie co odpowiadało by Mikodzie.
... że się tak wtrącę ;)
Bosch nie jest producentem klocków hamulcowych. Dla Bosch producentem klocków jest z tego co pamiętam Jurid a te klocki są zdecydowanie twardsze niż wspomniane TRW. Tak samo jest każdą częścią mechaniczną Boscha - paski rozrządu wykonuje dla nic Gates i niczym się one nie różnią (poza opakowaniem). Dobrą, miękką alternatywą dla Mikody są właśnie TRW, ewentualnie Girling. Można też założyć jeszcze miększe klocki a mianowicie Ferrodo z tym że te klocki lubią czasem popiskiwać no i strasznie pylą ;)
Ja tam się bym upierał przy Brembo, ale ta Mikoda to zdecydowanie :) Tylko czemu nie chcesz nawiercanych?
dzięki wszystkim za odpowiedzi :) ja właśnie chcę kupić mikoda wiercone + nacinane ;p no a klocki prawdopodobnie TRW ;) a tył jak sądzicie będzie miało sens założyć takie same jak na przodzie ?
Jezeli już wymieniasz całe heble to załóż z 2.0 zaciski (156 i 147 są takie same). Za dwa sprawne zaciski używane zaciski zapłacisz pewnie poniżej 100zł ale po założeniu większych jest niebo a ziemia.
