    Ramki Alfaholicy
[159] Hamulce AR 159
adam50
Nowy
Alfa Romeo 159 1,9 jtdm
Witam.
Potrzebuje wskazówki, pomocy. Tylne prawe koło pomimo demontażu i czyszczeniu zacisku oraz wymiany przewodu hamulcowego nadal potrafi się podczas jazdy blokować (gorąca felga pozostałe zimne). Zostanie mi jeszcze wymiana płynu hamulcowego ale nie wiem czy to pomoże. Może ktoś z forumowiczów miał podobny problem i zechce podzielić się rozwiązaniem.
jezeli lozysko jest ok i czyszczenie i smarowanie zacisku nie pomoglo to moze trzeba go bedzie zregenerowac albo wymienic.
Wczesniej sprawdzilbym jeszcze, czy linki recznego sie nie zacinaja.
linka sprawdzana pracuje lekko chyba pojadę do innego mechanika by sprawdził jeszcze raz łożysko
prawdopodobnie masz zapieczony tłoczek hamulcowy.Musisz rozebrać ,przeczyścić i nasmarować...
U mnie również się grzały tylne koła. Była to wina skorodowanych klocków hamulcowych i prowadnic, w których się poruszały. Po prostu klocki nie cofały się w tych prowadnicach tylko tarły o tarcze. Prowadnice klocków kupuje się razem z klockami.
Pisane w telefonie z ingerencją SWYPE stąd zamienione słowa :)
Ostatnia edycja:
Prowadnice? A co to za nowy wynalazek? Cos pomiedzy jarzmem, a klockami?
Czy moze chodzi Tobie te blaszki, ktore sa standardowo dokladane do klockow i je stabilizuja w jarzmie?
Lub jeśli jest dość mocno zużyty klocek może "kantować" na zacisku pływającym gdy ma już duży luz, ale to powinieneś wyczuć bo luz musiałby być dość znaczny...
