    Ramki Alfaholicy
[146] Hamulce AR 146 1.6TS
rysiek63
Nowy
Lokalizacja
Grudziadz kuj -pom.
AR 146 1.6i TS rocz.1999
Witam wszystkich! mam problem ! pekl mi przewod hamulcowy w okolicach tylnego lewego kola ( strona od kierowcy).Pekniecie jest gdzies pomiedzy podloga a ukladem wydechowym . Z tego co widzialem to sprawa chyba nie jest prosta bo trzeba bedzie demontowac uklad wydechowy zeby mozna bylo dostac sie do przewodu hamulcowego.I takie mam pytanie? ile metrow trzeba przewodu i jakie sa koncowki ? czy sa takie same?przewod kupie miedziany tylko czy te koncowki maja taki sam rozmiar ? bo slyszalem ze sa dwa rozne rozmiary gwintow ! Pozdrawiam i mysle ze uzyskam odpowiedz !
Nie wiem o którym przewodzie piszesz.Zaczynając od zacisku masz masz gumowy,następnie na wahaczu metalowy,gumowy,metalowy łączący się z korektorem i od korektora metalowy który w okolicy nóg pasażera jest łączony i dalej do pompy.Z tego co pamiętam końcówki większe są tylko przy pompie ABS.Pozostałe nie pamiętam rozmiaru gwintu ale to standard Fiata na klucz 11mm.
Większe i mniejsze końcówki są też przy przejściu przez korektor.Przynajmniej w 155 tak miałem.
